500er bis 600er Heli mit 6S
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: 500er bis 600er Heli mit 6S
    Zitat von lawww Beitrag anzeigen
    Ich habe leider nicht die Möglichkeit die unterschiedlichen Systeme zu fliegen und mir mein eigenes Bild zu machen. Daher wäre ich insbesondere an Euren Erfahrungen interessiert, wenn ihr bereits mehrere der in Frage kommenden Systeme geflogen seid.
    Ich selbst habe den Rex 550 in der XL Variante und den Logo 550SE (Links jeweils mit Beschreibung und meinen Flugvideos). Des weiteren konnte ich schon den Goblin 570 mit 6S fliegen und (da er oben schon erwähnt wurde) den TDF mit 7S und 12S.
    Mit keinem der Helis machst Du fliegerisch was falsch.
    Je größer das Gewicht, desto kürzer die Flugzeit aber je größer die Präsenz.
    Bei dem von Dir angestrebten Flugstil würde ich auf jeden Fall 600er Blätter oder größer anstreben. Den 550er Rex kann man gut stretchen, der Logo 550SE hat von Haus aus 600er Blätter. Wenn Du Kunststoff nicht magst, bekommst Du auch ein CFK Chassis.
    Der Goblin ist halt Optik, mache stehen drauf, ich nicht besonders. Er fliegt aber auch nicht schlechter als andere Helis.
    Ein TDF mit 6-7S ist natürlich noch mal was besonderes. Sowas leichtfüßiges habe ich noch nicht erlebt. Mit 1500 RPM geht mit dem alles was ich mir so wünsche. Hart smacken ist damit zwar nicht drin aber für Tictocs & Piroflips reicht es locker.
    Wie Du schon schreibst, entscheiden musst Du selbst.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Ich höre heraus, dass es Richtung Smack-Stil gehen soll und das Ganze an 6S.
      In einem anderen Thread ging es schon ansatzweise um den neuen größeren Heli von ihm. Auf die Frage, wie er denn seinen jetzigen Flugstil beschreiben würde und wo wer so hin will, war das die Antwort:
      Aktuell fliege ich Rundflug in allen Lagen und Richtungen, gerne auch mal zügig. Leichter Kunstflug und Anfänge von den üblichen Verdächtigen in Richtung 3d. Ich versuche mich auf das saubere Fliegen in allen Lagen zu konzentrieren und das nächste große Ziel sind neben der Optimierung richtig ordentliche Kreise in gleichbleibender Höhe und Geschwindigkeit in allen Lagen zu fliegen (auch Funnels) dann die Kreise genauso ordentlich im Pirouettieren zu fliegen.
      Aber neben dem ernsthaften ßben möchte ich auch Spaß haben und einfach mal rumbolzen und den Heli durch den Himmel scheuchen, tic-tocs üben, etc.
      Also ganz bestimmt noch länger nicht das, was in freakstylez Videos zu sehen ist. Aber der Heli soll ja auch etwas halten und Optionen bieten
      Ich lese da nichts von smacken raus. Eher 3D fliegen. Er sagt ja selbst, dass die geposteten Beispiel-Videos von mir nicht annähernd ran kommen. Also ich denke mit einem 570er / 600er 6S Setup ist er gut und lange bedient... Ist aber nur meine Meinung
      mal noch weitere Fragen:
      Budget! Was würdest du denn ausgeben wollen? Wie schaut es aus mit Ladeequipment? Bedenke auch die Akkukosten, das summiert sich alles mit der Blattlänge!
      Kommt nur Neukauf für dich in Frage oder auch evtl. was gutes gebrauchtes?
      • truckerbiker
        • 19.01.2014
        • 545
        • Felix
        • Ã?sterreich
        Ich werfe dann auch noch mal den Gaui X5 ins Rennen, wenn es recht günstig und leicht sein soll.
        In der Standartausführung mit 520er Blätter oder mit Umbaukit auf 550er Blätter jeweils mit Starrantrieb.
        Oder kostengünstig umbaubar auf 550er Riemenantrieb.
        Mit 550er Umbau sind 6S 5000mAh Lipo´s für längere Flugzeiten optimal vom Schwerpunkt her.
        Mit den 520er Blättern passen so um die 4000 mAh Lipo´s meiner Erfahrung nach.
        E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3776
          [QUOTE=freakystylez;3313075]
          QUOTE]
          Du hast natürlich recht. Ich habe in diesem Thread das Wörtchen "nicht" überlesen. Damit sind also auch wieder der Voodoo und der 550 SE im Rennen, wobei ich persönlich auch bei nicht "Smack 3D" einen Richtung 600er Blätter tendierenden Heli mit 6S für einen Kompromiss halte.
          Als Wunsch wurde auch mal "Bolzen" genannt. Und damit gehen die Flugzeiten in dieser Kombination doch ziemlich in die Knie. Wenn einen kürze Flugzeiten nicht stören, ist das natürlich kein stechendes Argument).
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3469
            • sven
            6s ist ausreichend im 570er
            SAB Goblin 570 3D Snowflight | 6S Lipo | Aaron Wolf - YouTube
            dann vergleiche aber auch die rpms 6s zu 12s das bei 12s und 2800 rpm die luft brennt ist klar!
            du musst für dich wissen was brauch ich ich, 6s oder hab den tareq style dann kannst auch nen 4225 in 570er machen und mit 12s betreiben!
            mit nem Rex 550er oder goblin 570 machst nix falsch!
            SAB Goblin 570 Setups
            Chris Reibert: 6s Setup
            Flight Style: Big Air 3D
            FBL System: iKON
            Motor: Scorpion HKIII HK4025-1100KV
            Pinion: 21T Pulley
            Headspeeds: 1950/2200/2400
            ESC: Castle Edge HV120 ESC
            Governor: Castle Internal Gov
            BEC: Castle BEC Pro
            Cyclic Servos: MKS HBL950's
            Tail Servo: MKS HBL980
            Main Blades: SAB 570mm Blackline Blades
            Tail Blades: SAB Tail Blades
            LiPos: Pulse 5000/5500mAh 6s Lipos
            Kyle Stacy: 12s Setup
            Flight Style: Smack 3D
            FBL System: Futaba CGY 750
            Motor: Scorpion HKIII HK4025-550KV
            Pinion: 23T Pulley
            Headspeeds: 2200/2400/2800
            ESC: Jive 120
            Governor: Jive 120 at 47% / 83%
            BEC: Western Robotics Hercules
            Cyclic Servos: Futaba 272 HV's
            Tail Servo: Futaba 276 HV
            Main Blades: SAB 570mm Blades
            LiPos: (2) Pulse Ultra 6s 3300 45c Lipos
            • lawww
              • 04.01.2018
              • 366
              • Lars
              • Schwalm-Eder-Kreis
              Vielen Dank nochmals für die vielen guten Tipps und Erfahrungen!
              Meine Tendenz geht derzeit zum T-Rex 550X in der Combo. Auch wenn beeindruckend ist, was z.B. Chris mit dem Goblin, oder andere mit dem Voodoo mit 6S fliegen, bleibt mir das Gefühl, dass sich der Antrieb da schon beginnt ein wenig zu mühen. Den Eindruck habe ich bei den Videos vom T-Rex weniger. Und ich möchte da eben auch keinen Kompromiss eingehen. Der nächste Heli kommt bestimmt und lieber kaufe ich jetzt einen 550er, der mit 6S optimal ausgelegt ist und dann später mal einen 600er oder noch größer mit dem entsprechenden 12s Setup, als dass ich jetzt einen Kompromiss eingehe und dann nur darauf warte doch upzugraden.
              Ich mag damit falsch liegen und sicher sind alle anderen Meinungen auch sehr berechtigt, aber ich vermute, dass ich damit am besten fahre (fliege ).
              Trotzdem werde ich sicher noch das Wochenende drüber schlafen und hier auch fleißig weiterlesen. Vielleicht wird es ja doch noch was anderes. Das ist nur mein aktueller Gedanke und noch nicht festgeschrieben.
              Lars
              • 450rex
                • 08.04.2012
                • 308
                • Speyer / FMBG Schifferstadt-Assenheim
                #22
                Ich tendiere aktuell zu meiner kleinen Entäuschung zum T-Rex.
                Dann lass das . Ich hatte gerade die Wahl bei meinem 700er Heli.
                Statt den (sicherlich tollen) Align 700x habe ich mir den TDF mit 12 setup gegönnt. Nicht weil ich es brauchte, sondern weil ich es wollte.
                Der 700x wäre günstiger gewesen und hätte zu jedem Zeitpunkt meine Flugleisungen bestens erfüllt. Den TDF fand ich wesentlich "geiler". Daher habe ich mir den geholt.
                Warum ? Es ist ein Hobby, da muss ich nicht immer rationell nach wirtschafllichen Punkten vorgehen. :-)
                [FONT="Arial"][FONT="Garamond"]TDF; 550SX[/FONT][/FONT]
                • lawww
                  • 04.01.2018
                  • 366
                  • Lars
                  #23
                  Nö, das wäre noch größere Enttäuschung
                  Nein, ist gar keine Enttäuschung. Ich hatte irgendwie erwartet, dass der T-Rex als Massenheli sicher von anderen Tipps klar übertroffen wird. Aber jetzt scheint es, als sei für meinen Fall das Richtige und dann, wenn es größer wird, kommt etwas ein wenig ausgefalleneres.
                  Also: keine Enttäuschung, wenn es der Rex wird, nur anders als erwartet.
                  Lars
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    • Wedemark (Wildflieger)
                    #24
                    Eine Enttäuschung wird es garantiert nicht, ich war von meinem T-REX 550L Dominator auch absolut begeistert.
                    Leider war die Begeisterung 2 Flugmonate (ca. 40 Flüge) später völlig dahin nachdem ich den G700CE hatte.
                    Hätte ich mir den 700er nicht gekauft, wäre ich sicherlich noch länger mit dem 550L zufrieden gewesen.
                    Wenn man nicht so gierig auf was größeres wird, dann ist der 550x schon ne schöne Sache. [emoji106]
                    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                    • Moses
                      • 21.08.2016
                      • 885
                      • MBG Radfeld, Tirol
                      #25
                      Also ich habe immer wieder auf's Neue riesen Spaß mit meinem 600er T-REX an 6S
                      Natürlich ist die Gier nach etwas Größerem immer präsent, aber eigentlich ist 600 m.E. die perfekte Größe
                      Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #26
                        Es gibt ja auch nicht "den" perfekten Heli. Was für einen Perfekt ist, hängt ja an vielen Faktoren.
                        Für mich ist es ausschließlich der Goblin 700.
                        Wäre mein Kofferraum 3cm schmaler, wäre er es schon nicht mehr, weil er dann nur quer in den Kofferraum passen würde, dann wäre aber kein Platz mehr für den Ladekoffer mit Generator.
                        Da helfen dann auch die anderen perfekten Eigenschaften nicht weiter.
                        So muss sich jeder selbst klar werden, was für ihn der perfekte Heli ist.
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2286
                          • Marek
                          • Hontheim
                          #27
                          @LAWWW
                          Seit Dienstag dieser Woche bin ich ein Trex700E Besitzer und habe die Spielzeugklassen hinter mir gelassen....endlich!
                          Warum nicht gleich auf 700er gehen wenn du eh schon einen 500er Heli hast? Mein 700er war mit 6S ausgestattet was für den Rundflug völlig OK ist.
                          Jetzt habe ich einen Hobbywing 130a Regler verbaut und 800MX Motor für 12S.
                          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 09.02.2018, 18:02.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • link
                            WoH Support
                            • 20.03.2015
                            • 463
                            • Matthias
                            • LSC Erfurt
                            #28
                            Zitat von hansi.neuh. Beitrag anzeigen
                            Bleiente!
                            totaler quatsch.
                            bin mit 6s 5000er 40c lipos bei 3.3kg gewesen.
                            von 1650-2100rpm hat er all meine fähigkeiten abdecken können.
                            hat alles durchgezogen ohne das die hardware kochte.
                            geflogen wurde 3d
                            hier ein viedo was ein kollge gemacht hat, er hat aber nicht den kompletten flug gefilmt
                            570matthias2 - YouTube
                            flugzeiten waren immer 6min@2100rpm, 9min@1650rpm.
                            habe immer bei 3800mah nachgeladen.
                            mit ein 6200 lipo waren auch ohne probleme 11-13min drin.
                            ok, er ist etwas lauter....aber mir hat es gefallen.
                            hab ihn 2 jahre geflogen und er hat mein können extrem gesteigert durch seine gute sichtbarkeit.
                            2 crahs hatte ich auch, war sehr erstaunt wie robust er ist. musste nie eine welle tauschen.
                            manko sind allerdings das hzr , welches nicht lang gehalten hat.
                            zu empfehlen wären desweiteren die 570 ms composit blätter, die verleihen den heli ein komplett anderes flugverhalten als wie mit den stock blättern.
                            heckprobleme hatte ich auch nie, egal welche rpm.
                            zum vergleich bin ich geflogen:
                            550 rex (der fühlte sich für mich mehr wie ne bleiente an, ist aber trotzdem guter heli)
                            550 logo (hat mir nicht so zugesagt, ist aber objektiv zu betrachten)
                            NEXT Sim @go PRO
                            • TomF
                              • 23.07.2012
                              • 2444
                              • Tom
                              #29
                              Ich hatte einen 600er Beam, der mir drei MyLipos zerlegt hat.
                              Dann kam er weg, da ich nicht auf 12 S umsteigen wollte.
                              Der Logo 550 SE funktionierte mit 6 S gut.
                              Letztendlich bin ich runter auf kürzere Blätter.
                              Erst war es der RJX Vectron mit 500er Blättern,
                              jetzt ist es ein Goblin 550 mit 550er Latten.
                              Bin zufrieden damit.
                              Fliege ihn mit 4000er SLS, die das gut verpacken.
                              • rc2013
                                • 14.01.2013
                                • 869
                                • outdoor
                                #30
                                Mit 600er Blättern macht 6S, bis auf wenige Ausnahmen wie z.B. den Voodoo oder Logo, wenig Sinn. Weder von den Flugzeiten noch finanziell.
                                Die Ströme werden zu hoch, was man am Regler spart, gibt man für hohe C-Raten Lipos wieder aus.
                                Also bei 2 Helis, entweder 6S 5000 im ungestrechten 550 und als 12S im 700er
                                oder, wie mein Bruder, 6S 3000 im 500er und 12S im 600er.
                                Finanziell ist das, bei 2 Helis, die günstigste Lösung. Und je nachdem, wie viel Zeit ich habe, habe ich 6 Lipos für den kleineren oder, bei wenig Zeit, 3 Sätze für den größeren. Und nebenbei, bekommen die Lipos so auch genug Zyklen. Rechnet sich schöner
                                Nur so meinen Meinung zu 6S und 600er
                                Thomas
