Fliegen in Leipzig und Umgebung
  • neortiC
    neortiC
    #646
    AW: Fliegen in Leipzig und Umgebung
    achso empfindlichkeit hab ich bei 25%...
    • bennyheizer
      bennyheizer
      #647
      Zitat von neortiC Beitrag anzeigen
      danke.
      hab jetzt bei gasvorwahl1 1800U/min und bei GV2 sinds 2010U/min
      wieviel sollten es denn sein*
      Mach mal am besten ein großes Ritzel auf den Motor und geh mit der Drehzahlöffnung runter in den Keller. Der Motor hat mehr Durchzugskraft (später wirst du brauchen) und der Strom geht runter.
      Damit kannst du in GV1 2000 U/min und in GV2 2200 U/min gehen, ohne dass Akkus und Motor leiden. Wirst sehen, dass der besser geht.
      Vielleicht gehört das Heckwackeln auch der Vergangenheit an?!
      • neortiC
        neortiC
        #648
        hmm..... könnte ich ja mal versuchen... muss ich erstmal schaun was ich jetzt für ritzel drauf hab...
        • Tom1976
          Tom1976
          #649
          danke.
          seid ihr (du und danny) nun morgen in dölzig* weil ich hab dieses programmierteil für den regler nich, also is nix mit drehzahl erhöhen...
          Ich bin morgen mit Frau und Kind unterwegs.
          Die Drehzahl erhöhst du im Sender,in der Gaskurve b.z.w. Gasgerade,oder halt ein größeres Ritzel.
          Hast ja gesehen,mit mehr Drehzahl war es besser.
          Deine Werte sind errechnet,nicht gemessen,oder?
          Muss nicht unbedingt übereinstimmen.
          Grüße Tom
          • neortiC
            neortiC
            #650
            die sind gemessen...
            • bennyheizer
              bennyheizer
              #651
              Mir gings um die Durchzugskraft des Motors.
              Großes Ritzel und eine Regleröffnung von etwa 60% (Regler muss teillastfest sein) bringt mehr Durchzug, längere Laufzeit und auch mehr Drehzahl auf dem Kopf.
              Also nicht immer gleich mit den Werten in der Gasgerade nach oben gehen sondern größeres Ritzel, denn der Regler braucht immer noch Platz nach oben zum nachregeln, sofern der Governormode drin ist.
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                #652
                ... die Durchzugskraft des Motors geht aber bei größerem Ritzel flöten ,
                fahre mal mit dem Auto im 4. Gang den Großglockner hoch ,
                Grüße Stephan
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • ahlborn
                  ahlborn
                  #653
                  Grüße Stephan
                  kommt aufs Auto an
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    #654
                    Jo, Recht haste
                    Grüße Stephan
                    • Tom1976
                      Tom1976
                      #655
                      @Falk
                      Hier mal die Bilder der fertigen Mechanik mit deinem HC-Chassis.Muss bloß noch die Nickanlenkung vom ESP verbauen,liegt alles schon da.
                      Geplant ist ein 10s Antrieb und Danny ist Schuld das es ein 600SE wird.
                      Grüße Tom
                      • Schnöfi
                        • 27.12.2008
                        • 859
                        • Dölzig/Wallendorf/Grüne Wiese
                        #656
                        Ach der böse Danny
                        Sehr schick!
                        [FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
                        • ahlborn
                          ahlborn
                          #657
                          Hi Tom,
                          musst du noch was bei Fast Lad bestellen?
                          • Tom1976
                            Tom1976
                            #658
                            @Ahlborn
                            Danke.Hab letztes WE ne Bestellung gemacht......
                            Donnerstag war es schon da.
                            Was brauchst du denn?
                            Ist der Rumpf da?
                            Grüße Tom
                            • Schnöfi
                              • 27.12.2008
                              • 859
                              #659
                              Was für nen Rumpf denn*?
                              • ahlborn
                                ahlborn
                                #660
