  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5082
    AW: Registrierungspflicht
    Zitat von alexbs Beitrag anzeigen
    Genau so sehe ich das auch. Bisher wurde ich auch noch nie kontrolliert und wenn ich was falsch interpretiert habe, wird sich das schon klären.
    Mein positives Fazit ist, dass ich als Wildflieger nun keine 5kg-Grenze mehr beachten muss, wenn ich 150m Abstand zu Wohngebieten habe
    Klar, mit Kompetenznachweis, also nach Open, (nicht Kenntnisnachweis! unter §21) unter Einhaltung der Limits und Abstände:
    - bis 10Kg 120m über Pilot
    - bis 25Kg 120m über Grund
    Ob ich deshalb einen Verein in dem ich mich wohl fühle verlassen würde? Das verneine ich mal.
    Sicher mag es da welche geben, aber das sind dann reine Zweckehen gewesen, was dann traurig für beide Seiten ist.
      • 11.10.2016
      • 8437
      Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
      Möglicherweise ist irgendwann mal die automatische Registrierung zu bestätigen. Es wird dazu wohl eine Email geben. Dann ist bis zum 31.12.2022 erstmal nix zu machen. Was dann ist, gilt es abzuwarten.
      Brauche ich bis dahin auch kein neues Schildchen am Heli?
      Wobei da ja scheinbar noch keiner so genau weiß, wie das überhaupt Aussehen soll.
      Gruß Torsten
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        #288
        Gruß Torsten
        Doch.
        Ab dem 01.05.2021
        So steht es geschrieben beim Luftfahrt-Bundesamt:
        "Muss ich weiterhin ein feuerfestes Schild mit meinem Namen und meiner Adresse auf meiner Drohne anbringen?
        Gemäß den EU-Drohnen-Regularien ist kein feuerfestes Schild mehr erforderlich. An geeigneter Stelle muss jedoch eine Registriernummer (e-ID) angebracht werden. Zu den geeigneten Stellen zählt hierbei auch das Batteriefach, wenn es sich z.B. um ein Modell eines im Original existierenden Luftfahrzeuges handelt und das Anbringen der Registrierungsnummer das Gesamtbild des Modells stören würde. Die Feuerfestigkeit der Beschriftung ist nicht mehr erforderlich"
        Gruß VolkerZ
          • 11.10.2016
          • 8437
          Wie sieht denn so eine E-ID überhaupt aus?
          • bones7
            • 27.03.2013
            • 632
            • RMV Nimbus
            #290
            DEU-XX-xxxxxxxxxxxx
            Die "X-e" sind Buchstaben und Zahlen
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20987
              • Ingolf
              Identisches Format wie die Fernpiloten ID?!?
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2067
                • André
                #292
                Ich bin Wildflieger, was darf ich jetzt mit dem Stück Papier alles machen?
                Darf ich mit meinem unter 5kg Heli bei meinem Freund Bauer Horst auf seinem Acker fliegen?
                Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 04.01.2021, 21:28.
                LG André
                • merhex
                  • 20.04.2020
                  • 420
                  • david
                  • Kramsach/Tirol
                  #293
                  ja darfst du
                  musst halt nocht die Registrierungsnummer haben dazu und draufpappen
                  LG David
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2067
                    • André
                    #294
                    Fein, Danke... die Registrierungsnummer sollte dann nach der erfolgreichen Idenditätsprüfung per Mail vom LBA kommen?
                    LG André
                    • Martin Greiner
                      • 08.06.2001
                      • 5082
                      Nein, die ist bereits auf dem von dir eingestellten Dokument links unten.
                      Du darfst bis 10Kg bis zu 120m über Pilotenstandort, bzw. bis 25Kg noch 120m über Grund fliegen.
                      Solltest du aber nach Kompetenznachweis doch wissen?
                      Zuletzt geändert von Martin Greiner; 04.01.2021, 21:48.
                      • Andrè Bochmann
                        • 23.11.2003
                        • 2067
                        • André
                        #296
                        Der Punkt Kenntnisnachweis vs. Kompetenznachweis hat mich leicht verwirrt, deshalb meine Frage.
                        LG André
                        • Martin Greiner
                          • 08.06.2001
                          • 5082
                          Naja, mit Kenntnisnachweis (gilt nur in Deutschland) könntest du sofern keine weiteren Einschränkungen vorliegen auf der Wiese 5Kg mit max. 762m über Grund fliegen.
                          Mit Kompetenznachweis EU weit wie oben genannt.
                          • merhex
                            • 20.04.2020
                            • 420
                            • david
                            • Kramsach/Tirol
                            #298
                            Die Nummer auf dem Kompetenznachweis ist NICHT die Nummer für die Helis.
                            Die Identnummer für den Heli ist tatsächlich eine andere und bekommt man mit der Registrierung beim LBA.
                            Schaut nur gleich aus sind aber komplett verschiedenen Stiefel
                            -Kompetenznacheis für den Piloten. Damit darst du fliegen zb auchvon deinem Freund einen registrierten Heli
                            Registrierung des Betreibers für seine Flotte: kommt auf jeden Heli
                            LG David
                            • VolkerZ
                              • 05.08.2020
                              • 826
                              • Volker
                              #299
                              Nein das ist die Fernpiloten-ID.
                              Die Registriernummer nennt sich UAS-Betrieber-Nummer (e-ID).
                              Kann man auch hier prima nachlesen.
                              Problem bei der Drohnen Piloten Registrierung: fehlende oder falsche ID
                              Gruß VolkerZ
                              • Breiti
                                Helischule
                                • 16.08.2014
                                • 1510
                                • Amberg-Sulzbach
                                #300
                                Hier noch mal der Unterschied Betreiber / Pilot nach KN A1/A3:
                                https://www.rc-heli.de/board/showthr...37#post3495537
                                Breiti
                                Breiti's Helischule
