  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    #15316
    Prima, dann hast du ja 2 Probleme zeitnah gelöst.
    Heck wackelt nicht mehr und
    Paddelstange fest (jetzt zumindestens)
    Fand ich erstaunlich, wie gut der noch geflogen ist mit der "kleinen" Unwucht durch die durchgerutschte Paddelstange. Wäre mir das passiert hätte es bestimmt den Heli komplett zerissen.
    Bernd
      #15317
      Mal abwarten ob das Heck jetzt geht. Ja, die Nummer mit der Paddelstange war mal wieder Glück, wobei ich schon öfter gelesen habe das die Paddelstange auf einer Seite abbricht und die Kiste dennoch weiterfliegt. Bei mir war halt die Gefahr, dass das Lange Ende irgendwo einhakt, das wärs dann wohl gewesen mit der Kiste.
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        #15318
        Na ja, abrechen ist eins. Durch das verrutschen hattest du ja aber fast die doppelte Unwucht, als wenn ein Paddel weggeflogen wäre.
        Bernd
          #15319
          Da hast du allerdings Recht.
            #15320
            Ab Donnerstag ist Sturm angesagt, morgen soll es noch ok sein, überlege morgen auf die Insel zu gehen.
            • snakespex
              snakespex
              #15321
              Jo... Du hast aber auch echt immer ein Schwein, Chris...
              Bei jedem anderen wäre die Mühle in Brocken runter gekommen
              War auf jeden Fall mal wieder n gelungener Flugtag heute !
              Morgen muss ich leider arbeiten
                #15322
                Jepp, machte wieder richtig Spaß in O-Town, Danke!
                Habe eben den Schwerpunkt mal korrekt eingestellt, Akku weiter vor, Riemen so lang wie möglich und mittels Blindniete + Unterlegscheibe gesichert. Mußte trotzdem 85 Gramm Blei in die Haube kleben!
                • snakespex
                  snakespex
                  #15323
                  85 Gramm ?? Alter Schwede !
                  Is der Roxxy bissl zu schwer was ?
                  Kannst nicht noch was nach vorne verlagern ?
                    #15324
                    Wüßte nicht was ich da nach vorne legen soll, der Rest sitzt ja schon vorne. Die einzige Idee wäre dem Rooxy den Lüfter zu klauen, wird ja eh vom Rotor voll angeblasen.
                    • Stiffler
                      Stiffler
                      #15325
                      Kannste den Akku nicht noch auf dem Halter anders positionieren, so dass er noch weiter vor kommt ?
                        #15326
                        Prinzipiell ja, dann schaut aber der Akku über das Chassis raus, was aber mit der Haube noch gehen müßte. Das Blei ist in der Haubenspitze, den Hebel darf man nicht unterschätzen, ich denke um da was zu bewirken müßte ich den Akku noch ein ganzes Stück nach vorne setzen.
                        Zuletzt geändert von Take5; 28.12.2011, 01:05.
                          #15327
                          Was fliegst du momentan für Akkus?
                            #15328
                            4000er, überlege zusätzlich noch 4500er zu bestellen, wird dann aber recht knapp mit den 5Kg, aber wegen ein Paar Gramm drüber ist mir es dann auch egal.
                            Zuletzt geändert von Take5; 28.12.2011, 01:15.
                            • Stiffler
                              Stiffler
                              #15329
                              Probiers doch mal aus.
                              Bedenke: was Du an Gewicht weiter nach vorne schiebst, fehlt dann auch hinten , eventuell musst ihn gar nicht sooo weit verschieben....
                                #15330
                                hmm ja 4000er könnten ziemlich leicht sein..
                                aber ich weiß nicht was so geflogen wird im 700er Rex.
                                Würde es auch versuchen wie Wolle sagt, so weit wie möglich nach vorne mit den Akkus.
