BeastX plus und BeastX plus HD
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    #46
    AW: BeastX plus und BeastX plus HD
    Strombereich: 3,5V-8,5V
    • 5of9
      5of9
      #47
      Spannungsbereich! Der ist bei beiden Modellen gleich.
      Mir ginge es aber um den Strom, z.B. eine Aussage wie: "Bis 10A geht ohne, darüber HD", eine solche vermisse ich...
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #48
        Was ich nicht 100pro verstehe, ist, warum man unbedingt den ganzen "Starkstrom" über das Microbeast führen will und nicht nur bloß die Signalleitungen ans Beast hängt, Plus und Minus aber direkt zu den Servos ohne Umweg über Empfänger oder Stabi?
        Sowie bei den Futaba-Flugzeugen halt.
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          #49
          Zitat von 5of9 Beitrag anzeigen
          Tolles Teil, ich freu mich schon auf das AR7200BX V2!
          Mhh, kann ich nicht nachvollziehen. Also mir fehlt am AR7200BX derzeit nichts.
          Interssant wäre es erst, wenn er Telemetrie bekommen würde. Vibprobleme hatte ich bei meinen Helis und Beast-Stabis nie.
          Und ich fliege mit HV-BECS, also interessiert mich die HD-Geschichte auch nicht.
          Was sollte also besser sein bei einem AR7200 V2, bzw. was sollte mich dazu reizen die V1 aus zu tauschen?
          helimanie.de *
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #50
            Also ich hätte noch nie gehört das eine FBL Einheit abgeraucht wäre weil zuviel Strom geflossen ist...
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Mich freut das neue sooo tolle MB ungemein da werden die gebrauchten so richtig billig.
              Jawoll!
              Gruss Mike
              [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
              • heinz_gas
                • 26.09.2011
                • 169
                • Gassner
                #52
                da es nun wie schon in der Luft lag, ein neues Beast gibt.
                bin ich froh, Geduld aufgebracht zu haben...und warten konnte
                freu mich schon drauf.....
                Edit by Mod: keine Preisdiskussion hier bitte
                Gruß Heinz
                Zuletzt geändert von thomas1130; 30.01.2014, 18:16.
                SAB Goblin 770, Goblin 630, T-Rex 800 Pro DFC, Jeti DS-16...
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #53
                  Warte ab, demnächst gibts UHV Servos für 3s Lipo, weil die normalen HV Servos sind zu schwach und zu langsam. Dafür hat das Beast den Lipo Direktanschluss
                  Banshee 850
                  • CrazyJoe
                    • 07.01.2010
                    • 250
                    Mir gefällt irgendwie, dass ein MPX Stecker direkt drann ist. Andererseits hätte das Problem ein dezidierter Batterieanschluss in Form einer Stiftleiste, oder zwei eventuell wesentlich Platzsparender gelöst, was mir besser gefallen hätte. Mich stört die wesentlich erhöhte Baugröße.
                    GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
                    T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
                    • FSK4ever
                      • 24.04.2012
                      • 334
                      • Ronny
                      • Rauma, Finnland
                      #55
                      Das FBL wird nicht abrauchen, es wird nur zum Flaschenhals somit bricht die Spannung an den Servos ein
                      • LarsBraun
                        LeoLipo.de
                        Onlineshop
                        • 24.08.2008
                        • 900
                        • lars
                        • Leonberg
                        #56
                        Humbug! Bis jetzt kommt der Dampf über ein oder zwei "Servostecker" in den Empänger / FBL. Da jetzt halt über den MPX. Wenn die intern ordentliche Leiterbahnen zu den Servosteckern haben, ist das perfekt. Wenn du da vier HV Servos dran betreiben willst, müssen da halt mal 20A drüber. Und die müssen halt erst mal rein. Das macht absolut Sinn. Für kleinere Helis gibts das ja auch ohne MPX.
                        Alternativ steigst auf Jeti um und nimmst eine CentralBox. Das ist dann noch besser...
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #57
                          Wie gesagt, die Jeti RX habe das alle in der EPC Version, und meine RX Akkus sind genau so verloetet.
                          Finde ich nur konsequent von Beast ein etabliertes System zu integrieren.
                          JETI model s. r. o. EPC
                          Vor allem fuer HV Servos und schon dreimal bei schwindeligen Spektrum Satelliten.
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            #58
                            was ist an der CentralBox jetzt besser...spez. fürs beastxHD?:confused:
                            Grüße Charly
                            _______________________
                            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                            • LarsBraun
                              LeoLipo.de
                              Onlineshop
                              • 24.08.2008
                              • 900
                              • lars
                              • Leonberg
                              #59
                              Die verkraftet noch mehr. FSK4 hat ja Bedenken, das an dem BeastHD die Spannung einbricht. Und außerdem sind bei Jetit alle Ausgänge einzeln abgesichert. Macht ein Servo ßberlast, zieht es die anderen nicht mit runter. Wichtig zB wenn man so Sensibelchen wie Spektrum Sateliten betreibt...
                              Für nen 450 overdressed, klar. Aber bei nem 800er...
                              • Amok
                                • 12.04.2009
                                • 7316
                                • EDKA
                                #60
                                BrownOut?
                                StabiDB - Projekt: Euro1
