Material Schlacht bei der Hitze?
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Material Schlacht bei der Hitze?
    Zitat von Haraldle Beitrag anzeigen
    Aber nicht wegen dem Material. Solche Temperaturen machen mich fertig...
    Ich regele auch immer früher ab (Soft Cutup)...als meine Heli Regler.
      • 12.10.2016
      • 8533
      Ob man dann noch Fliegen kann, ist nur eine Frage wie viel ihr vorher am Setup sparen wolltet.
      Wenn alle Komponenten genügend ßberdimesioniert sind, ßberhitzen sie auch nicht so schnell.
      Ich bin letztes Jahr auch noch bei über 40 Grad geflogen.
      Gruß Torsten
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        Ich denke, daß durch die Abnahme der Luftdichte zusätzlich eine höhere Drehzahl notwendig wird.
        Auch beim Heli wird's (wie meist) die Summe aller Auswirkungen der Hitze ausmachen.
        ßber 30° würde ich den Heli stehen lassen und ab 40° lasse ich auch das Rennrad im Keller.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          "Hitze" (35Grad) ist wohl mehr für den Mensch problematisch als für die Maschine.
          Bei 26 Grad findet dies keiner schlimm, bei 32 Grad wird über Hitze geklagt.
          Das sind gerade einmal 6 Grad mehr.
          Wenn ein Regler bei 25Grad nicht bereits 90Grad heiß ist, dann sollte er bei 35Grad keine Probleme bekommen.
          Werner
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3521
            • Sascha
            • Deutschland
            Bin schon oft über 30 Grad geflogen, keinerlei Probleme gehabt. Klar werden die Komponenten wärmer, aber bei der richtigen "Belüftung" und Auslegung, sollte das kein Problem darstellen.
            Wenn es danach ginge, dann dürfte man in anderen Ländern ja nie fliegen
            • im4711
              • 31.12.2012
              • 1661
              • Ingolf
              • Cape Coral, FL
              Wenn ich bei > 30 Grad nicht fliegen wollte dann wäre den kompletten Sommer Pause. 35-40 Grad sind bei mir normal. Teils komplett windstill. Muss man sich einfach etwas ruhiger bewegen, keine Hektik und viel trinken. Passt schon.
              Die Technik kann das in der Regel auch ab. Ich plane immer ein wenig Puffer für den ESC ein. Damit hab ich noch nie Probleme gehabt.
              Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Hallo Ingolf,
                das ist dann aber auch die Gewohnheit...bei Dir in Florida ist es eben soooo Warm.
                Ich habe gerade Urlaub, und extrem Probleme, da ich immer bei ca. 4°C arbeite, und auch
                nicht mehr der jüngste bin.
                  • 12.10.2016
                  • 8533
                  Arbeitest du im Schlachthof oder warum ist es bei euch so kalt?
                  Gruß Torsten
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    Klar ist es Gewohnheit. Bin arbeitsseitig aber eher immer in klimatisierten Räumen - aber nicht bei 4 Grad. Und sorry - gehöre leider zum älteren Clientel
                    Fürs Material sind die Temperaturen trotzdem kein Problem solange man es nicht zu knapp auslegt. Und die Hardware hat grundsätzlich kein Problem. Wenn dann ist der Faktor Mensch hier der Engpass.
                    • wd50
                      • 28.12.2012
                      • 375
                      • Wolfgang
                      • Neuburg a.d. Donau
                      Sind hinsichtlich der Schmierung von Kugel- und Axiallager bei extremer Hitze keine Probleme zu erwarten ? Ich denke hierbei insbesondere an die Zeit nach der extremen Hitze. Nicht, dass dann die Lager irgenwann "trocken" laufen.
                      Nur so ein Gedanke.
                      Wolfgang
                      • NewUser
                        • 03.10.2015
                        • 236
                        • München
                        für mich sind Temperaturen bis 45*C kein Problem.
                        "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          #27
                          Nein, Großhandel für Mopro-> Molkerei Produkte...auch Frischfleisch, und Obst & Gemüse.
                          4°C bis 7°C...verschiedene Temperatur Bereiche.
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #28
                            Das halte ich für Unkritisch.
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3521
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #29
                              Und ich fliege bei 180 Grad im Backofen, kein Problem für mich
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #30
                                Das denke ich auch...jeder Mensch steckt das anders wech...je nach Alter, Kondition...usw.
                                Gruß Norbert
