Goblin 570 wobbelt
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #31
    AW: Goblin 570 wobbelt
    Zitat von philoat Beitrag anzeigen
    Misst das Neo richtig ein? Schraub mal die TS-Empfindlichkeit auf 30 und schraub es langsam höher und schau Dir das Freilauflager genauer an.
    Was meinst Du mit "Misst das NEO richtig ein" ? TS Empfindlichkeit bin ich bereits von 50-100 alles durch. 50 is der Wert für einen 380er Heli. Der Goblin 570 hat so um die 90.
    Banshee 850
    • sascha1603
      • 29.01.2015
      • 754
      • Sascha
      • Kempten Allgäu
      #32
      Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
      Motor und FBL verursachen sicher kein Wobbeln. Das is das Vstabi NEO, kein Chinaschrott
      falsch, wir hatten schon ein Neo im Bekanntenkreis das von heut auf morgen einen Schuss weg hatte im Warp 360
      auf ein mal in jeder Drehzahl gewobbelt! dann mein FBL eingebaut (damals vstabi mini) und wobbeln war weg!
      Neo eingeschickt, dann kam die Antwort: Sensor defekt wegen angeblichen Absturz, was aber nicht der Fall war (Stabi war gerade erst 15 Flüge alt ohne Crash oder sonst was, aber als Kunde ist man der Depp und kann nicht das gegenteil beweisen)
      150€ im Austausch war die Antwort von Mikado
      mfg Sascha
      Hangar:
      Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 586
        Hatte bei meinen G500 auch Wobbeln über alle Achsen.
        Es war am Ende die HRW, obwohl ich keine Unwucht oder ßhnliches verstellen konnte.
        Neue rein und das Wobbeln war weg.
        Gruß Christian
        • päde
          • 17.09.2010
          • 799
          • Patrick
          • 8330 Pfäffikon
          #34
          Ich würde auch auf die Hauptrotorwelle, oder die Blattlagerwelle tippen. Ich hatte diese jeweils auch ausgebaut, über die Glasplatte laufen lassen, hatte gar nichts gesehen und danach wieder eingebaut. Am Ende war es doch eine der Wellen, nachdem ich schon diverses anderes ausprobiert hatte, hatte ich sie dann trotzdem getauscht. Und weg wars.
          Die ßrmchen am Blatthalter, wo die Anlenkung angeklippst werden, waren bei mir auch schon leicht lose und das hatte mir am 570er auch Plötzlich ein Wobbeln ausgelöst. Teste mal ob die Bombenfest angezogen sind.
          Gruss Päde
          Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            • 51.006967, 7.692252
            #35
            hi
            hab von so was beim 700er gelesen weiß nicht ob es gesagt wurde. Lösung war Empfindlichkeit rauf, i Gain runter, i Gain 45 oder 50 und Empfindlichkeit 100.
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              #36
              Weil ein BEC Schrott is. Eine komplexe elektrische Schaltung, wo ich eh noch ein Stützakku anbringen muss, evtl. noch ein Rückstromschutz, und evtl. Kondensatoren. Es is teuer, leistungsschwach, schwerer, ausfallträchtiger als ein Lipo.
              _______________________
              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                #37
                Wie schaut deine Verkabelung aus am Neo?
                Schon mal verschiedene Pads probiert?
                Gruß Charly
                • Tanki
                  • 11.09.2007
                  • 1167
                  #38
                  Ich würd das FBL System rausschmeißen und ein anderes probieren... !!!
                  Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                  Tanki 800 Turbine
                  Tanki MCPX, Nano CPX
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    #39
                    Normalerweise ist mein erster Check Servos gefolgt von FBL System.
                    Die anderen Punkte sind ja schon geprueft. Motor Problem finde ich schon weit hergeholt da im Normalen Rundflug und Schwebeflug wie geschrieben keine grossen Lastwechsel stattfinden.
                    Wenn Vibrationsanalyse im Neo keine Auffaelligkeiten zeigt waere damit der erste Ansatz die Servos und wenns da auch alles OK ist dann wuerde ich testhalber das FBL System aus einem anderen Heli nehmen.
                    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #40
                      Zitat von wolv Beitrag anzeigen
                      hi
                      Auch schon probiert, ohne Erfolg.
                      Ja, schon. Aber auf den ESC kann ich nicht verzichten. Akku direkt an Motor geht nicht. 2s Lipo direkt an FBL geht. Je weniger Zeug da is, umso weniger kann kaputt gehen.
                      Nein, ich habe das doppelseitige vom NEO benutzt.
                      Ich werde testweise mal ein Mini VStabi verbauen, und andere Servos.
                      Banshee 850
                      • UdoP
                        • 01.11.2015
                        • 188
                        • Udo
                        • Deutsche WeinstraÃ?e
                        #41
                        Ich würde auch das FBL mal probehalber gegen ein anderes tauschen. Ganz auszuschließen ist es nicht, dass die Neo nicht in Ordnung ist.
                        Udo
                        Oxy4-max, AccuRC
                        • UdoP
                          • 01.11.2015
                          • 188
                          • Udo
                          #42
                          Wie viele Flüge hat der Goblin eigentlich? Ich würde zuerst mal mindestens 30 Flüge absolvieren, sofern er trotz Wobbeln fliegbar ist.
                          Es gab schon Berichte, dass nach "Einlaufphase" der ganzen Mechanik inklusive Kopfdämpfung etc. ein vorher vorhandenes Wobbeln verschwunden ist. Ist keine Garantie, aber versuchen würde ich es auf jeden Fall.
                          Udo
                          Oxy4-max, AccuRC
                          • Wombat
                            • 22.02.2015
                            • 977
                            • Guido
                            • SMC Stürzelberg e.V.
                            #43
                            Bei mir flogen alle Goblins sofort ohne Wobbeln! Einlaufen lassen?? Kaum zu glauben....
                            Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                            • Proschi78
                              • 16.05.2013
                              • 511
                              • Jan
                              • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                              #44
                              So sieht es bei mir auch aus !
                              TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                              • Wombat
                                • 22.02.2015
                                • 977
                                • Guido
                                #45
                                Demnächst wird hier einer schreiben, die Dämpfer-Gummis müssen mit der Spitzzange 20 Minuten vor gedehnt werden so wie Freiflug-Gummis in F1B!
