BeastX plus und BeastX plus HD
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26120
    • Österreich
    #121
    AW: BeastX plus und BeastX plus HD
    Bitte
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Beretta
      • 20.11.2008
      • 428
      • Silvio
      #122
      Hallo! Ich hab mal Freakware angemailt, bezüglich eines Liefertermins. Mir wurde Ende des zweiten Quartals genannt.
      Gruß Silvio
      • 7719andreas
        • 03.09.2008
        • 773
        • andreas
        • Voitsberg (A)
        #123
        Zitat von PMO Beitrag anzeigen
        Eben beim Beast schon. Meistens liegt der fehler beim Bediener!!
        aus eigner Erfahrung
        --- JA ---
        zu schnell am Platz und ....
        [FONT="Arial"][/FONT]
        Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26120
          • Österreich
          #124
          Hmm - das wäre aber lange..
          Da es ja zZt kein Händler mehr welche auf Lager hat, würde das ja bedeuten, dass es für praktisch 4 Monate kein Beast gibt!?
          Zuletzt geändert von thomas1130; 16.02.2014, 22:59.
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            #125
            Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
            Wenn es dann so funktioniert ? Was nachweislich nicht immer der Fall ist .
            Das erwarte ich aber von jedem FBL System egal welcher Name dran steht .
            Also wer einen Heli mit Microbeast nicht in die Luft bekommt dem ist wohl nicht mehr zu helfen.
            Das Beast ist mein Favorit da es nachweislich kein besseres Flybarlesssystem gibt wenn man es im gesamten betrachtet (Einstellung und Flugverhalten, Preis-Leistung)
            Ich werde mir das neue kaufen wobei ich mit dem alten aber auch zufrieden bin.
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
            • Diabolocruiser
              Diabolocruiser
              #126
              Was die einstellerei angeht ist das beast wohl für einen Anfänger so mit das einfachste nur wenn es nachher an Feinheiten einzustellen geht und Man dann schon bissl Erfahrungen mit fbl sYstemen hat gibt es wohl Vll bessere.
              Aber für den Einsteiger ohne viel Erfahrung ist nen beast zum Anfang übersichtlicher.
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                #127
                Da ist durchaus was dran, aber
                Das Grundsetup muß auch am Beast gemacht werden, und die Erfahrung zeigt daß diejenigen, die ein ( Plug'n'Play) USB Interface am Vstabi oder Tarot ( und einigen Mehr) zum laufen bekommen, von den Einstellhilfen/Hinweisen der PC-Software mehr profitieren als von den blinkenden LED's.
                Beide genannte Systeme kann ich auch auf Standardwerte für die Heligröße setzten - und er fliegt- ohne tiefergehende Kenntnisse über FBL-programmierung.
                Einziger Vorteil des MB : Wenn einer mit nem Heli ohne Setup und PC auf den Flugplatz kommt, dann kann man da ohne jede weitere Hardware das Setup noch machen.
                Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #128
                  Kann ich 100%ig unterschreiben.
                  Bei allem anderen Stabis, vom Demon uebers V bis hin zum Align hatte ich bessere Flugergebnisse als beim AR7200BX schon vom Schreibtisch aus.
                  Und bei allen ausser dem SK720 ging es dann nur per Laptop weiter.
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    #129
                    Also wer das Setup vom beast nicht hin bekommt und wem sein Heli mit dem Grundsetup nicht gut fliegt...der sollte sich überlegen wieder Paddel zu fliegen...
                    Sorry aber ich hab das beast bestimmt schon in 50 verschiedene Helis verbaut mit den verschiedensten Setups und in den verschiedenen Größen...es flog immer zufriedenstellend mit dem basicsetup...meist besser wie mit den meisten anderen.
                    V-Stabi geht aus der schachtel auch nur gut wenn man nen Heli hat für den es schon ein preset gibt...
                    Aber jungs das ganze hier hat mit dem beast wieder nix zu tun hier wird wieder ein Glaubenskrieg entfacht...
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26120
                      • Österreich
                      #130
                      Da es hier bei dem Thread nicht um einen Vergleich der Stabis gehen soll - und das back2Topic offensichtlich nicht "erhört" wird..
                      *closed
