Ă?: Heliflieger im Raum Krems an der Donau oder Tulln
neue BeitrÀge
  • Klaumpfa
    Klaumpfa
    #946
    AW: ß: Heliflieger im Raum Krems an der Donau oder Tulln
    Hat jemand morgen Vormittag kurzfristig Zeit zum Fliegen ! Denn wenn es bei meiner Frau los geht mit da Geburt dann kann ich nicht !
    • Tane Mahuta
      • 07.11.2012
      • 1120
      • Verein u. wild
      #947
      Erst am Nachmittag.
      Thomas, Deine Ruhe hÀtte ich gern. Wie mei Frau kurz vor der Entbindung war, bin i auf Nadeln gesessen.
      Ich wĂŒnsch Euch nur das Beste!
      So und jetzt geh ich das Grundsetup vom Beast neu machen. Servos sind eingebaut. War gar net so kompliziert.
      LG Miky
      • Tane Mahuta
        • 07.11.2012
        • 1120
        • Verein u. wild
        #948
        Neuer Stand. Kann den Punkt G. Mittenposition der Taumelscheibenservos, nicht einstellen.
        Die Servos bewegen sich nicht.
        Stecker sind kontrolliert.
        Sie arbeiten auch richtig. Reagieren auf die Steuerbefehle, wenn ich nicht im Setup bin.
        Schalte ich auf MenĂŒpunkte G tun sie aber gar nichts. Bis ich wieder rausgeh aus dem MenĂŒpunkte.
        Jemand eine ErklÀrung?
        LG Miky
        • optibit
          • 18.11.2006
          • 729
          • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
          #949
          Welche Farbe zeigt die LED in Punkt G ?
          • Tane Mahuta
            • 07.11.2012
            • 1120
            • Verein u. wild
            #950
            Nur das Orange bei g leuchtet
            LG Miky
            • Tane Mahuta
              • 07.11.2012
              • 1120
              • Verein u. wild
              #951
              Hab's...... Sollte auch einen Servo auswÀhlen :-)
              LG Miky
              • optibit
                • 18.11.2006
                • 729
                #952
                Dann bist du in der Servo-Kontrollposition.
                BetĂ€tige den KnĂŒppel fĂŒrs Heck, die Led wird dann auf rot, blau oder violett wechseln. Mit dem Nick-KnĂŒppel kannst du dann die Servos in die Null-Position bringen.
                • optibit
                  • 18.11.2006
                  • 729
                  #953
                  Na siehste, bist schneller als ich tippen kann
                  • Tane Mahuta
                    • 07.11.2012
                    • 1120
                    • Verein u. wild
                    #954
                    So Setup durch. Beim kontrollcheck ist mir jetzt aufgefallen, dass das Nickservo nur langsam nachlÀuft, wenn ich Pitch gebe.
                    Werd das wohl morgen nochmal neu machen mĂŒssen. Kann ich das Setup ĂŒberarbeiten oder muss ich zuerst wieder Werkseinstellung machen?
                    LG Miky
                    • gde2011
                      gde2011
                      #955
                      Das ist normal Miky. Wenn du in den Punkt G schaltest. In dieser Phase musst du die Servoarme 90 Grad und GestĂ€ngelĂ€ngen so einstellen das du 0 Pitch hast bei KnĂŒppelmitte.
                      Falls du ein / mehrere Servo nicht exakt 90 Grad kriegst, dann kannst du dieses im Punkt G mit dem HecksteuerknĂŒppel durch jeweils einmaliges ansteuern (links oder rechts ist egal, ist Schleife) einzeln auswĂ€hlen und feinjustieren.
                      Das erkennst du an der Farbe der Led, hat zuerst keine Farbe und dann je nach Servo rot/blau/violett.
                      ACHTUNG: falls du Servos justieren musst, musst du UNBEDINGT beim Verlassen des Punktes G zu H darauf achten, dass die Led irgend eine Farbe hat (also nicht aus ist) sonst speichert er deine ßnderungen nicht und dein Setup ist in weiterer Folge sehr ungenau (Pitch und zyklisch).
                      Teste mal!
                      • gde2011
                        gde2011
                        #956
                        Setup kannst ĂŒberarbeiten! Einfach zu dem Punkt durchklicken wo du hinwillst.
                        Steuerung am Boden bringt unmögliche ServoausschlÀge! Das liegt an der Regelung des FBL, nur im Setup Modus muss es passen.
                        Das System versucht zu steuern, der Heli bewegt sich aber nicht, es steuert nach usw usw.
                        Keine Angst. Wirkrichtungen mĂŒssen erkennbar passen und die Steuerwege der 4 Servos. Fertig. Und Fliegen!
                        • Tane Mahuta
                          • 07.11.2012
                          • 1120
                          • Verein u. wild
                          #957
                          Also vorsichtshalber Punkt G nochmal durchfĂŒhren.
                          Also da ist mir zur Zeit Paddelheli einstellen lieber ;-)
                          Zuletzt geÀndert von Tane Mahuta; 03.08.2013, 08:53.
                          LG Miky
                          • gde2011
                            gde2011
                            #958
                            Das wird schon. Beim Fliegen wirst anders denken.
                            Wenn du bei G aber was Ànderst, dann auch die Pitchwerte nochmal einstellen (zyklische und kollektive).
                            • Klaumpfa
                              Klaumpfa
                              #959
                              So heute bin ich geflogen aber nach denn zweiten Akku in einen Baum rein und aus war es wieder ! :-((( so mal schauen was alles kaputt ist und dann bestellen !
                              • Klaumpfa
                                Klaumpfa
                                #960
                                WĂ€hre Super wenn mir wer bei denn Einstellen zur Hilfe gehen wĂŒrde denn so perfekt habe ich denn nicht Eingestellt gehabt !
                                LĂ€dt...
