Das ist ein Tamyia-Stecker, oder? Gibt's bei Conrad, falls das die Frage war.
http://www.conrad.de/ce/de/product/2...STECKER-BUCHSE
Wenn es doch ums Löten ging: das ist eigentlich nicht so schwierig. Entweder als trennbare Verbindung mit 2 x Stecker/Buchse oder die Kabel fest miteinander verlöten. Bei dickem Kabel Lötzinn auf beide Stirnflächen, wieder heiß machen und zusammendrücken. Achte darauf, dass das Lötzinn komplett in die Litze eindringt und nicht nur äußerlich aufgebracht ist. Dann noch zusätzlich Lötzinn auf die "Naht" rundrum.
Dünnere Drähte ein- oder zweimal verzwirbeln und mit Lötzinn verbinden.
Wenn Du's gar nicht selbst machen willst, dann schick mir die Teile zu (PN wegen Adressenaustausch). Ich denke, ich kriege das ganz ordentlich hin, übernehme aber natürlich keinerlei Garantie oder so.
Gruß Kai
