Goblin 570 wobbelt
  • Proschi78
    • 16.05.2013
    • 511
    • Jan
    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
    #61
    AW: Goblin 570 wobbelt
    Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
    Komisch. Kannst Du dein Setup mal hier hochladen ?
    Klar geht aber erst morgen.
    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #62
      Problem gelöst. Es lang an den Servos, habe Savox eingebaut, wobbeln weg, in Verbindung mit der weicheren Kopfdämpfung auch bei 1600. Ob die TS-920 nun beim Crash einen abgekriegt haben, oder ob sie generell als TS Servos ungeeignet sind, keine Ahnung. Danke an alle für die zahlreichen Vorschläge.
      Banshee 850
      • AudiConny
        • 01.02.2015
        • 691
        • Conny
        • Mosel/Zwickau (Sachsen)
        #63
        Zitat von AudiConny Beitrag anzeigen
        Da müsste ja auch jeder heli mit einen 4020 fliegen können wird schon seinen grund haben der 4025 !
        Zudem sind deine servos energie fresser und recht schnell für die ts !
        Die werte sind die von eine heckservo was den speed angeht und das geht auf der ts nicht gut da es zu übersteuern kommt !
        T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
        • sascha1603
          • 29.01.2015
          • 754
          • Sascha
          • Kempten Allgäu
          #64
          quatsch, meine MKS HBL960 sind genauso schnell und sind für die TS
          oder die MKS DS95 bei meinem Sohnemann am Warp ist noch schneller und er hat kein Wobbeln
          mfg Sascha
          Hangar:
          Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
          • AudiConny
            • 01.02.2015
            • 691
            • Conny
            #65
            mfg Sascha
            dann vergleiche mal die servos und werte bevor du hier schreibst !
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #66
              So ein Unfug. Die TS-920 sind mit 0,08 viel zu langsam für ein Heckservo, das is mindestens doppelt so schnell (0,04). Bei BK Servos sind die TS Servos genau so schnell wie das Heckservo (7005 und 5001). Die 5001 sind Midi TS Servos, und das 7005 is ein Standard Heckservo. Das Innenleben is gleich bei beiden, das 7005 hat nur einen größeren Rahmen, damit es als Standard Servo genutzt werden kann.
              Banshee 850
              • catdog79
                • 28.07.2008
                • 773
                Zu schnell gibt es nicht, nur zu langsam oder zu schwach.
                Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                • AudiConny
                  • 01.02.2015
                  • 691
                  • Conny
                  #68
                  Totzone sag ich da nur aber schön das er jetzt geht, genau das ist es alle schauen immer nur auf kraft und speed aber viel wichtiger ist die Totzone !
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    #69
                    Ist nach mechanischer Pruefung eine der ersten Sachen die ich immer mache.
                    Es geht bei den Servos gar nicht unbedingt um Leistungsparameter. Ein Servo kan im Tester laufen aber eben unter Last entweder zu langsam sein oder einfach nicht die Leistung bringen. Daher wechsle ich in solch Situationen nach mechanischer Pruefung die Servos um diese als Ursache auszuschliessen
                    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      #70
                      kumpel hat die in einem gaui x7 drinnen, anderer in einem 700er goblin und ich hatte sie in einem 7hv drinnen,
                      die dinger werden von alturn gefertigt und nur umgelabelt,
                      sind gute günstige aber schwere servos...
                      vg
                      guido
