Weil irgendwo stand ja mal,das weniger mehr ist beim Protos.
Helifliegen im Raum Aachen
Heliboy2209
AW: Helifliegen im Raum Aachen
Haste denn den Max weg beim Protos auch eingestellt?Zitat von sandokan Beitrag anzeigen
sandokan
Wenn beim Einrasten die Strömung abreißt, dann wird das Stopp-Verhalten wieder schwammig. Das stimmt schon.Zitat von Heliboy2209 Beitrag anzeigenHaste denn den Max weg beim Protos auch eingestellt?
Aber ich habe nichts begrenzt, da ich dem VStabi vertraue. Den das VStabi (oder eben das Beast) muss den Weg ja nicht voll ausnutzen. Das VStabi hat ja diesen Heck-Optimizer. Wenn man ihn anmacht muss man ein paar mal pirouettieren (rechts rum und links rum) und hart abstoppen bzw. den Knüppel auslassen. Dann ermittelt das VStabi die richtigen Parameter. Allerdings sagt auch MIkado, dass man den Weg nicht voll nutzen muss. Jedoch bleiben sie sinnvolle Grenzwerte schuldig.
Da auch Beast-Helis gut einrasten, werden die das vielleicht auch auf dem Schirm haben und die Software wird das vermutlich berücksichtigen. Bin natürlich nicht sicher..
Aber Du hast schon recht, wenn man sich nicht sicher ist, dann macht man mit einer Begrenzung sicher auch nichts falsch. Nur vermutlich müsste man sich die Werte für Rechts- und Linkspirouetten einzeln erfliegen. Denn am Heck geht es ja bezüglich des Drehmomentausgleichs im Flug nicht symmetrisch zu.
Mal was anderes: Kommst Du am 01.02. mit Essen? Mit der ganzen Familie?
M.Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2013, 11:08.
Heliboy2209
hmhm dann stell ich das auch mal so auf ziemlich max Heckpitch.
Ne leider können wir da nicht mitkommen,weil wir da auf der Goldhochzeit von Chrissys Oma sind
Sauber! Die Kiste macht einen guten Eindruck.Zitat von sandokan Beitrag anzeigenBoa war das kalt heute - vor allem durch den Wind.
Hier das Video vom Fusion-Erstflug. Nix dolles, aber bis auf die durchgekühlten Akkus hat der Heli prima funktioniert. Aber die Akkus sind bei den ersten Drehzahltests laut Log bereits auf 36V eingebrochen, da hab' ich mir gedacht, denen will ich nicht mehr zumuten.
Am besten gefällt mir übrigens der persönliche Heli-Bringservice von Volker. Fast wie bei Tareq Alsaadi
Zuletzt geändert von Foobar; 21.01.2013, 09:35.
sandokan
Ich bin auch happy damit. Soweit man das nach 4 Minuten sagen darf, fühlte sich der Heli sehr gut an.Zitat von Foobar Beitrag anzeigenSauber! Die Kiste macht einen guten Eindruck.
Anschließend hat mir Volker auch noch die Brille aufgesetzt, weil ich die vergessen hatte. Wer weiß, wo ich sonst hingeflogen wäre.Zitat von Foobar Beitrag anzeigenAm besten gefällt mir übrigens der persönliche Heli-Bringservice von Volker. Fast wie bei Tareq Alsaadi
Volker ist definit einer von den guten!
M.
Guido.s
Sieht doch gut aus der Heli. Hast jetzt die 12S Variante gewählt? Richtig?
sandokan
Ja genau. 12S. Aber bei den Temperaturen waren die Packs praktisch sofort kurz vor der Abschaltung. Sie lagen jetzt seit Oktober auf Lagerspannung rum und mussten nun bei -4° wieder zeigen, was sie konnten. Das war nix (36V). Mal sehen, wie sich die Akkus bei 10° machen, wenn es wieder mal so warm ist. Wenn ich Pech habe, brauche ich neue Lipos für den Sommer. Allerdings rechnet sich das bei dem Preis noch immer....Zitat von Guido.s Beitrag anzeigenHast jetzt die 12S Variante gewählt? Richtig?
M.
Das arme Mäuschen, dass da in dem Hubi ehlendig zu verecken scheint, tut mir ja echt leidZitat von flieger d Beitrag anzeigen
Spaß beiseite. Er zieht die Figuren ja gut durch. Hier und da mal Einbrüche bei harten Auffangmanövern, die sicherlich aufgrund des fehlenden Governors vorkommen. Aber schonmal eine Verbesserung gegenüber dem alten mCP X V1 und V2. Wahrscheinlich komme ich nicht umher ihn mal selbst zu fliegen, um ein festes Urteil zu erlangen. Ich denke jedoch, dass ich ihn käuflich nicht erwerben werde. Der Microhelibestand ist einfach gedeckt.
Was sagt denn der Rahmen? passt da ohne große Nacharbeit ein Außenläufer rein?
Tuning Tom
Kannst Du Dir gerne mal anschauen und ausprobieren
ggf. am Mittwoch in Eschweiler in der Halle? ...
Werde Bescheid geben, wenn ich es am Mittwoch dort hin schaffe.
Einen Aussenläufer habe ich nicht hier aber da ist noch gut Luft bis zum Rahmen.
Der orginal Akku konnte nach ca.1,5 Min nicht mehr so gut die Leistung halten und die Mylipos habe ich noch nicht.
Vom Heck kommt nicht viel Drehrate.
Danach bin ich die mcpx 2s-Bürste geflogen...mein leever Jott.
Der Kleine könnte mit dem Spin8000 richtig böse werden an 2S. Oder bau doch mal den HP08 aus dem 130X aus und pflanze ihn in den mCP X
Mit den 30g weniger und den kürzeren Blättern zeigst du dem dann mal wo der Frosch die Locken hat.
