BeastX plus und BeastX plus HD
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: BeastX plus und BeastX plus HD
    Kann jemand Spektrum-Satellitenbuchsen sehen?
    Bin schon gespannt, muss mal nachfragen wenn ich das nächste Mal beim Freakware bin
    Sepp
    • Black-Shark
      • 18.04.2012
      • 1628
      • Jens
      • Vienenburg am Nord - Harz
      Also das mit den Vibrationen geht mir ehrlich gesagt am Hintern vorbei.
      Wer einen Heli hat, der so stark vibriert, dass das FBL System aussteigt und damit fliegen möchte, sollte sich ein anderes Hobby zulegen!
      Mich würde ein interner Governor viel mehr interessieren.
      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        • Dachau, am Acker hinten links
        Ein RPM-Anschluss ist vorhanden
        • Black-Shark
          • 18.04.2012
          • 1628
          • Jens
          Geilomat.
          • Aleusius
            • 25.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            bei den Vibrationen ging es ja auch nur um die ßbertragung der Schwingungen des Helis durch das dicke Kabel...
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • Black-Shark
              • 18.04.2012
              • 1628
              • Jens
              Sepp
              da auf der rechten Seite beim HD eventuell?
              • The Pitcher
                • 16.07.2013
                • 601
                • Maxi
                #22
                Jetzt noch interner Governor, Rettungsfunktion und Vibrationsanalys und ich bin wunschlos glücklich.
                • Mutza12345
                  Gesperrt
                  • 19.10.2013
                  • 16
                  • Gabriel
                  #23
                  Wichtig wären 2 sat anschlüsse !!!!! Weiß jemand was *??
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4440
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #24
                    Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
                    Und wie darf man sich den 6-Achsen-Gyro vorstellen, ist der nur wegen der Vibrationen da (weniger empfindlich oder so)?
                    Oder gibt es damit wie bei Walkera erhöhte Lage-Stabilität für Anfänger?
                    Nach meinem Verständniss waren die FBL mit den 3 Achsen einfach 3 Gyros.
                    Damit können halt nur Drehraten bestimmt werden.
                    Bei den neueren werden zusästzlich noch 3 BEschleunigungssensoren verwendet.
                    Daher Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS), verbindung mehrer Gruppen.
                    Rein aus der Software bzw Algorithmus kann man jetzt extrem gut filtern was eben diese Vibrationsanfälligkeit verbessert.
                    Allgemein hat man wohl in jeder Hinsicht der Stabilität mehr Möglichkeiten, was ja auch die Rettung beim Brain zeigt. Würde mich nicht wundern wenn das Beast soweit updatefähig ist und auch sowas bekommen kann.
                    Infos:
                    6-axis and 9-axis IMUs: The Next Generation of MEMS Inertial Sensors
                    What is MEMS Technology?
                    Dort kann man auch lesen dass in der Konsumelektronik mittlerweile sogar 9 Axen verwendet werden. aber ob Magnetometer auch beim FBL was bringen würden??
                    Wollte das ganze nur mal kurz anbringen und sollte HIER ja eigtl nicht weiter disskutiert werden.
                    • Diabolocruiser
                      Diabolocruiser
                      #25
                      Und Display und Bluetooth und kostenlose app fürs Smartphone und dann für 149€ perfekt :-) natülich inkl Bevelbox und USB update adapter hahaha
                      Wenn sie jetzt schon fleissig am testen sind, wer weiß genaueres bezüglich der sensoren geschichte?
                      mit wem zieht das Beast dann technik/ausstatungsmäßig gleichauf.
                      • fly-kai
                        • 17.04.2010
                        • 106
                        • Kai
                        #26
                        Kommt es nur mir so vor, oder muss heutzutage in allen neunen Artikeln "HD" vorkommen ? Egal ob Kamera, TV oder flybarless System
                        MfG
                        Kai AusCoburg
                        • Drachentöter
                          • 07.05.2006
                          • 787
                          • UnterschleiÃ?heim
                          #27
                          Servus,
                          die alten Sensoren sind nicht mehr verfügbar und daher werden z.Z. keine Baestx mehr produziert bzw. es wird nur noch die Neue Version geben. Daher wird wohl auch das Spektrum BEAST überarbeitet werden.
                          Das Problem mit den Sensoren haben, aber auch die anderen Hersteller von FBL Systemen und da ist wahrscheinlich auf der Spielwarenmesse einiges zu erwarten.
                          ThomasD
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            #28
                            Der Stromanschluss ist dann ja wohl auch nur mit einem Empfängerakku sinnvoll nutzbar, oder?
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #29
                              Sehe ich auch so.
                              Bin allerdings gespannt, wie Ein- und Ausschalten realisiert werden soll.
                              Möglichkeit 1: Stecker ziehen
                              Möglichkeit 2: Das schwarz/weisse Kabel führt zu einem Schalter (?)
                              Möglichkeit 3: ?
                              helimanie.de *
                              • Julian E.
                                • 16.06.2011
                                • 1761
                                • Julian
                                #30
                                Laut Beschreibung wird ein "elektronischer Schalter" mitgeliefert, wie auch immer der aussieht.
