Fliegen in Merseburg
  • fwbp34
    fwbp34
    #1471
    AW: Fliegen in Merseburg
    @Tom,
    den mußt Du dann (versehentlich) rausgezogen haben.
    Der Regeler hat nur 6 Kabel,
    3xKabel zum Motor
    2xKabel zum Akku
    1xKabel zum Empfänger
    Egal welcher der 6 nicht angeschlossen ist, dann gehts nicht.
    @Falk,
    wie siehts aus, ich fahr jetzt nach Holleben.
    Gruß Andreas
    • Tom1976
      Tom1976
      #1472
      Der schwarz/rot/weisse ist im Empfänger eingesteckt.Funktioniert alles.Habe am Regler aber noch einen Stecker der nirgends eingesteckt ist .....
      • lars1985
        • 07.11.2008
        • 367
        • Lars
        #1473
        @all
        ich hab mal ein paar Bilder eingestellt,
        Grüsse Lars
        • bald
          bald
          #1474
          Hallo Lars,
          mit solchen Heli`s sollte mein Cousine als Rettungssanitäter mitfliegen (DLR). Ist der NOTAR nicht in Oppin stationiert? Hat er aber letztes Jahr ausgeschlagen, hat Angst vorm fliegen. Ja sowas gibt es auch. Wie kommst du so nah an die Teile ran? Kommst wohl auch aus der Rettungsbranche?
          Gruß Markus
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            #1475
            Hallo Lars, hallo Leute ,
            wäre das nicht mal 'ne ßberlegung wert, das NOTAR-System auch in unserem Bereich nutzbar zu machen * grübel, grübel
            Wie groß ist die Einströmöffnung bei diesem System im Verhältnis zum Rotorkreis, weiß das jemand von euch ?
            Aber dann braucht's wohl ein 50 Heckrohr oder noch 'n bissel mehr
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              #1476
              Habe mir das gerade mal angeschaut, die drücken ja Luft direkt ins rohr rein, kommt nicht vom Rotor, also weiter überlegen...
              Grüße Stephan
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Gibt es schon von Vario, hier ..
                Juky
                • derJakob
                  derJakob
                  #1478
                  Danke,
                  ...und wieder etwas gelernt...
                  Yorck
                  • Tom1976
                    Tom1976
                    #1479
                    Hab mal ein Foto vom Gegler gemacht.§ Anschlüsse Motor,2 Akku und 1 mal Empfänger.Aber für was könnte der 7 Anschluß sein?
                    Jemand ne Idee....?
                    Schönen Samstag noch,trotz des Sch... Wetter.
                    Lg Tom
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      #1480
                      Hi Tom,
                      sieht aus, wie ein zweites BEC-Kabel, müsste doch in der Beschreibung drin stehen, ich habe diesen Regler nicht, daher nur eine Vermutung...
                      Miss doch mal die Spannung zwischen braun und rot, müssten dann auch etwa 4,8V sein.
                      Evt. habe sie dort die Möglichkeit gelassen, einen Stützakku direkt anzuschließen (ähnlich Jive), aber wie gesagt, lesen
                      Grüße Stephan
                      • derJakob
                        derJakob
                        #1481
                        Hallo Tom,
                        USER-Manual findest Du hier:
                        sieht allerdings etwas anders aus...??
                        ...Stephan war etwas schneller...
                        Gibt das Ding evtl. doch eine BEC Spannung aus? ...dann habe ich wohl was überlesen, unter Pkt 4 heißt es, das das Ding keine BEC Spannung bietet
                        @Stephan - was macht da ein Stützakku?-da hängt doch der DICKE dran, was soll da gestützt werden??!
                        Yorck
                        Zuletzt geändert von Gast; 28.03.2009, 14:57.
                        • fwbp34
                          fwbp34
                          #1482
                          Hallo Tom,
                          der normale Regler hat diesen Anschluß nicht, in der Anleitung steht auch nichts dazu drin, hab ich eben nomal im Netz ergoogelt . Frag mal doch mal beim Verkäufer ob der was weiß. Btw warum sieht Dein Schrumpfschlauch so durchgekokelt aus? Nicht schön
                          Gruß Andreas
                          • fwbp34
                            fwbp34
                            #1483
                            Grüße Stephan
                            Hallo Stephan,
                            könnte gebastelt sein, das würde den etwas angegangenen Schrumpfschlauch erklären. In der Originalanleitung steht zumindest nichts.
                            Gruß Andreas
                            • Tom1976
                              Tom1976
                              #1484
                              Kann nur den Vorbesitzer mal anmailen....
                              Laut Beschreibung findet man den Anschluß ja nirgends.Dacht schon ich bin ganz blöd .....
                              So wie der Regler eingebaut war,hätt der Anschluß auch nirgends hinkommen können.Naja,Hauptsache es funktioniert alles.Bekomm noch ne gelbe neue Haube vom Vorbesitzer,hat er noch gefunden.
                              • Falk7
                                • 07.09.2005
                                • 3303
                                • Falk
                                • Holleben
                                #1485
                                hi Männer's
                                ist morgen was angesagt ?
                                Gruß Falk
                                [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
