FAAST clone Empfänger jetzt in Europa eingetroffen ;)
  • Miguel
    Miguel
    #196
    AW: FAAST clone Empfänger jetzt in Europa eingetroffen
    Zitat von fireball Beitrag anzeigen
    Was heisst "allerdings ohne den Jumper?" - Lag der nicht bei oder die Version, die nicht umstellbar ist? Für die letztere hab ich genug Bezugsquellen, bei GiantCod gibts den für 30 Euro zollfrei...
    Version ohne...
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #197
      Besten Dank
      Wenn FrSky jetzt noch die Marktlücke "PPM" schliessen würde... Ich hab am "normalen" TF8R gestern rumgemessen mit Oszi... nix zu machen leider...
      Zuletzt geändert von fireball; 17.01.2011, 18:59.
      Greets,
      Marcus
      • FrankR
        • 25.04.2003
        • 972
        • Geeste/mfc-nordhorn.de
        #198
        Was meinst du mit PPM?
        Frank
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          #199
          Kanäle seriell auf einer Leitung codiert ausgeben, um damit alle Kanäle über einen Draht übertragen zu können. Auch gern als "Summensignal" bekannt
          Greets,
          Marcus
          • FrankR
            • 25.04.2003
            • 972
            #200
            Sach dat doch
            Dafür gibt es doch den von Simprop.
            Frank
            • Kaspar Erhardt
              Kaspar Erhardt
              #201
              Steht ja nirgendwo, dass es den nicht gibt, oder? - ich ahtte nur keinen Hinweis hier im Thread gesehen (ist ja lang genug mittlerweile), ich dachte das wäre evtl. noch für den ein oder anderen interessant...
              Hast Du ne Bezugsquelle für das Teil?
              hier
              Wir sind der Spezialist für RC-Flugmodelle im Grossformat. Eigenentwicklungen und Vertrieb von RC-Komponenten und Zubehör.
              • FrankR
                • 25.04.2003
                • 972
                #202
                Es ging um die "S" Version.
                Frank
                • Kaspar Erhardt
                  Kaspar Erhardt
                  #203
                  gibt es dort auch
                  Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2011, 19:25.
                  • FrankR
                    • 25.04.2003
                    • 972
                    #204
                    Das Thema hatten wir schon durch.
                    Frank
                    • FAO
                      FAO
                      #205
                      Zitat von Logo Beitrag anzeigen
                      Mein OrangeRX ist Montag gekommen und funktioniert wunderbar.
                      Reichweite ohne Ende (trocken) und auch sonst nichts zu meckern.
                      Bis auf die Größe.
                      Musste ihn aber umstellen da der HK401B kein Signal bekommen hat.
                      10 mal den Knopf gedrückt und zack Funktioniert.
                      Werde mir da auch noch weitere bestellen für Boote etz..
                      Da sind 60€ immer sehr teuer bei nem Modell das man nur 3 mal im Jahr benutzt..
                      entschuldige bitte, aber ich habe nicht den ganzen T. durchgelesen. Ich kann auch den HK 401b am Orange 8 Kanal Empfänger (erhalten letzte Woche) nicht zum laufen bekommen. Kann man da etwas am Empfänger umstellen? Ich habe schon 4 Stunden am Sender (T8FG) rumprogrammiert, aber es klappt einfach nicht. Am alten Multiplex MM läuft der HK 401b problemlos.
                      Danke im Voraus!
                      frank
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        #206
                        Den Empfänger kannst Du zumindest umstellen zwischen Highspeed-Mode (für Digiservos) und "normal": F/S-Taste gedrückt halten, Akku anklemmen und F/S Taste weitere 6 Sekunden gedrückt halten. Für normales Binden einfach bei gedrückter F/S-Taste AKku anklemmen und loslassen.
                        Geht garnix oder klemmts nur am Gyro?
                        Greets,
                        Marcus
                        • Logo
                          Logo
                          #207
                          Bei mir wars auch nur der gyro.
                          Servo direkt lief wunderbar, nur der gyro hatte kein signal gekriegt.
                          Evtl ist es bei nem anderen gyro anders, der HK401b will da zumindest nicht.
                          • FAO
                            FAO
                            #208
                            Hallo, Logo!
                            Nur der HK 401b will absolut nicht. Servos laufen einwandfrei.
                            Ich wollte nochmal den Original- Futaba Empfänger probieren, aber der steckt so tief und gut im 450 Pro TT.
                            Ich dachte, Du hättest eine Anleitung (außer der bekannten) da Du den Gyro ja auch zum Laufen bekommen hast. (...zehn mal Knöpfchen drücken...) bedeutet was?
                            Ach ja, mit den tatsächlichen Maßen des Orange passt der nie in den 450Pro, da muß ich das Gehäuse abnehmen oder den Empänger außen festmachen.
                            frank
                            • SpeeDJ
                              • 01.02.2008
                              • 599
                              • Sebastian
                              • Künzelsau
                              #209
                              Zur Info... Ein Modellbaukollege von mir hat am Woe seine Schaumwaffel mit dem OrangeRx
                              von HobbyKing getestet... Reichweite war ca. 10m :-) dann war Ende! Er hat zwei gekauft und der zweite geht ohne Probleme!!!
                              Also Reichweite testen nicht vergessen! Woran es liegt konnte er noch nicht herrausfinden! Antennen sind alle befestigt und haben Kontakt....
                              T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                              • Logo
                                Logo
                                #210
                                Zitat von FAO Beitrag anzeigen
                                Hallo, Logo!
                                frank
                                Auch ohne Gehäuse passts nicht..
                                Ich habe mich auch gewundert das der so groß ist.
                                Und den Futaba aus dem 600er wollte ich nicht rausreißen.
                                Habe ihn rechts am Chassis.
                                Ja ich hatte keine Anleitung..
                                Ich habe beides eingeschaltet und den Knopf erst länger gedrückt.. sobald er blinkt habe ich aus wut zick mal hintereinander ganz schnell den Knopf gedrückt.. so um die 10 mal ?!
                                ZACK war er umgesprungen und alles Funktionierte.
