FAAST clone Empfänger jetzt in Europa eingetroffen ;)
  • Chorge
    Chorge
    #121
    AW: FAAST clone Empfänger jetzt in Europa eingetroffen
    Und meiner ist seit heut Nacht "shipped"!!!! *JUBEL*
    • andy_f
      andy_f
      #122
      Meiner jetzt auch.
      • novacuatro
        • 05.06.2006
        • 286
        • Wolfgang
        • Aachen
        #123
        meiner is nun auch da.
        Das Binding is ja kein Proble, klappt auch ohne Anleitung.
        Nur wie stell ich das Ding um damit auch meine analogen Servos laufen?
        Hat jemand ne Anleitung ?
        Wolfgang
        • tribort
          tribort
          #124
          das teil ist immer noch in backorder -.-
          • Lars G.
            • 08.02.2010
            • 116
            • Lars
            • MFC-Edertal (Frankenberg/Eder)
            #125
            @novacuatro
            Bei mir war ne Anleitung dabei.
            Umschaltung zwischen HS und FS Mode.
            Nach dem binden Empfänger und Sender ausschalten, Sender auslassen Empfänger
            anschalten und für 6 Sekunden die Taste am Empfänger drücken.
            Wenn die Led schnell blinkt, HS Mode (Digital Servos)
            Wenn die Led langsam blinkt, FS Mode (Analog Servos).
            Hoffe ich konnte dir weiter helfen.
            Lars
            Hk 450V1, HK 450V2, HK450GT(Jet Ranger)
            HK 500GT, HK600GT
            MC19 (FASST Modul), FF7
            • novacuatro
              • 05.06.2006
              • 286
              • Wolfgang
              • Aachen
              #126
              Merci, das ging ja flott
              Nun gehts bei mir
              danke lars
              Zitat von Lars G. Beitrag anzeigen
              @novacuatro
              Lars
              • vw-bussmann
                • 03.01.2007
                • 1518
                • Oliver
                • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                #127
                Kann man die nicht Scannen und hier als Bild Onlinestellen ?
                Da die Chinamänner ja auch alles kopieren und knipsen wird es wohl kein Problem sein.
                Meiner kam heute, da war leider keine Anleitung dabei. Funktionieren tut er aber und das war das wichtigste.
                My Tube
                • Heli@BK117
                  • 31.01.2010
                  • 71
                  • Günter
                  • 1ft above ground level
                  #128
                  Eine komplette Anleitung gibts hier:
                  Happy landings
                  Günter
                  • Lars G.
                    • 08.02.2010
                    • 116
                    • Lars
                    #129
                    Das ist genau die , die bei mir auch dabei war.
                    HK 500GT, HK600GT
                    • helifreak500
                      helifreak500
                      #130
                      Also funktioniert der Empfänger auch mit der FF-7 ?
                      Ich würde mir dann nämlich einen für mein Microjet ordern
                      • helifreak500
                        helifreak500
                        #131
                        habs grad erst gelesen:
                        Compatible with Futaba FASST receivers: TM7, TM8, TM10, TM14 + more.
                        Na dann weiss ich bescheid
                        • Lars G.
                          • 08.02.2010
                          • 116
                          • Lars
                          #132
                          Ich konnte den Empfänger problemlos, sowohl mit meiner FF7 ,
                          als auch mit meiner MC19 mit Fasst Modul binden.
                          HK 500GT, HK600GT
                          • vw-bussmann
                            • 03.01.2007
                            • 1518
                            • Oliver
                            #133
                            Klasse Sache Danke
                            Wenn mir jetzt noch jemand verraten könnte wie man das Failsafe abschalten kann. Weil an ist es, und übernimmt auch per Tastendruck auf allen Kanälen das eingestellte.
                            Schön genial dieses Teil, zu dem Preis. Wochenende mal Testen, leider haben die Super mieses Wetter bei uns gemeldet.
                            My Tube
                            • maritaliano
                              maritaliano
                              #134
                              Hab mal zum einbau des V8JT Moduls in eine MC22-S eine Frage. Das FrSky-Modul ist ja zum aufstecken gedacht und hat 5 Pins unten drunter. Das HF-Modul der MC-22 ist aber als Platine festgeschraubt. Dahin geht ein Stecker mit 4 Leitungen, eine bunt die anderen drei weiß.
                              Wie verbinde ich nun das V8JT-Modul an meine MC22?
                              Gibt's hierzu eine Anleitung.
                              Rolf
                              • vw-bussmann
                                • 03.01.2007
                                • 1518
                                • Oliver
                                #135
                                So Wochenende hab ich den Empfänger mal getestet, was man so testen nennen kann .
                                Erstmal in den 3 mtr. Segler gebaut, im niedrigen Sendemodus der FF10 mit abgewanter bzw. abgedeckter Antenne 40mtr. gelaufen bis die ersten FailSaves kamen. Nachdem ich mich dann umgedreht hab war sofort wieder alles da.
                                OK meine Abdeckung ist etwas größer Der Segler lag auf einem Nassen Vorbereitungstisch (Stahl/Holz) hinter dem Sicherheitszaun, die Antennen sind im Rumpf (Aramid) verlegt .
                                Also auf Höhe gegangen, die Sichtgrenze bei dem Modell liegt bei mir (da wo man noch was sehen/Steuern kann) bei ca. 2000 mtr. .
                                Alles unauffällig, was mich etwas erstaunt hat ist, das der Chip auf der Platine sich ein wenig erwärmt. Hab den Empfänger aber mal 1 Stunde laufen lassen, er bleibt bei warm und mehr nicht. Egal wieviel Servos drannhängen.
                                Für mich ne gute Investition, werde davon wohl noch einen ordern.
                                My Tube
