Erfahrung Azure Power Carbon Rotorblatt
    • 12.10.2016
    • 8534
    AW: Erfahrung Azure Power Carbon Rotorblatt
    Ich habe jetzt nur die Shopangaben verglichen.
    Hast du sie schon im Vergleich geflogen?
    Gruß Torsten
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3463
      • sven
      #32
      nein heute erst bekommen!
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        #33
        Weiß einer den Hintergrund der ßnderung?
        Gruß B.
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3714
          Wenn man den Werbeaussagen Glauben schenken darf, soll das nun ein Blatt für alle Ansprüche sein. Dem roten 700er Blatt sagt man ja weitläufig nach, dass es nur bei höheren Drehzahlen brauchbar sein soll.
          Erfahrungen werden es zeigen...
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3294
            • Trier/ Saarland
            #35
            Zitat von bronti Beitrag anzeigen
            10 Gramm Gerücht
            Es ist kein Gerücht, sondern der extremen Streuung der AZ700 geschuldet...ob das bei dem AZ700S besser wird wage ich zu bezweifeln. Ich fliege auf meinem G4 AZ700 mit 191g, somit würden +10g Gerücht wieder passen
            Gruß Andi
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              #36
              Das liegt aber an der Blattgeometrie, nicht an Gewicht und Schwerpunkt.
              Jonas
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3714
                Damit dürften sich mit dem "S"-Blatt ja an diesem Punkt nicht allzu viele Unterschiede ergeben...
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  #38
                  Korrekt, und da man für 3D mit niedrigen Drehzahlen eigentlich ein Blatt mit Schwerpunkt weiter innen und mehr Blattfläche will, ist das sowieso nicht der Flugstil auf den dieses Blatt abzielen kann.
                  Jonas
                    • 12.10.2016
                    • 8534
                    Was sind denn heute Niedrige Drehzahlen bei einem 700er Heli?
                    Für den einen sind das 1000 RPM, für den anderen 1800 RPM.
                    Ich fliege die roten Azure 700 meist mit 1600 Umdrehungen an meinem Specter V2 und bin sehr zufrieden mit den Blättern.
                    Gruß Torsten
                    • Speedlulli
                      • 05.06.2020
                      • 205
                      • Ã?berall dort, wo es schön ist
                      #40
                      Gruß Torsten
                      Das sehe ich genau so. AZ 600 auf dem Kraken 580
                      gehen auch bei 1600 U/min schon recht gut
                      Zuletzt geändert von Speedlulli; 04.08.2022, 14:08.
                      OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3714
                        600er mit 700er Blättern zu vergleichen, führt nicht wirklich zu einer verwertbaren Erkenntnis.
                        Grundsätzlich sind aber Meinungen über Rotorblätter schon sehr subjektiv (wie könnte es auch anders sein), vielleicht ist auch manchmal sogar etwas Einbildung dabei.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6764
                          • MFG Tangstedt
                          #42
                          ...heute gekommen.
                          Schwerpunkt AZ700S: 35,5cm von der Blattwurzel
                          Schwerpunkt AZ700: 34cm von der Blattwurzel
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • 12.10.2016
                            • 8534
                            Das würde ja heißen sie sind Träger als die Roten?
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              • 01.07.2007
                              • 2230
                              • Keven
                              • Zwischen Ulm und Heidenheim
                              #44
                              Ja, das ist ja auch die Absicht.
                              Was die Low RPM Eigenschaften der Azure 700 im allgemeinen Angeht, bei 1600 beissen die Blätter Imho sehr gut, wir reden hier eher von 1300-1400 und niedriger. Haben halt kollektiv hier nicht den extremen Durchzug aber kann man natürlich auch noch mit diesen Drehzahlen und weitaus weniger fliegen.
                                • 12.10.2016
                                • 8534
                                Aber genau deshalb kauft man doch die Azure, um was wendiges zu haben.
                                Wenn es das selbe Profil, nur mit Schwerpunkt weiter Außen ist, verstehe ich den Sinn nicht.
                                Dachte man würde hier noch einen drauf setzen, aber nicht zurück Rudern.
                                AZ690 wären da Interessanter, in der Größe gibt es wenig Auswahl.
                                Zuletzt geändert von Heli87; 04.08.2022, 15:12.
