Eigenbau-Blattspitzenantrieb
  • TobiMPunkt
    • 08.04.2014
    • 798
    • Stuttgart
    AW: Blattspitzenantrieb
    Mal ne ganz blöde Frage ohne mich vorher eingelesen oder viel drüber nachgedacht zu haben:
    Der Heckrotor ist bei dem Prinzip nur rein zum gieren da oder? Ein Gegenmoment muss er ja nicht aufbringen (ausser Lagerreibung) da der Antrieb ja nicht aus dem Rumpf heraus über die HRW erfolgt?
    Sehr faszinierend, hab mir das erste Video jetzt drei mal in Folge angeguggt! Hammerhart!
    Bitte mehr davon! Also von Deinen Versuchen meine ich!
    • RedBaron360
      • 23.06.2013
      • 62
      • Marco
      • Lindlar
      • CH.LUCAS
        • 16.06.2009
        • 258
        Hi Engelbert,
        dasteht schon ,nicht aufgeben . Mein Cheff Hr.Dr Götz Heidelberg hat bei MBB in Ottobrunn/München einen Teststand aufgebaut da hat er den Rotor für einen 30 Meter Durchmesser Lastenhubschrauber mit Reaktionsantrieb am Laufen gehabt . Er hat dazu ein Strahtriebwerk über Rohrzuleitungen durch die Höhlen Rotorblätter angeblasen . Ich Besuch ihn manchmal ,die Rotorblätter liegen heute noch in seinem Garten. Zu Testen hat er eine Gartenstuhl an einem Gestell über so einen Angeblasenen Rotor gebaut und ist damit Probegeflogen . Die Luft kam da durch einen Superflexschlauch von einem stationären Gebläse.
        Kennst du den Wow Wee Bladestar ,der macht das wie Du möchtest nur sind die kleinen Motoren an extra Auslegern quer zu Hauptrotor angebracht und laufen auch nicht ganz außen . Gesteuert wird der Bladestar duch Leistungsimpulse an die Motoren die so einen Schubvektor in eine bestimmte Richtung erzeugen und schon driftet er in die gewünschte Richtung. Mit richtigen Rotorkopf vom Heli geht's halt viel dynamischer.
        Link zu einem Bladstar Video , WowWee Bladestar - YouTube .
        Zuletzt geändert von CH.LUCAS; 13.10.2014, 20:58.
        Happy Amp s Christian
        das L der LRK Motoren , Outrunner rules
          • 22687
          Der ist ja mal ein cooler Ingenieur Götz Heidelberg - Wikipedia
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4440
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Revidiere meine Aussage
            Ich hab erst in der YT Beschreibung gelesen und dann auch gesehen, dass du meinst, der Crash kam nachdem ein Motor abgeflogen ist.
            Also doch kein wirkliches Resonanzproblem
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8611
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              @ Jürgen: damals durfte man noch Pionier sein und rumspinnen. Heute macht man erst mal ein paaaar Monate einen Projektplan.... oder man macht es zuhause im Keller oder auf der Garage wie Engelbert
              • 1.Elektromaus
                • 04.08.2007
                • 69
                • Engelbert
                Blattspitzenantrieb Crash Analyse.
                Habe das Video mit 1/10 der normalen Geschwindigkeit laufen lassen. Man sieht dann das etwas weg fliegt. Es ist nur als heller Strich nach links zu erkennen. man muss schon sehr genau hinsehen,
                es war die Luftschraube samt Mitnehmer. Der Zirkus fing ja da erst an.
                Hier das Video
                Und noch Fotos.
                Gruß Engelbert
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Hallo Engelbert, heiße Konstruktion ....das weg/mit gieren kannst verm.
                  so
                  in den Griff bekommen !?
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Sind das Optoregler? (Ohne BEC)
                    Edit:
                    Da du sonst keine Versorgung für den Empfänger hast haben die wohl beide ein BEC:
                    Du musst an einem der der Regler das rote Kabel entfernen, bzw aus dem Stecker ziehen.
                    Zuletzt geändert von LudwigX; 14.10.2014, 11:46.
                    • 1.Elektromaus
                      • 04.08.2007
                      • 69
                      • Engelbert
                      das sind Robbe Roxxy-Regler 930
                      Edit:
                      Gut das Du das sagst, das hatte ich auch vor, habe es dann aber vergessen.
                      Alsheimer läßt grüßen.
                      • Luk-Heli
                        Luk-Heli
                        ich lese hier so still mit und wollte mich jetzt doch mal zu erkennen geben.
                        Ich finde solche Eigenkonstruktionen mit ungewöhnlichen Ansätzen sehr interessant. Wenn es auch technisch und wirtschaftlich manchmal auf den ersten Blick nicht interessant erscheint, so ist schon manch eine Idee wieder ins Rollen gekommen. Und auch der Ottomotor wurde mal von vielen Leuten ausgelacht und als Unsinn hingestellt.
                        Den Rotorabwind für den doch geringen Drehmomentausgleich zu nutzen find ich eine elegantere Lösung, als dafür zusätzlich technisch aufwändige Konstruktionen zu montieren. Ein Paddel ist kaum Aufwand...
                        Viel Erfolg bei Deinem Projekt und auch ich ziehe den Hut! Und pass immer schön auf Dich auf, die Garage ist ein gutes Plätzchen! :-) Zuschauer sollten Platzverweis bekommen.
                        Lutz
                        • 1.Elektromaus
                          • 04.08.2007
                          • 69
                          • Engelbert
                          #27
                          Hallo zusammen
                          Leider hat sich das Thema Blattspitzenantrieb erledigt. Das Teil macht keine Anstalten abheben zu wollen, selbst bei einem Anstellwinkel von 14° Grad tut sich nichts, das einzige was sich getan hat sind verbogene Motorhalterungen, das zeugt von sehr hohen Fliehkräften die hier am Werk waren
                          Hier das Video Blattspitzenantrieb. Test 2. - YouTube
                          und ein Foto
                          Hiermit möchte ich mich bedanken für die positive Resonanz, die mir für dieses Experiment entgegen gebracht wurde.
                          Jetzt werde ich mir wohl ein neues Experiment suchen müssen.
                          Gruß Engelbert
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4440
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #28
                            Vielleicht könntest du noch eine Waage darunter stellen um ein Anhaltspunkt zu bekommen was sich in Sachen Schub überhaupt tut.
                            Ohne jetzt genaue Zahlen zu haben, aber ich glaube dass die Umlaufgeschwindigkeit für "normale" Motordrehzhalen und Propeller zu hoch ist.
                            Es sind sicher sehr hoch drehende Motoren nötig.
                            Oder was meinst du?
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              #29
                              Weißt du wie viele Bilder pro Sekunde deine Kamera macht?
                              Da die Rotorblätter im Video am Ende des Videos zu stehen scheinen, ist ihre Drehzahl synchron zu der Bildwiederholrate der Kamera.
                              D.h. wenn deine Kamera 24 Bilder pro Sekunde schießt, bist du bei einer Drehzahl von 720 Umin^-1. (Bilwiederholrate * 60 / 2 ) (/2 da man 2 Rotorblätter hat)
                              Edit: Youtube sagt 30 fps. Also 900 Umin^-1
                              Zuletzt geändert von LudwigX; 16.10.2014, 12:28.
                              • bebo1982
                                • 09.10.2010
                                • 187
                                • Benjamin
                                • Beltheim
                                #30
                                Schade, was wäre den mit längeren Rotorblättern?
                                X12S & X9D, Suzi Janis 700, Assault 700, T-Rex 600 Nitro Pro
