BeastX plus und BeastX plus HD
    Gerade auf Facebook gesehen.
    Gibt 2 neue Beaster.
    Das BeastX Plus und das HD mit extra Power Stecker.
    Basierend wohl auf neuen Sensoren.
    Ein Bild vom HD:
    Das mit dem Powerstecker find ich nicht schlecht muß ich sagen!
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2224
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: BeastX plus und BeastX plus HD
    Konsequente Evolution, vor allem den Powerstecker find ich genial.
    • Diabolocruiser
      Diabolocruiser
      so dicke kabel hab ich nichtmal an meinen Lipos dran :-)
      Mal sehen wann es die restlichen infos drüber gibt.
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        besonders bei solchen Aussagen, bin ich für jede Quelle und offizielle Aussagen dankbar.
        Sonst entstehen wieder so viele Gerüchte
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Hat es nicht immer geheißen, das Kabel (den Kabelbaum) dürfe man nicht so starr verbinden wegen der hohen Vibrationsempfindlichkeit beim Microbeast?
          • Diabolocruiser
            Diabolocruiser
            Vll sind ja die sensoren nicht mehr so empfindlich oder es ist aktuell noch ein prototyp.
            Ich bin mal gespannt wann und wo dann informationen vom hersteller erscheinen damit wir hier nicht spekulieren müssen evtl klärt sich das dann ja auch mit dem stromanschluß, weil das echt heftig wegen dem schweren kabel aber muß wohl sein weil die Servos immer mehr mehr mehr mehr strom haben wollen.
            • Flo89
              • 10.09.2009
              • 635
              • Florian
              Hier einmal nähere Informationen zu diesem Produkt.
              Super-Highlight auf dem Stand bei freakware - die beiden neuen BeastX-Flybarless-Systeme microbest PLUS und microbeast PLUS HD. Beide Geräte basieren auf dem bewährten microbeast, sind aber mit einer neuen Generation an Sensoren (Sechsachs-System; MEMS) ausgestattet, was die Geräte unempfindlich gegenüber Vibrationen macht. Die Gehäuse sind in Kunststoff-Composit-Bauweise gefertigt und dadurch sehr leicht. Die PLUS HD-Version baut höher, da im unteren Bereich ein High-Power-Stromanschluss (MPX-Buchse) zur Verfügung steht. Dadurch werden in Sachen Stromversorgung ideale Bedingungen geschaffen, um den heutigen hohen Anforderungen gerecht zu werden. Die Versorgung kann direkt über einen 2s-LiPo erfolgen, ein elektronischer Schalter gehört zum Lieferumfang. Die Daten des microbeast PLUS: Abmessungen 36 x 25 x 14 mm, Gewicht 11 g. Die Daten des PLUS HD: Abmessungen 36 x 25 x 21 mm, Gewicht 19 g. Beide sind für Betriebsspannungen von 3,5 bis 8,5 Volt ausgelegt. ?#?freakware? ?#?beastx? ?#?flybarlesssystem?
              Quelle: Facebook,Rc-Heli-Action
              • Black-Shark
                • 18.04.2012
                • 1628
                • Jens
                • Vienenburg am Nord - Harz
                Ein Bild vom HD:
                Auf dem Bild steht Plus und somit sollte das nicht das HD sein.
                So wie es aussieht, scheint das Plus mit einem Regler oder BEC oder beides (?) ausgestattet zu sein. Sonst würden auch die fetten Kabel ja gar keinen Sinn ergeben.
                Zuletzt geändert von Black-Shark; 30.01.2014, 12:37.
                mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Haben sie ja geschrieben dass es jetzt mit MEMS Sensoren kommt und deshalb eben nicht mehr empfindlich sein soll.
                  Sehr geil der MPX Stecker, hab ich am Jeti RX auch so...gut abgeschaut Beast.
                  • Flo89
                    • 10.09.2009
                    • 635
                    • Florian
                    Hier noch ein Paar Bilder von Facebook
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      Dann ist das klar mit den Vibs. Die ziehen dem Brain nach.
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Und wie darf man sich den 6-Achsen-Gyro vorstellen, ist der nur wegen der Vibrationen da (weniger empfindlich oder so)?
                        Oder gibt es damit wie bei Walkera erhöhte Lage-Stabilität für Anfänger?
                        Zuletzt geändert von Taumel S.; 30.01.2014, 12:39.
                        • Diabolocruiser
                          Diabolocruiser
                          So wie es aussieht, scheint das Plus mit einem Regler ausgestattet zu sein. Sonst würden auch die fetten Kabel keinen Sinn ergeben.
                          steht auf beiden nur PLUS drauf also nix von HD demnach spielt das keine Rolle.
                          Na dann mal warten was die Preise dann sagen, die neue sensoren geschichte hört sich ja mal super an.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            Dann sollten ja bald mal die ersten Videos von den teampiloten auftauchen.
                            Bin mal gespannt, hört sich jedenfalls gut an.
                            MfG Christian
                            • Black-Shark
                              • 18.04.2012
                              • 1628
                              • Jens
                              Ok, ok.. wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                              Es wird das Plus und das Plus + HD geben...
