Helifliegen im Raum Aachen
  • hbert
    Gesperrt
    • 02.01.2011
    • 994
    • Regensburg
    #1981
    AW: Helifliegen im Raum Aachen
    Zitat von sandokan Beitrag anzeigen
    Hast Du was mit Deiner Frisur gemacht?
    Nicht auf dem Kopf.
    • 0n3 70uch
      • 15.09.2011
      • 129
      • Fabian
      • Wermelskirchen
      #1982
      Zitat von hbert Beitrag anzeigen
      Handschuhe und Mütze sind selbst gestrickt.
      http://us.123rf.com/400wm/400/400/pi...f-ustlinge.jpg
      Ja, die Handschuhe sehen gut aus . Finde ich gut was du alles für deine Fans "fallen" lässt...
      Fabi
      JETI4ever
      • Foobar
        Rainman
        • 11.10.2010
        • 1851
        • Florian
        #1983
        Was geht am Wochenende?
        Mein 500er ist endlich wieder einsatzbereit. Mit etwas Glück (warte noch auf Akkus) gibt's auch noch den Erstflug von meiner neuesten Errungenschaft: Ein MiniPrôtos
        • hbert
          Gesperrt
          • 02.01.2011
          • 994
          • Regensburg
          #1984
          Zitat von foobar Beitrag anzeigen
          mit etwas glück (warte noch auf akkus) gibt's auch noch den erstflug von meiner neuesten errungenschaft: Ein miniprôtos
          muaaahhhhhh viiidddeeeoooooo!!!!!!
          • Capt.Butti
            Capt.Butti
            #1985
            Mist, das hätte ich zu gern mitbekommen. Bin aber leider nicht im Lande.
            Welche Akkus? 4S? ICH HOFFE ES
            Gibt es denn schon Neuigkeiten bzgl. Hallenfliegen?
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              #1986
              Au Backe ... habt ihr das schon gesehen?
              Microbeast geht fremd. Ich glaub ich muss es verkaufen
              Neues Micro Beast mit intigriertem Empfänger - RC-Heli Community
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • hbert
                Gesperrt
                • 02.01.2011
                • 994
                • Regensburg
                #1987
                Amok
                Oh, well. Ich glaube jemanden zu kennen, der da dann wohl zuschlagen wird.
                • 0n3 70uch
                  • 15.09.2011
                  • 129
                  • Fabian
                  • Wermelskirchen
                  #1988
                  ist von euch eigentlich heute jemand am WWK fliegen? Wetter sieht im Moment ja gar nicht so schlecht aus...
                  Fabi
                  Sent from my iPhone using Tapatalk
                  JETI4ever
                  • sandokan
                    sandokan
                    #1989
                    hey, das will ich nicht verpassen. Mein Akkus haben 4mm Goldies mit Buchse an Minus und Stecker an Plus. Falls Du es auch so vor hattest, kann ich mit Akkus aushelfen für die ersten Flüge.
                    M.
                    • Foobar
                      Rainman
                      • 11.10.2010
                      • 1851
                      • Florian
                      #1990
                      Na, mal gucken.
                      Jau, 4S für ordentlich Druck auf dem Kessel.
                      Na, der Punkt geht aber mal an Spektrum. Ziemlich cooles Teil, besonders für kleine Helis mit wenig Platz.
                      Gibt es für dein System eigentlich die Möglichkeit, das Beast nur mit Sattelit zu betreiben?
                      Oh, auf das Angebot würde ich ggf. zurückkommen
                      Wenn die Akkus nicht mehr rechtzeitig kommen würde ich mir dann die passenden Adapter an den Regler löten. 4mm Goldis hab' ich noch auf Lager.
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        #1991
                        Ja, Habe ich sogar auch überlegt.
                        da man mit Jeti ja mehrere Kanäle über mehrere Empfänger splitten kann, könnte ich einen Sat mit Beast an der Mechanik lassen und einen Empfänger mit den Zusatzfunktionen im Rumpf. Dann leg ich die Kanäle 1-4 auf den Sat und 5-8 auf den Empfänger.
                        Jeti ist ja soooo flexibel
                        Amok
                        • Capt.Butti
                          Capt.Butti
                          #1992
                          Der Druck wird garantiert sein
                          Welche Drehzahl peilst du an? 4000? Das wird Böööse!
                          Wünsch dir schonmal viel Spass beim Erstflug.
                          PS: Muss zufällig jemand in naher Zukunft zu Freakware/dort bestellen?
                          Bräuchte die Heckanlenkungsführung (Wenn die denn so heißt ) für meinen V2.
                          Oder hat vllt noch jemand einen davon auf Lager?
                          Zuletzt geändert von Gast; 20.10.2011, 22:56.
                          • sandokan
                            sandokan
                            #1993
                            Ich glaube nicht, dass die üblichen Rotorblätter dafür ausgelegt sind. Aber cool wäre das. Es gibt ja ein Video, wie das dann klingt:
                            Verrückter Flug......
                            • Capt.Butti
                              Capt.Butti
                              #1994
                              z.B die ULTRA FBL vom Blattschmied sind auf 4000 rpm zugelassen. Gehen würde es also schon
                              Dieser Text wird in der Ergebnisliste von Suchmaschinen angezeigt.
                              • Foobar
                                Rainman
                                • 11.10.2010
                                • 1851
                                • Florian
                                #1995
                                Welche Drehzahl? Keine Ahnung, muss ich erfliegen. Aber 4000 Umdrehungen sind für mich viel zu krass, da semmel ich mir ja die Rübe vom Kopf
                                Danke
