Saarland Thread
    #916
    Hey Andi.. wassn das für nen Heli? Ein 600er?
    Da sieht man es..nen verbrennerpilot hat Ahnung von Pitchmanagment und die Ströme bleiben klein
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      #917
      AW: Saarland Thread
      stimmt,
      dann kriegt er noch nen kleineren motor um gewicht zu sparen!
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3304
        • Trier/ Saarland
        #918
        AW: Saarland Thread
        Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
        aber richtig strom habe ich noch nicht gesehen!
        ...ja wo isser denn...
        du willst doch nur dat ich meinen Castle wieder grille-->dabei hat die Grillsaison noch gar nit angefangen
        Gruß Andi
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          #919
          AW: Saarland Thread
          ja,
          dein motor ist wahrscheinlich recht kühl.
          man müsste mal mit dem unilog alles mitschreiben.
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3304
            • Trier/ Saarland
            #920
            AW: Saarland Thread
            Kühl is gut-->verbrenne mir ja schon im Winter mit dem Wickelkind vom Jürgen die Finger-->will nit wissen wie heiß der dann im Sommer werden würde
            Mach mal paar Bauforschrittsbilder will sabbern
            Gruß Andi
              AW: Saarland Thread
              Unilog liegt hier falls ihr einen braucht.
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                #922
                AW: Saarland Thread
                hi,
                geht wieder am montag weiter, hab den motor in meiner werkstatt!
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3304
                  • Trier/ Saarland
                  #923
                  AW: Saarland Thread
                  Krasse Sache heute hat sich beim 2. Flug mein stabi selbsständig gemacht-->hätte beinah den Heli gecrasht ohne was gesteuert zu haben
                  anschließend gelandet alles gecheckt und nochmal abgehoben, und rausgefunden, dass es nur bei harten stops diese faxen macht-->habe jetzt mal wieder Anlenkung zur TS weiter innen eingehangen und das minstabi manierlich das Innenleben verklebt, war beim Jürgen seinen auch total lose-->hoffe dass war es jetzt-->habe aber ehr das Gefühl, dass die Paddelsim die nur auf 20 steht bei sehr schnellen seittictocs einfach nit mitkommt bzw. die Solids wohl zu weich sind und das stabi anfängt zu spinnen-->ist heute genau dabei aufgetreten und ich war nit wirklich hoch-->hab mir gut in de Bux geschissen
                  Der stabilog sagt nur gefährliche Vibs-->habe es deshalb auch mal weicher gelagert...
                  Gruß Andi
                    • 22680
                    AW: Saarland Thread
                    Wie ist den die Platine im mini-V-Stabi überhaupt befestigt?
                    ...Boah ist das gerade öde: Entweder es regnet Binnfäden oder dir frieren nach 1min die Finger an die Knüppel oder du musst auf irgendwelche Veranstaltungen ....
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3304
                      • Trier/ Saarland
                      #925
                      AW: Saarland Thread
                      die ist sozusagen nur reingeschoben in so zwei Plastiknuten, die sehr großzügig dimensioniert sind und wahrscheinlich von Werk aus verklebt, aber wohl sehr sparsam.
                      Das schwaze sieht etwas anders als das blaue ministabi von innen aus-->da sind die zei Achsensoren noch senkrecht an der Hauptplatine befestigt, klemmt etwas besser...
                      Gruß Andi
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        #926
                        AW: Saarland Thread
                        irgendwo haben die v-stabi jungs gesagt wie man die sachen entschärfen kann.
                        echt übel wäre es wenn man deswegen die kiste einbomben würde!
                        klebepad oder silikonfreies kautschuk soll helfen.
                        Zuletzt geändert von Aussenläufer; 29.01.2012, 14:33.
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3304
                          • Trier/ Saarland
                          #927
                          AW: Saarland Thread
                          So die Burschen hab heute nochmal 4 Flüge gemacht, war wirklich schon grenzwertig kalt-->alles wieder vom feinsten kein Eigenleben. Kiste rastet wieder sauber ohne selbständige Breakdanceeinlage ein.
                          Also mit den Solids hat die Kiste ordentlich Saft und die Mechanik wid beim Bolzen "geschont"-->die Align FBL Blätter brauchen zwars deutlich mehr Saft fliegen aber spurstabiler und sauberer-->jetzt bräuchte ich son Zwischending von beiden, wie die mattblatt
                          Bin mal gespannt wie sich die 690D vom Klausi auf dem E anfühlen-->Klausi kannste mal Vorlauf gugge?
                          Gruß Andi
                            #928
                            AW: Saarland Thread
                            Compass 700er
                              AW: Saarland Thread
                              Compass 700er
                              Das sach ich dem schon die ganze Zeit.
                              So, mein 700er nimmt wieder Konturen an, Verkabelung ist fertig.
                              Jetzt muß ich nur noch rausbekommen, wie ich an der MX16 den Drehzahlregler progge.
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3304
                                • Trier/ Saarland
                                #930
                                AW: Saarland Thread
                                hatte ich schon
                                haben mir aufm Nitro zuviel Saft gebraucht-->mal sehen wie die auf dem E gehen...wollen evt. wenns Wetter passt nochmal fliegen gehen mit Klaus. Könnte mir schon vorstellen, dass die 690D gut gehen, wenn der Vorlauf sich im rahmen hält...
                                Gruß Andi
