Gruß Niki
NicolaiK
Ich musste die Taumelscheibe höher setzen, da sie vorher wohl zu tief war. Jetzt habe ich bei Komplett Negativ Pitch noch 7mm Platz zwischen Taumelscheibe und Rahmen. Ich habe mich eigentlich an den oberen Teilen der Taumelscheibenmitnehmer orientiert. Irgendwo habe ich gelesen das sie bei 0 Grad Pitch Parallel stehen sollen und das tun sie !Zitat von Take5 Beitrag anzeigen
Gruß Niki
snakespex
Niki,
Du solltest die Anlenkung an den Servos so einhängen (evtl ein Loch weiter aussen) dass Du an die 12 Grad kommst und das Einstellen kannst.
Du musst aber darauf achten dass Du zB keinen Cyclic Ring in der Funke aktiviert hast (den Fehler hatte ich gemacht). Ausserdem dürfen die Servoendpunkte nicht reduziert sein!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bein nem 450er Rex nicht passt... Muss irgendwie hinkommen mit den Servos! Beast und V-Stabi gehen ja auch.
Achso...Du hast ja nen KDS, gell ?
snakespex
Jo, denk ich auch.
Bei meinem 450er war da auch nicht mehr viel Platz... aber hat gereicht!
NicolaiK
Ich hoffe ihr seht jetzt ein Bild. Ich schreibe gerade mit meinem Handy weil ich unterwegs bin. So sieht es aus bei 0 Grad Pitch. Die oberen Teile des TS Mitnehmers sind in einer Linie. Darauf soll man angeblich achten bei dem Kopf.
Sent from my iPhone using Tapatalk
NicolaiK
snakespex
Hmmm.... sieht doch ganz vernünftig aus !
Da ist ja noch jede Menge Luft für die TS... Und die Servos sehen auch nicht aus als wären sie schon am Limit.
Oder kann jemand ein mechanisches Problem entdecken?
Wie Chris schon sagte... Müsste man mal live sehen.
snakespex
Stimmt Chris, da hab ich garnicht dran gedacht !
Das ist natürlich auch ne Möglichkeit.
Edit: Mensch... jetzt bringst mich auch durcheinander, Chris
Ich geh mal davon aus, dass das auch ein FBL Kopf, genauer Blatthalter, sind!?
(ich frag ja nur
) ... Aber sieht ja so aus.
Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2012, 22:12.
Wir schauen es uns einfach am Samstag mal an.
Nochmal nachgedacht
kann doch an der ßbersetzung der Taumelscheibe liegen, stößt ja erst bei zyklischem Ausschlag an, wenn die Taumelscheibe zu stark gekippt werden muss könnte das doch der Grund sein.
NicolaiK
Also bei normal Pitch komme ich problemlos auf 12 Grad. Im Swash mich am Sender bin ich bei 75%. Das Problem ist der Zyklische Pitch. Ich komme gerade so auf 12 Grad wenn ich im Swash Mix auf 125% gehe. Das ist der komplette Servoweg, dann kommen die Probleme. Gruss Niki
Was hast du da für einen FBL Kopf?
Im TS Mischer bei 75% ist schon relativ hoch.. normale Werte liegen bei 55-65%
Und bei zyklisch auf 125% ist auch heftig.
Lässt darauf schließen das dein FBL Kopf keine gescheite Geometrie hat.
Du könntest auch bei deinen Servos weiter aussen einhängen, aber das sieht da eigentlich oky aus...
NicolaiK
Also der Kopf ist ein RJX Klon von HK, zwar aus eBay, aber Wolle meinte es wäre bestimmt der gleiche. Sieht auch genau so aus. Keine Ahnung, schon eigenartig. Vielleicht hänge ich die Gestänge mal weiter nach aussen, vor allem am hinteren Servo, da dieser ja am TS Mitnehmer hängen bleibt bei Vollpitch und Vollnick.
hmm oky.. RJX Kopf hab ich auch.. der passt eigentlich...
Hab mal gemessen... Mitte Kopf zu mitte Kugelkopf Anlenkarm sind 22mm
An den Servos habe ich u den Kugeln 10.25mm
Kannst ja mal nachmessen...
Also, so falsch kann der Kopf doch eigentlich nicht sein damit zyklisch 125% nötig sind. Sicher, dass da beim 3GX Setup alles mit rechten Dingen zugegangen ist, oder hast du noch vom Paddelkopf eine Servowegbegrenzung drin?
