Rotorblätter richtig auswuchten
  • Jens H.
    • 17.05.2022
    • 85
    • Jens
    • Sankt Wolfgang
    #241
    AW: Rotorblätter richtig auswuchten
    Ich persönlich würde für solche Aktionen keine Trinkgläser nehmen. Die sind eher selten maßhaltig.
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #242
      Du bist wirklich der Meinung, dass die Blätter wegen der Trinkgläser senkrecht stehen?
      • Jens H.
        • 17.05.2022
        • 85
        • Jens
        • Sankt Wolfgang
        #243
        Nein, aber ich würde aber versuchen, von vornherein alle möglichen Fehlerquellen auszuschließen.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          #244
          Du hast also einen von Gravitationswellen abgeschirmten Reinraum mit Vakuum und eine absolut waagerechte Magnetfeldaufhängung für Deine Blätter?
          Bei meinem Propballancer hängen die Blätter sogar nebeneinander . Rechne mal aus, was das ausmacht, selbst falls die Gläser 1mm Höhenunterschied hätten (was sie nicht haben).
          • Schraubehubbrauber
            • 28.02.2021
            • 591
            • Gregor
            #245
            Das da ein ordentlich senkrecht nach unten steht is schon komisch ^^
            1) wiege bitte mal die Blätter mit ner Goldwaage, falls keine vorhanden ist sollte die angeschafft werden :-) preislich verschwimmt die im Rauschen (des Hobby's)
            2) Ein Blatt muss umgedreht werden! Minimale Unterschiede in der Ausrichtung führen zu dem Ergebnissen auf dem Bild.
            Die beiden vorderen Blattkanten auf eine Glasplatte legen, die Welle zusammenschrauben und nochmal probieren.
            Das mit den Gläsern passt schon so.
            • Jens H.
              • 17.05.2022
              • 85
              • Jens
              • Sankt Wolfgang
              #246
              Ja was denkst du denn? Ein Hobby muss ja auch schließlich was kosten.
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                #247
                Ist bestellt und eine alternative Blattwaage auch. Ich bin auch neugierig.
                Bislang bin ich mit dieser Methode immer zu rund laufenden Blättern gekommen. Aber sowas hatte ich noch nie.
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  • 07.11.2007
                  • 4217
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  #248
                  Ich habe immer die Futaba Empfänger Verpackungen genommen.
                  Die sind schön gleich hoch. Hatte allerdings auch noch nie, dass ein Blatt senkrecht hing.
                  Das wäre dann ansich Ausschuss.
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5669
                    • Jonas
                    • Wherever
                    #249
                    Technisch gesehen muss man die Wuchtigkeit von Blättern immer mit dem beabsichtigten Radius des Rotorkopfes evaluieren. Es gibt Fälle bei denen ein Blatt den Schwerpunkt minimal weiter außen hat, dafür aber minimal leichter ist, was sich bei gängigen Rotornaben so ausgeht, dass die Unwucht quasi null und definitiv innerhalb der Toleranz ist. Schraubt man jetzt beide Blätter exakt an der Bohrung zusammen fällt der Radius des Rotors weg, womit eine derartige Differenz wesentlich mehr ins Gewicht fällt.
                    Jonas
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3807
                      #250
                      Ich würde die auch erstmal Testfliegen und schauen. Wenn sich der Piuma mega aufschaukelt am Heck weiß man ja gleich wo das herkommt.
                      Gruß Christian
                        • 28.02.2021
                        • 591
                        • Gregor
                        #251
                        Das klingt einleuchtend.
                        Interessant wären die Schwerpunkte u. Blattgewichte der Blätter auf dem Bild, aber das is ja grad in Arbeit, soweit ich das verstanden hab^^
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          ich würde gleich vom 10. Stockwerk springen, dann weiß man das Ergebnis auch schon vorher.
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3807
                            #253
                            Schwachsinn..........
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              das dachte ich auch, als ich las solche Blätter erst mal fliegen.
                              Man braucht doch nichts probieren wenn das negativ - Ergebnis klar ist.
                              • Fetzi
                                • 10.07.2013
                                • 3518
                                • Sascha
                                • Deutschland
                                #255
                                Aha, ich könnte Wetten, dass man beim Fliegen nichts merkt... Würde gerne mal einen Test sehen. Bin schon mit Blättern geflogen, die vom "Schwerpunkt" auch bescheiden waren, im Flug aber keine Auffälligkeiten zeigten.
