500er bis 600er Heli mit 6S
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #31
    AW: 500er bis 600er Heli mit 6S
    Zitat von rc2013 Beitrag anzeigen
    Die Ströme werden zu hoch, was man am Regler spart, gibt man für hohe C-Raten Lipos wieder aus.
    Das ist schlicht falsch.
    Selbst mit 30C kommst Du bei 5Ah auf 150A Dauerstrom. Das macht sowieso kein 6S Regler mit und erreichst Du mit einem 600er an 6S auch nie. Die meisten Piloten erreichen solche Ströme nicht mal als Peaks.
    Kannst ja mal ausrechnen was ich im Schnitt an Strom verbrauche, 7 Minuten Flugzeit und 3,5Ah nachladen mit dem 550/600er Rex und noch ne Minute länger mit dem Logo550SE. Wir reden hier übrigends von Soft 3D, wenn ich mit der Drehzahl etwas runter gehe und im Rundflug bleibe, komme ich über 10 Minuten Flugzeit.
    Klar, für jemanden, der es richtig krachen lassen kann, hat ein 6S 600er zu wenig Power, aber für 90% der Piloten würde es locker reichen.
    • rfauli
      • 14.09.2009
      • 494
      • Rene
      • 35444 Biebertal
      #32
      Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
      Ganz klar der Goblin 570, alles andere fällt aus.
      also den Goblin 570 an 6S würde ich nicht empfehlen. Der Heli ist zu schwer dafür und er hat bei mir sehr viele Akkus einfach verschlissen! Erst bei 10 S geht er geil und Leistung satt.
      Ich würde hier den Logo 500 / 550 empfehlen wie bereits einige vor mir..
      SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
      • lawww
        • 04.01.2018
        • 366
        • Lars
        • Schwalm-Eder-Kreis
        #33
        eine Sache verstehe ich noch nicht ganz. Der T-Rex 550X und der Goblin 570 haben annähernd die gleichen Daten, was Größe und Gewicht angeht. Der T-Rex ist klar auf 6s ausgelegt, der Goblin auf 6s oder 12s. Beim T-Rex habe ich noch nicht gehört, dass der mit den 6s schlecht gehen würde. Beim Goblin scheiden sich hier die Geister.
        Wie kommt das? Müsste ja eigentlich recht ähnlich sein, wenn die Antriebe ähnlich gut abgestimmt sind, oder?
        Danke und Grüße
        Lars
        • Thoemse
          • 10.01.2016
          • 1090
          • Vorarlberg, Österreich
          #34
          Zitat von 450rex Beitrag anzeigen
          Dann lass das . Ich hatte gerade die Wahl bei meinem 700er Heli.
          Statt den (sicherlich tollen) Align 700x habe ich mir den TDF mit 12 setup gegönnt. Nicht weil ich es brauchte, sondern weil ich es wollte.
          Der 700x wäre günstiger gewesen und hätte zu jedem Zeitpunkt meine Flugleisungen bestens erfüllt. Den TDF fand ich wesentlich "geiler". Daher habe ich mir den geholt.
          Warum ? Es ist ein Hobby, da muss ich nicht immer rationell nach wirtschafllichen Punkten vorgehen. :-)
          Das trifft es ganz gut. Ich habe mir zum 700X noch einen Diabolo 800 gegönnt. Der "Will haben" Faktor war einfach zu groß.
          Leiser ist er und er ist was besonderes. Es ist aber nicht der "bessere" Heli wenn man die Flugleistungen an sich vergleicht.
          Das muss aber auch nicht sein. Wer sich einen TDF anschafft, macht das weil er die technischen Lösungen toll findet und sich was besonderes gönnen will. Ob dann ein 700X gleich gut fliegt oder nicht, ist da eigentlich sekundär.
          Bei mir entscheidet die Tageslaune ob ich die Kreissäge oder low RPM Diabolo fliege. Ich mag beides (auch vom Geräusch her).
          Meiner Meinung nach sind die Helis auf dem Markt eigentlich alle deutlich besser, als 95% aller Piloten hier. Ein paar Cracks sind unter uns aber die wenigsten können die Helis ausreizen.
          Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
            • 11.10.2016
            • 8544
            Mit einem Pyro Competition und Jive geht auch ein Goblin 570 mit 6S gut durch alle Figuren und die muss man erst mal hinbekommen.
            Ich denke für 99% der Piloten reicht da ein 6S Setup. Das muss man erst mal Ausreizen können.
            Gruß Torsten
              • 11.10.2016
              • 8544
              Edit:
              Habe hier ein seh anschauliches Video dazu gefunden.
              SAB Goblin 570 Overview with my 6s vs Kyle Stacys 12s setup - YouTube
              Gruß Torsten
              • lawww
                • 04.01.2018
                • 366
                • Lars
                #37
                Also ich möchte Euch gar nicht widersprechen, was das Ausreizen durch den Piloten angeht. Mich eingeschlossen. Ich habe da aber dennoch eine andere Meinung, was die sinnvolle Auslegung angeht:
                auch wenn ich keine Figuren fliegen kann, für die ggf. die maximale Leistung notwendig ist, schon gar nicht sauber und ordentlich, so halte ich die Leistung doch auch für den schwachen Piloten für sinnvoll. Und zwar in zweierlei Hinsicht:
                Wenn ich perfekt fliege, dann stimmt alles. Pitchmanagement, Größe der Ausschläge zyklisch, Hecksteuerung, etc. Unter den Bedingungen sollte auch die Last auf das System für die Figur optimal gering sein, da keine Kraft neben der eigentlichen gewünschten benötigt wird.
                Wenn ich aber ein schwacher Pilot bin, dann stimmt all das nicht. Ich gebe zu viel oder zuwenig zyklischen Pitch, muss dass dann in die andere Richtung ausgleichen. Mein Pitchmanagement stimmt nicht und der Antrieb steht ständig unter Last und kann sich nicht bei 0° "erholen". Ich steuere unsinnige Richtungen zyklisch oder Heck mit ein, weil ich die Knüppel nicht gerade bewege, etc. etc.
                Letztlich wird also vom schlechten Piloten viel mehr Leistung benötigt, als vom guten. Wenn ich sehe, wie geschmeidig bei den Profis z.B. Tic-Tocs aussehen und wie unbeeindruckt das Antriebssystem dabei ist und dann vergleiche, wie die ersten Versuche von Anfängern darin aussehen, wo es alles Mögliche gleichzeitig passiert, der Heli überall hingeht, nur nicht auf der Stelle bleibt und durch ständig zu viel Pitch der Antrieb so richtig in die Knie geht, dann sehe ich das bestätigt.
                Der zweite Punkt ist die Rettungsfunktion moderner FBL. Die Rettung nutzt, was mechanisch möglich ist, um den Heli schnellstmöglich wieder unter Kontrolle zu bringen. Dabei werden dann gerade von unerfahrenen Piloten höchste Lastzustände auf das System losgelassen.
                Klar: das kann man jetzt auch alles positiv sehen: Für die Rettung reicht es und wenn da dann mal die Drehzahl kurz einbricht, schadet es nicht. Wenn ich was neues übe, dann ist das Feedback über die Drehzahl super, um zu erkennen, ob ich sauber geflogen bin oder unnötig Last erzeugt habe. Runterfallen wird der Heli dadurch nicht...
                Aber ich mag das nicht, einmal weil es sich für mich falsch anfühlt oder anhört und zum anderen, weil ich denke dass ein Antriebssystem, welches an seiner Grenze arbeitet immer ineffizienter ist, als eines, welches im optimalen Wirkungsgrad arbeiten kann. Das schont dann die Technik, insbesondere die Akkus und Auswirkungen durch Spannungseinbrüche auf die restliche Elektronik sind unwahrscheinlicher. Das Feedback vom Heli bekomme ich auch ohne Leistungseinbruch...
                Letztlich funktioniert vermutlich beides und es ist Geschmacksache. Ich musste früher mit Helis fliegen, die an ihrer Leistungsgrenze waren, da es einfach noch keine bessere Motorisierung gab. Daher bin ich da etwas allergisch
                Lars
                  • 5129
                  Es kommt bei 6S sehr auf die Antriebsauslegung an.
                  Ich z.B. konnte bei meinem Ex-Goblin 500 mit Pyro 600-09 und einen Jive 100LV ohne Probleme dem Jive die Lichter ausknipsen.
                  Ich habe ein Video von meinem Voodoo 600 gemacht, als noch das 6S-Setup verbaut war. Keine fliegerischen Glanzleistungen, sondern rein auf den Antrieb bezogen habe ich versucht, das Maximale rauszukitzeln. Ergebnis waren Peaks von 170-180 Ampere und ein warmer Motor und Regler. Angesichts der abgegebenen Leistung sind das wirklich gute Werte.
                  Und der Heli ist alles Andere als lahm.
                  Für mich ist der Xnova 4025-1120 DER Motor für 6S Auslegung. Regler ist ein Helijive 120HV.
                  Zuletzt geändert von Homer; 12.02.2018, 10:45.
                  • 450rex
                    • 08.04.2012
                    • 308
                    • Speyer / FMBG Schifferstadt-Assenheim
                    #39
                    Lars, deine letze Aussage kann ich absolut nachvollziehen. Ich denke jedoch nicht, das du bei einem 6s Antrieb so schnell an seine Leistungsgrenze kommst. Ausser du bevorzugst sehr hohe Drehzahlen und fliegst viel mutiger, als ich das z.B. wäre :-)
                    Ich habe immer den Eindruck als wären die Goblin Anhänger eine besondere Fraktion, die immer 40 Ampere mehr Reglerleistung brauchen als alle anderen. Soviel schwerer ist der nicht.
                    [FONT="Arial"][FONT="Garamond"]TDF; 550SX[/FONT][/FONT]
                      • 11.10.2016
                      • 8544
                      Naja wer meint er braucht maximale Power im Heli, sollte auch in gescheite Ladetechnik investieren.
                      Gruß Torsten
                      • lawww
                        • 04.01.2018
                        • 366
                        • Lars
                        #41
                        Nochmal zu der Frage:
                        wie kommt es, dass die 6s beim T-Rex 550x offensichtlich dicke ausreichen und beim Goblin schwächer wirken, bzw. der Goblin eine 12s Variante bietet, die beim T-Rex offensichtlich nicht benötigt wird. Die Helis haben doch nahezu identische Maße und Gewichte?
                        ßbersehe ich da etwas? Oder ist der Antrieb beim T-Rex einfach so optimiert abgestimmt?
                        Danke,
                        Lars
                          Warum gibt es einen VW Golf mit 200 PS, wenn er mit 100 PS auch fährt?
                          Weil es der Markt hergibt und der Hersteller davon ausgeht, dass er damit Geld verdienen kann.
                          • lawww
                            • 04.01.2018
                            • 366
                            • Lars
                            #43
                            Das ist mir schon klar. Aber ich habe bei den Videos den Eindruck, dass der T-Rex sehr gut mit den 6s zurechtkommt (z.B. Alan Szabo jr.). Beim Goblin, z.B. bei dem hier öfters verlinktem Vergleichsvideo 6s vs. 12s scheint sich der 6s Antrieb deutlich mehr abzumühen.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #44
                              Den Eindruck hätteste auch vom Goblin, wenn es die 12S Videos nicht gäbe!
                              SAB hat eben die Mechanik auf 12S ausgelegt, weil die sich die Option frei lassen wollten. Das hat Align nicht gemacht, weil sie der Ansicht sind, dass 6S vollkommend ausreichend ist!
                                • 11.10.2016
                                • 8544
                                Der 570 mit 12S ist nur so flink unterwegs, weil der mit so hoher Kopfdrehzahl fliegt.
                                Wenn du da die Kopfdrehzahl runter nimmst, ist der auch nicht schneller als der 6S.
                                Solch hohe Drehzahlen muss man auch mögen.
                                Gruß Torsten
