  • Kerosinjunky75
    • 30.09.2009
    • 473
    schwere geburt kleine ursache ....
    nee dass ich nicht zu übermutig werde dachte mein motor einfach ohne ankündigung "ich geh nun aus "
    ursache ich habe mein Dämpfer mit Dirko abgedichted und da sind Rückstände in die kerze geflogen....
    Also nun fliege ich ohne Dichtung und alles is gut
    Ich hoffe dass das jetzt auch mal ne weile so bleibt !!
    www.air-tech.info
      #5867
      mit Dirko? ja solange du nicht mir darko abdichtest
      ich hab bei meinem so ne Aludichtung verbaut... taucht das was? weist ja.. bin verbrenner noob
      • Kerosinjunky75
        • 30.09.2009
        • 473
        naja ob ich Darko dazwischen bekommen hätte *
        Ne quatsch Dirko ist aus dem Kfz bereich... ähnlich wie hitzebeständiges Silikon
        www.air-tech.info
        • M@ui
          M@ui
          #5869
          Darko ...wenn er dicht ist ist die OK...Hab auch eine drin..
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3295
            • Trier/ Saarland
            #5870
            Cool Thorsten,
            das es nun doch noch mit deinem Verbrenner geklappt hat...wo haste denn so schnell den Sensor aufgtrieben?
            Darko ist wie bei so vielen reine Geschmacksache....viele sagen die Alu- Dichtungen taugen nix, andere machen Hitzebeständigen Silikon dazwischen, anderer gar nix und andere wie ich halt dieses Graupner Dichtungsmaterial OILIT Best. Nr. 796...da kannste dir ne Menge Dichtungen rausschneiden;-)
            Andi
            Gruß Andi
            • Kerosinjunky75
              • 30.09.2009
              • 473
              hi Andi
              bin auch echt froh ....
              tja gelle da guggst du den hab ich am samstag nacht noch organisiert
              www.air-tech.info
              • snakespex
                snakespex
                #5872
                Wem hast den denn geklaut als er nicht hingeguggt hat, Thorsten ?
                ßbrigens... Der Motor sieht abgesehen von einem verrosteten Lager und hier und da n bissl Rostansatz gut aus. Am Vergaser ist auch nix zu finden.
                Mal warten bis das neue Lager kommt und dann mal wieder zusammenbauen.
                @Darko: In der Anleitung steht übrigens drin, dass man den Motor heiß abstellen (also Spritklemme zu und dann nochmal mit dem Starter durchrühren) soll. Obwohl deine These eigentlich wirklich einleuchtend ist !
                  #5873
                  ahh danke fabri!
                  Man sollte auch mal das Manual lesen
                  Werde den Rex jetzt die Woche einfliegen. Hab den nun auch auf Faast und bin mal gespannt wie die Kombi geht
                  Gut das dein motor nix ab hat!
                  • M@ui
                    M@ui
                    #5874
                    Hab ich dir ja gesagt das du sie nimmer hergibts
                    • M@ui
                      M@ui
                      #5875
                      @ Darko ..wenn du Jeden Tag fliegst brauchst du den Motor nicht heiß abstellen.Nur wenn er Paar Tage steht (Aber da sagt auch jeder was anderes)
                      Es geht beim heiß abstellen hauptsächlich darum den restlichen Methanol/nitro Mix aus dem Motorraum zu bekommen.Denn das zieht das Wasser aus der Luftfeuchtigkeit und so endsteht der Rost im Motor.
                      Gewünscht ist nach dem Abstellen nur noch das ßL drin zu haben ( 18% in deiner Mischung).
                      Also Heiß abstellen.Spritzulauf und Lufteinlaß vom Vergaser zu
                        #5876
                        alles klar danke!
                        mir war nur unklar ob das mit dem Spritabklemmen auch gut ist für den Motor, da er ja dann kurzfristig ohne Schmierung läuft.. aber das war nur ne Theorie von nem Elektro Flieger
                        • M@ui
                          M@ui
                          #5877
                          Ja..Spritklemme zu.ßl wird ja nicht mitverbrannt und legt sich innen ab.
                          Wenn die Helis Lange bei mir stehen mach ich so AfterRun Oil rein...ist was fürs Gewissen ;-)
                          <ich hab mir das hier mal gekauft:Hebt ewig :
                          http://www.world-of-heli.de/zubehoer...-oil-60ml.html
                          • Raptor E550
                            Raptor E550
                            #5878
                            Her was der alles wes.-.-escht subber mein freund.-.-----
                            gruß@ all
                            Heliport La
                            • snakespex
                              snakespex
                              #5879
                              Hast Du denn evtl auch ne Erklärung dafür warum mein Lager komplett verostet ist, Manu ?
                              Hab immer Spritklemme zu und auslaufen lassen. Waren noch nicht mal 5 Liter durch !
                              Heli war auch bis auf 1 mal nie länger als eine Woche gestanden !Immer Stopper hinten aufm Snüffelstück drauf und Vergasser ganz zu gedreht !
                              Find Ich schon irgendwie seltsam...
                              Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2010, 17:35.
                              • Steffen Schröck
                                • 02.06.2001
                                • 7112
                                • Steffen Schröck
                                #5880
                                Hi Fabri,
                                ist normal. Leg mal nen Nagel bei Regen raus. Nach max. 2 Tagen ist der voll mit Flugrost. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass im Motor nicht nur Wasser, sondern auch Säuren "unterwegs" sind, ists doch logisch, dass die Lager rosten.
                                Da kann die eine Woche schon zuviel sein. Vor allem, weil der Rost, hat er sich mal festgesetzt, ja nicht mehr runter geht.
                                Außerdem sind OS/YS Lager ja sowieso nicht die qualitativ besten, ums mal vorsichtig auszudrücken Die Erfahrung musste ich auch zu genüge sammeln....
