Anfangen mit "Kindergas" oder Gasgeraden?
  • Aviator700
    Gesperrt
    • 20.02.2014
    • 144
    AW: Anfangen mit "Kindergas" oder Gasgeraden?
    Zitat von Fr3kayz Beitrag anzeigen
    Kanns mir nicht vorstellen!
    Der Sender hatte je nach Betriebsart Softmodule (Heli, Fläche, Segler etc.), die man extra kaufen konnte. An den unteren Drehreglern stellte man die Werte mit Schraubenzieher ein und konnte diese mit oberen Schaltern aktivieren. Die Schablone war dafür da, damit Du weisst, was für ein Drehregler welche Funktion hat.
    Heute gibt's nur noch Kindersender mit Kindergrafik. Ist ja alles Fertigbrei mit Rettungsfunktion. Pillepalle.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #167
      Es zwingt dich ja keiner die zu benutzen.Schmeis doch einfach den Gyro aus deinen Helis raus und flieg so wie früher.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #168
        Ja die gute alte Zeit da war alles besser
        • Aviator700
          Gesperrt
          • 20.02.2014
          • 144
          Ich kann das. Du nicht. Oder?
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #170
            Nee, habe aber auch nicht das Gefühl, das ich was verpasst habe.
            Walkera Devo10
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #171
              Kannst du mit so einem Heli auch 3d fliegen.
              • csc13
                csc13
                #172
                Hallo Zusammen,
                für Anfänger ist doch wichtig: Wenn es Probleme gibt beim CP Heli Pitch auf Neutral und versuchen den Heli gerade zu stellen. Dann, wenn der Einschlag nicht mehr zu verhindern ist, also z. B. vollständiger Kontrollverlust, der Throttle Cut (also Motor aus) per Schalter. Das muss "im Schlaf" gehen, dann kann man sich aufs fliegen konzentrieren. Nach den Schwebeversuchen mit Sicherheitshöhe und Abstand üben. Ich fand den Begriff 2 oder 3-Fehler hoch schön. Also die Höhe, die man benötigt um Fehler auszugleichen (also so 5-10m pro Fehler). Das ist natürlich von der Heligrösse abhängig.
                "Kindergas" oder Gasdiagonale ist für das Schweben eine Variante, da man immer einen Daumen am Gas hat und dieses runterfahren kann. Das gibt Sicherheit am Anfang. Aber für die oben beschriebenen Prozedur zum Abfangen eines Helis hilft es nicht.
                Christian
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #173
                  Christian
                  ...zum "Abfangen" beim Schweben, braucht es kein Knallgas.
                  Hier reicht es vollkommen, wenn man bei einer Gasdiagonalen etwas Gas und somit pitch über der Knüppelmitte gibt.
                  Uwe
                  Zuletzt geändert von tritone; 11.01.2015, 01:24.
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #174
                    Kriegt Euch ein.
                    Krieg Du Dich bitte auch ein. Ich finde es vom Grundsatz hochinteressant, wie
                    sich das alles entwickelt hat und habe die Infos, die es von und über Dieter Schlüter
                    gibt verschlungen. Es ist ja auch toll, dass es die Pioniere noch gibt und sie
                    über diese Zeit berichten können. Aber ein bischen weniger Seitenhiebe gegen
                    die, die frischer dabei sind, wäre stilvoller. Dann kommt es auch nicht zu Frotzeleien
                    der Jüngeren. Mein "Du bist unser Held " war übrigens nicht böse gemeint.
                    Und jetzt mal ehrlich: Du fliegst doch mindestens auch Paddel mit Kreisel und
                    wenn es scale sein soll auch fbl. Oder machst Du tatsächlich regelmässig
                    ein Nostalgiefliegen anno 1973?
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • Aviator700
                      Gesperrt
                      • 20.02.2014
                      • 144
                      Ist das das, wo wenn einer auf die Pressluft-Hupe (Umsatz) drückt, der Ansager jubelt, die Menge johlt und Carbon/Alu/Stahl des Teampiloten-Hubschaubers sich krachend und hyperliquid auf dem Asphalt verteilt?
                      Nein, das kann ich nicht mal im Ansatz, das mit dem Crashen......
                      Oft sind solche Vorführungen nicht besonders vorbildlich für den Nachwuchs, denn der will das auch können. So ein Hyper-Flare hört sich einfach auch toll an und die wollen das auch. Am besten mit 4000 U/min. und mehr! Durch die zunehmende Einfachheit und Vorfertigung muss sich der Anwender nicht mehr gar so intensiv mit der Materie auseinandersetzen und die natürliche Auslese (Hartnäckigkeit und Lernbereitschaft) findet nicht mehr so richtig statt. Siehst ja an den Drohnen, was da für ein Wahnsinn von der Käufermasse veranstaltet wird. Warte nur, wenn genügend passiert ist. Dann zahlen wieder alle dafür und Du und ich dann auch. Willst Du das? Will ich das?
                      Und nein, ich fliege keinen 5-Blatt Rigid ohne Kreisel sondern einen leibhaftigen T-Rex mit Beast und man höre und staune: MC-32 und Jlog. Und: Der erste Henseleit ThreeDee (das blaue U-Boot), lebt auch immer noch (trotz einer halben Tauchaktion bei High Speed im Luganer-See). Man muss ja mit der Zeit gehen und ich finde das auch hochinteressant, was da immer Neues entwickelt wird. Wenn's nützlich und sicher ist, warum denn nicht?
                      Und zum Kindergas: Vielleicht macht irgendeiner mal einen Rundflug auf Hawaii mit Island Hoppers (-Island Hoppers - Ihr fliegender Teppich ins Paradies-) Und T.C. macht die Ansage "Sehr geehrte Damen und Herren Passagiere, zur Landung stoppen wir jetzt den Rotor."
                      M.E. ist ein zahm und sauber eingestellter Heli mit braver Lämmergeier-Drehzahl für die erste Schweberei genau das Richtige.
                      Aber jeder wie er will. Ich will keinem was Böses.
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        • Schönaich,Raum Stuttgart
                        #176
                        Manche verstehen anscheinend immer noch nicht, dass es hier um den Anfang mit KG oder GG geht!
                        Es geht nicht darum was man annodazumal geflogen ist, oder ob der Ausdruck Kindergas nun gut oder schlecht ist.
                        Und sowas geht gar nicht! :
                        Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                        Du bist unser Held
                        Was ist dann Babygas
                        Mit fixem Pitchwinkel und Kindergas am CP Heli oder was?
                        Also bitte......
                        (Wenn der Thread sonst bald geclosed wird, wissen wir, bei wem wir uns bedanken können.)
                        Zitat von Rambole
                        [SIZE="3"]Bitte sachlich bleiben [/SIZE]
                        Danke
                        Grüßle Rainer
                        Zuletzt geändert von Rambole; 11.01.2015, 12:37.
                        • Mario844
                          Mario844
                          #177
                          So wollte nichts dazu schreiben... aber jetzt doch...
                          bin anfänger und flog immer mit " kindergas" ging supi..
                          heute das erste mal geschwebt mit gasgerade... super schwebeflug...
                          dann den test mit " Kindergas"" total anders ,,, agiler und weniger kontrolle.... ( absturz...
                          für mich gibts nur noch gasgerade!!!
                          lg
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #178
                            ...bis dahin klingt das ja noch alles logisch.
                            aber:
                            lg
                            ...ist jetzt nicht Dein Ernst oder?
                            Wenn Du nicht verstehst, das sich ein Heli mit wenig Drehzahl nicht so agil verhalten "kann", wie mit Vollgas, hast Du ein par elementare Grundlagen des Helifliegens noch nicht verstanden.
                            Der "Anfang" mit Gasdiagonalen sowie der Umstieg auf Knallgas mit Schweben hat doch prima geklappt wie Du selber schreibst.
                            Das man mit einer Gasdiagonalen kein 3d fliegen kann, hast hast Du nun gelernt.
                            Guß,
                            Uwe
                            Zuletzt geändert von tritone; 11.01.2015, 16:50.
                            • Mario844
                              Mario844
                              #179
                              Ok vileicht falsch beschrieben.. meinte das er mit der Gasgerade viel feiner steuerbar ist...
                              mit kindergas ist er nicht so feinfühlig, von Gas und Pitch kompination... fliege mit kindergas 0-25-50-75-100 Gas und Pitch... da find ich es schwerer wie mit einer gasgeraden von ca 70!
                              lg
                              • Maulwurf
                                Maulwurf
                                #180
                                Dank des Threads jetzt am WE mit dem ncpx erstmals ohne Kindergas geflogen.Geht echt viel besser, und nach ein paar Bruchlandungen war das mit dem "Trottel-Halt" auch kein Thema mehr.Ab jetzt kein Kindergas mehr, zumindest bei dem Kleinen:-)
