Fliegen in Leipzig und Umgebung
  • neortiC
    neortiC
    #616
    AW: Fliegen in Leipzig und Umgebung
    samstag bin ich in leissnig zum b.-day ... aber der heli kommt da trotzdem mit
    • Gmorg
      Gmorg
      #617
      Zitat von neortiC Beitrag anzeigen
      das geht nie weg* na prima....^^
      Ist bei mir auch nach über 60 (Heli)Flügen nicht weg. Obwohl ich mich eigentlich recht wohl fühle wenn er erstmal in der Luft ist. Aber jedes Mal wenn der Antrieb hochläuft, werden meine Knie "unscharf"...
      Und herzlichen Glückwunsch noch zum erfolgreichen Erstschweben!
      Thomas
      • neortiC
        neortiC
        #618
        noch ne frage: die paddelstange muss sich doch eigentlich leicht bewegen lassen.... bei mir geht die aber doch recht schwer... muss ich einfach die schraube an der paddelwippe etwas lösen oder wie kann ich das sonst ändern*
        • Gmorg
          Gmorg
          #619
          Das ist leider nicht so einfach einzugrenzen. Schraube lösen halte ich für keine gute Lösung. Du könntest alle Gestänge von der Paddelebene abclipsen und schauen, ob sie dann leichtgängig ist.
          Thomas
          • neortiC
            neortiC
            #620
            ich hab jetzt mal ein bissl öl auf die gelenke bzw achsen gemacht... jetzt gehts schon etwas leichter...
            ich geh jetzt erstmal ins bett und werd morgen hoffentlich nach dölzig kommen können....
            gute nacht liebes forum
            • neortiC
              neortiC
              #621
              ich war heut in dölzig... leider allein... aber sicher war das ganz gut so, ich war ja auch so schon aufgeregt genug... und dann noch zuschauer...
              • Gmorg
                Gmorg
                #622
                @neortiC
                Und? Alles heile geblieben?
                Allerdings finde ich als Zuschauer "Fachpersonal" besser als irgendwelche gaffenden Laien. Keine blöden Fragen (wie hoch, wie weit...), geht mal was schief gibts kein höhnisches Gelächter sondern aufrichtige Anteilnahme usw.
                @all
                Ich bin morgen Nachmittag auf unserem Vereinsplatz in Bernburg, sofern das Wetter so wird wie es werden soll. Wer möchte, kann gerne vorbeikommen!
                Thomas
                • neortiC
                  neortiC
                  #623
                  nagut, da hast wohl recht
                  joar, alles noch ganz nur schade das die akkus immer so schnell leer sind.
                  • neortiC
                    neortiC
                    #624
                    btw: wie hoch fliegen die dinger eigentlich*
                    • Gmorg
                      Gmorg
                      #625
                      Das ist ähnlich banal wie die Frage "Wie weit fliegt ein Pinguin?"
                      Kommt eben darauf an, wie weit du ihn werfen kannst!
                      Thomas
                      • neortiC
                        neortiC
                        #626
                        • ahlborn
                          ahlborn
                          #627
                          Hallo Leute,
                          ich brauche mal eure hilfe.
                          Ich muss meinen neuen Regler einlernen. Einen Jive.
                          Sehe ich das richtig das ich die Gaswege 0-100 beim ersten anstecken des Akkus einlerne?
                          Mache ich die ganze Sache ohne in den Programmmodus zu wechseln? (Jumper)
                          1.Sender auf 0 und 100% einstellen.
                          2. Akku anstecken
                          3.Kipschalter auf 100%
                          4. Akku abziehen
                          richtig?
                          Dann gehe ich den Programiermodus (Jumper) und proge Programm 4, 9 und 11
                          richtig?
                          Bitte helft mir. Will morgen wieder fliegen
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            • etwas östlich von Berlin...
                            #628
                            ähmmmm,
                            nö, nicht ganz,
                            am besten nimmst du dir ein jungfräzuliches Flächenprogramm, da isses mit dem Knüppel am einfachsten dann
                            also...
                            Funke "an", Knüppel runter, Jumper stecken (an den RICHTIGEN Pins), Empfänger an, Initialisierung abwarten, Jumper abziehen, "tütelüt" - Jive ist im Prog-Mode, ein Pieps abwarten, dann knüppel voll hoch, Piep, Knüppel wieder runter - er quittiert dir jetzt Mode 1 - Knüppelwege sind eingelernt, Jive ist resetet...
                            Dann das Gleiche bis zum 4. Pips, dann wieder Knüppel hoch usw. und mal lesen, steht so auch in der Beschreibung ,
                            dann evt. Mode9, dann evt.- Mode 11,
                            edit: PS... neuer Jive = neuer Heli ? ? ? erzähl' mal
                            Grüße Stephan
                            Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 29.10.2010, 17:21.
                            Lipoblitzer und vieles mehr
                            • ahlborn
                              ahlborn
                              #629
                              Danke Stefpan,
                              kann ich die ganze Sache nicht mit denn Kipschalter (Flugphase idle1) machen?
                              unterste Stellung 0% zweite Stellung idle1 100%
                              Neuer Jive nach dem es vorige Woche denn Elko elemeniert hat.
                              Super kulant von Kontronik, der Jive war 3 Jahre alt.
                              • Stephan Lukas
                                lipoblitzer.de
                                • 02.01.2008
                                • 4134
                                • Stephan
                                #630
                                Wow, sowas hört man gerne
                                Jein, wenn dann -100% => +100%, also nicht nur 0, denn da hast du ja schon 50% ßffnung und er erkennt dann nix...
                                Aber bei mir bei der FF10 sind's ja dann 135% und nicht 100% ,
                                Grüße Stephan
