Goblin 570 wobbelt
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    AW: Goblin 570 wobbelt
    Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
    TS-920 TS Servos.
    Die hier?
    Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking
    Hast Du die schon vorher (im 600er) geflogen oder sind die neu? Ich bin ja weiß Gott kein Markenfetischist - aber da würde ich doch mal ansetzen und ein paar vernünftige Servos zum Vergleich einbauen. Zumal Du ja eigentlich alles andere ausschließen kannst.... Werte und Herstellerangaben sind geduldig - gerade bei TS-Servos aber nicht alles (Deadband, etc.).
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
      Die hier?
      Der Link geht nicht. Das sind die Servos :
      Die hatte ich vorher auch im 600er, da hat nix gewobbelt.
      Banshee 850
      • AudiConny
        • 01.02.2015
        • 691
        • Conny
        • Mosel/Zwickau (Sachsen)
        Also ich würde jetzt bei motor und servos ansetzen ob sich was ändert !
        Motor könnte ich dir helfen zum testen !
        T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Ein Klemmen der Kugeln kann ich nicht feststellen, das bewegt sich alles leichtgängig.
          Auch bei kühleren Außentemperaturen?
          Bei Raumtemperatur muss das noch nicht auftreten.
          Welche Frequenz hast du bei diesen Servos eingestellt?
          evtl. mal etwas absenken.
          Zuletzt geändert von papads; 14.12.2016, 16:07.
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            fliege auch den 570ér mit Hobbywing 120 v4 ,
            BK 7002 Servos und Xnova 4020 - 1100 KV.
            Dieser Motor der perfekt von der Baugröße in den Heli passt,
            hängt super sauber am Gas/Pitch, für jede Fluglage ausreichend Leistungsreserven.
            Ferndiagnosen für dein spezielles sind kaum machbar, ich denke du musst (leider) nach einem Ausschlußverfahren vorgehen.
            Das deine Lipos in Ordnung sind und ausreichend Leistung liefern sollte ja klar sein ?!
            Ich würde mit Lipos anfangen, dann FBL - Tausch, folgend die TS-Servos, dann Regler.
            Manfred
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Ich habs draussen getestet.
              Geht das beim NEO überhaupt ? Wenn ja, wie ? Ich glaube die Standardeinstellung sind eh nur 165 oder 135 Hz, wenn ich mich recht erinnere.
              Banshee 850
              • AudiConny
                • 01.02.2015
                • 691
                • Conny
                #22
                Manfred
                Also bitte nur weil dein motor 4020 heist, hat das mit seinen nix zu tun deiner hat mehr leistung wie der 4025 von scorpion !
                • AudiConny
                  • 01.02.2015
                  • 691
                  • Conny
                  #23
                  Vorgehen:
                  1. Servos tauschen
                  2. FBL
                  3. Motor
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    Zitat von AudiConny Beitrag anzeigen
                    Vorgehen:
                    1. Servos tauschen
                    2. FBL
                    3. Motor
                    Motor kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden!
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #25
                      Motor und FBL verursachen sicher kein Wobbeln. Das is das Vstabi NEO, kein Chinaschrott. Servos glaube ich nicht, werds aber mal versuchen.
                      Banshee 850
                      • Squenz
                        • 21.02.2009
                        • 1370
                        • Erding b. München
                        #26
                        Der Motor wird mit dem Wobbeln absolut nichts zu tun haben. Ein Motor bzw. dessen Regelung kann Auswirkungen haben, dann allerdings auf den Heckrotor und sich z.B. durch pendeln des selbigen zeigen.
                        Was genau wurde am Kopf denn alles getauscht? Ich hatte mal einen Wobbel-Fall hier bei dem nach längerer Suche die Drucklager die Ursache waren. Am Tisch war alles leichtgängig, im Flug als die Lager durch die Zentrifugalkraft belastet wurden dann nicht mehr.
                        Also vielleicht mal die Anlenkung am Blatthalter entfernen und die Blatthalter drehen während Du mit sie mit Kraft axial auseinander ziehst.
                        Markus
                        • Feinkostgewölbe
                          • 14.04.2015
                          • 431
                          • Bielefeld/Wild
                          #27
                          Kontrolliere auch mal die Blätter! Ausgewuchtet, untereinander Tauschen, gucken ob die Blattbohrungen gleich sind, ob der Vorlauf gleich ist( war bei mir mal unterschiedlich, hab mir einen Wolf gesucht), gleiche Blattlänge usw.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #28
                            Der komplette Rotorkopf wurde getauscht. An den Blatthaltern ziehen und drehen geht leicht, gleichmäßig, ohne ruckeln, oder hakeln.
                            Ich habe die Blätter mindestens 10mal ab- und wieder angeschraubt, dabei habe ich die mit Sicherheit auch mal untereinander getauscht. Blätter habe ich überprüft, soweit mir das möglich war, ich habe keine Blattwaage. Das Gewicht passt bis auf 0,5g genau, Schwerpunkt passt auf den Millimeter genau, Vorlauf is identisch.
                            Banshee 850
                            • philoat
                              • 22.09.2013
                              • 623
                              • Bernhard
                              • Salzburg
                              #29
                              Misst das Neo richtig ein? Schraub mal die TS-Empfindlichkeit auf 30 und schraub es langsam höher und schau Dir das Freilauflager genauer an.
                              Bernhard
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                "vergiss" den Freilauf
