Helifliegen im Raum Aachen
  • sandokan
    sandokan
    #8536
    AW: Helifliegen im Raum Aachen
    Zitat von Amok Beitrag anzeigen
    Ich hatte mit dem Jive-BEC nie Probleme, hast du zufällig einen JLOG laufen gehabt?
    Jlog war dran und sah genau so aus wie bei mir, als das Jive zu schwach für die Servos wurde, die mit dem Alter wohl gerne mal mehr Strom ziehen. Leider gibt JLog so ziemlich als erstes auf, wenn der Strom runter geht. Das sieht man dann daran, dass z.T. sekundenlang keine Logging-Werte aufgezeichnet werden.
    Der Heli fiel unsteuerbar vom Himmel und kurz bevor es still wurde im Logfile waren die entsprechenden Aussetzer zu sehen.
    Beim mir konnte ich das strotz Stützakku ebenfalls leicht reproduzieren. Messungen haben dann gezeigt, dass es zwar stimmt, dass das Jive BEC 5A kann, dass aber 5A bei mir bereits von einem einzigen Servo verursacht werden können, wenn ich ordentlich pumpe (sogar 7A).
    Mit einem anderen BEC hätte ich vermutlich gar nicht bemerkt, dass die Servos so viel ziehen, denn weder das Keto noch das CC hatten Probleme mit den Strömen meiner Servos.
    Den entsprechenden Thread findest Du hier: Servos zwingen BEC in die Knie - Seite 9 - RC-Heli Community
    Erst dachte ich, das Jive BEC sei defekt. Bis ich dann gemessen habe, dass es nur zu schwach ist.
    Martin
    • marcelrodrigo
      marcelrodrigo
      #8537
      @ Ascsoft,
      Was passiert ist ist relativ simpel. Das Jive BEC hat kurz Urlaub gemacht. Zwar nur kurz (ca. 1-2 Sekunde oder so). Danach hatte ich wenig Einfluss auf den Heli. Hab einen JLog2 und man konnte im Log sehen, dass kurz vorer ein recht hoher BEC Peak von 10A da war. Danach setzt die Aufzeichnung kurz aus. Sollte aber auch nicht das Probem sein, da das BEC im Peak bis 15A können sollte. Im Mittel habe ich immer unter 5A und Peaks bis max. 8A. Auch die Temperatur des BEC,s war zu dem Zeitpunkt unkritisch.
      Jetzt sollte Ruhe sein. Die "Sicherheitsschaltung" arbeitet sehr zuverlässig und bügelt sogar die Peaks weg. Und ohne BEC habe ich noch mindestens 30Sek. zum landen.
      @ sandokan,
      also mit KDS Haube wirst Du mich nicht sehen. Leider ist die V1 Haube nicht mehr lieferbar und die V2 Haube ist gelinde gesagt häßlich.
      @ Amok,
      auf einen Fehlercode am Jive habe ich nicht geachtet. Als ich zum Heli kam sa der Akku sehr mitgenommen aus und ich habe den schnell ausgesteckt und ausgebaut. Hat aber überlebt. (ist schon erstaunlich was die Zellen mechanisch so aushalten....)
      Auf der TS habe ich KDS Servos und am Heck ein Savox.
      Ich fliege Spektrum. (nein diesmal war es Spektrum nicht Schuld )
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        #8538
        Ich hab gerade mal meine Logs aufgemacht, um einfach mal nen Vergleich zu haben.
        Klar fliege ich mit meiner EC135 einen leicht anderen Flugstil, aber da das Jive-BEC (mit Stütze) meine einzige Stromversorgung ist, ...
        Ich erreiche mit 4xBLS451 (3xTS, 1xFenestron), 1Microservo (Landescheinwerfer) und voller Beleuchtung folgende Werte:
        Da fragt sich der Laie (wie ich) wat macht ihr da?!?
        Auf m KDS hab ich ja auch KDS Servos und das KDS UBEC (über das auch schon viele gemeckert haben). Ich denke einfach mal, dass KDS UBEC ist nicht mit dem Jive BEC zu vergleichen, aber dennoch hälts (OK ... wird auch mit 8A angegeben)
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • sandokan
          sandokan
          #8539
          Soweit es mich betrifft: Ich fliege!
          Bei den drei Flügen, die dein Heli im Sommer absolviert hat, hast Du einfach nur Glück gehabt
          Scherz beiseite: Dein System zieht eben weniger Strom. Meine ersten Logo-Flüge sahen im Logging ähnlich aus, wie bei Dir. Aber nun sah es eben anders aus. Wie Du siehst, kriege ich Deine Werte mit einem einzigen Servo hin:
          Und so sieht das aus, wenn die Sache sich verabschiedet:
          • marcelrodrigo
            marcelrodrigo
            #8540
            [ATTACH]157023[/ATTACH]
            Amok
            So sieht mein BEC jetzt mit RC-Buffer Platine auch aus.
            Ich hab nochmal in alten Logs gewühlt. Mit 615 Rotorblättern hatte ich Peaks bis 7A. Mit den 690er Rotorblättern bis 9A (einmalig vor dem Abschalter sogar 10A).
            Da es jedoch immer nur Peaks waren habe ich mir aber keine Sorgen gemacht. Laut Kontronik kann das BEC im Peak bis 15A. Da die Temperatur des BECs immer OK war bin ich davon ausgegangen, dass alles im grünen Bereich ist.
            Habe dann gerade mal folgenden Test gemacht:
            Im Stand die Taumelscheibe Belastet und mit RC-Buffer Platine an der Funke gerührt (Peaks bis 5,5A). Dann die RC-Buffer Platine abgezogen und das selbe wieder gemacht (Peaks bis 9A). Siehe da, die RC-Buffer Platine schneidet die Peaks sehe schön ab.
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              #8541
              Hi Leute
              Mit meinem Diabolo ohne Stützakku
              und mit Stützakku
              Setup ist:
              Helijive 120HV
              Spektrum AR7200 BX
              Telemetrie TM1000
              BLS251 Heck
              BLS252 Taumelscheibe
              JLOG2
              Muß ich mir sorgen machen ?
              lg
              Micha
              Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
              • sandokan
                sandokan
                #8542
                Hmm. Micha. Bei ca. 50 s und ca. 8:20 fehlen Dir Loggingwerte. So fängt der ßrger an! Ich würde Caps verbauen!
                M.
                • marcelrodrigo
                  marcelrodrigo
                  #8543
                  Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
                  Hi Leute
                  und mit Stützakku
                  Setup ist:
                  Helijive 120HV
                  Spektrum AR7200 BX
                  Telemetrie TM1000
                  BLS251 Heck
                  JLOG2
                  lg
                  Micha
                  JA!!!!!!!!!!!!
                  Aus meiner Sicht hattest Du absolut Glück das Dir das selbe nicht auch schon passiert ist.
                  Du solltest auf jeden Fall ein Stützakku oder eine RC-Buffer Platine ( RC-Buffer Platine + 3 CAPs 25F ) einsetzen.
                  Ich persönlich halte diese Peaks für einen 700er aber für "normal" und nicht zu hoch.
                  Liebe Grüsse Marcel
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    #8544
                    Das zweite Log ist ja mit Stützakku !!!
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      #8545
                      Hier mal mit mehr Daten.
                      Die Deadlines sind komischerweise nur am start und am ende.
                      • marcelrodrigo
                        marcelrodrigo
                        #8546
                        Sorry, hatte mir nur das erste angeschaut.
                        Dann sollte es doch funktionieren......
                        • sandokan
                          sandokan
                          #8547
                          Und im zweiten Log fehlen Dir ebenfalls Daten!
                          • Ascsoft
                            • 11.06.2012
                            • 1302
                            • 52459 Inden
                            #8548
                            Ich hab jetzt mal alle Logs durchgeschaut und es kommt in jedem Log vor, aber immer an den gleichen Stellen.
                            Also vor und nach dem Flug.
                            Was da genau passiert weiß ich nicht, aber das kommt in keinem Log während der Motor läuft vor.
                            Immer nur davor und danach.
                            • marcelrodrigo
                              marcelrodrigo
                              #8549
                              Japp!
                              Bei mir auch.
                              Ist wohl eine "Eigenart des JLog2"
                              • sandokan
                                sandokan
                                #8550
                                Checkst Du vor dem Abheben Deine Steuerrichtungen? Solche "Moves" macht man ja im Flug eher selten....
