welches FBL fliegt Kyle Stacy nun eigentlich seit er bei JR-Propo ist?
Raw 500
Hallo Gemeinde,
der wäre ganz interessant wenn da nicht die Akkugrösse wäre!!
von 2200 bis 2700 habe ich jetzt gar nicht im Programm.
Bei mir Fliege ich im 500er 3000 bis 3300 Lipos
Für jetzt nochmal neue Akkus zu kaufen??
Uniterressant zumindest für mich.
Aber ansonsten Nice
mfg Christoph
Hast du dir das Foto eine Seite vorher angeschaut? Wie kommst denn jetzt auf 2200-2700mah? Auf dem Foto sind 3300er drauf. Und ein paar Posts weiter vorne: "Maximum dimensions of the battery 48x48x150mm Recommended battery 6S 3300/3700 mAh Recommended battery weight 550-600g ".Zitat von christoph1976 Beitrag anzeigenHallo Gemeinde,
mfg Christoph
Zuletzt geändert von nightfarmer; 26.07.2023, 08:28.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
Das sind haargenau die Daten der Akkus, die beim 420er in der Anleitung stehen.... Da ist wohl was falsch gelaufen.Angehängte DateienZuletzt geändert von Joh; 26.07.2023, 11:59.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Das Foto ist vom März. Meine beiden Infos sind jeweils von Anfang und Ende Juli. Blättere einfach mal eine Seite im Thread nach vorne, da steht alles. Also wen KS 3300er aufm Bild hat, wirds schon passen....Zitat von christoph1976 Beitrag anzeigen
kann ich nicht lesen oder Interpretiere ich da etwas falsch??Zuletzt geändert von nightfarmer; 26.07.2023, 12:19.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
Das Haubendesign dürfte für meinen persönlich Geschmack farblich etwas lebhafter sein, aber sonst wird das sicherlich wieder ein ganz brauchbarer Heli werden. Zurück zur Simplizität ohne gekapseltes Getriebe usw.IlGoblin Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Omp M2 + M1
Raw 500 update! I know most of you are wondering what in the world? Why is it taking so long? Well, it is finally coming! Stay tuned for pics, videos and more information in the upcoming days, but for now, here are the specs:
RTF weight without battery 1824g
Main rotor diameter 1180mm (with 500mm blades)
Length of the tail blades 80mm
Mini size cyclic servos (35mm)
Mini tail servo (35mm)
Recommended ESC 6S-120A
Motor size 4020 (800-900Kv)
Main Features
Quick release battery tray with integrated connectors
Zytel HTN resin blade grip arms (sacrificial)
It is not necessary to remove the canopy to replace the batteries
Main ratio 1:5/6
Tail ratio 4:1
The motor KV is somewhat unconventional, but we've been working with Xnova to have these motors produced in time for the release. Other motor manufacturers are also preparing to have these motors as part of their production plan.
Diese Galerie hat 3 BilderZuletzt geändert von bronti; 26.07.2023, 18:26.
"Zytel HTN resin blade grip arms (sacrificial)"
DeepL sagt:- Zytel-HTN-Kunstharz-Klingengriffarme (Opfer)
Also "Kunstharz" trifft es nicht ganz, es ist ein Kunststoff welchen mal als Rohstoff für den Spritzguss einsetzen kann
Kurz aber zu Deiner Frage, ja das sind dann Spritzgießteile, so wie bei den Logos auch.
Zu dem Material, also dem Zytel, das ist ein sogenannter Hochleistungs Kunststoff aus der Familie der PPA.
Hier sind mit sicher auch 30-40% Glasfaser enthalten. Er nimmt sehr wenig Feuchtigkeit auf was sehr gut für die "mechanischen" Kennwerte ist.
Bedeutet das sich diese nach der Sättigung nicht mehr ändern, teils massiv ins negative gehen. Kennt man hier ja von PA etc.
SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
Wenn ich mir die Bilder anschaue trifft das aber nur für die Anlenkung der Blattgriffe zu.
Ist also wie du vermutest hast eine sehr gute Sollbruchstelle. Ersatzteile dürften somit nur wenige "Cent" kosten 😂SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
Hallo, das mit den Blattgriffen aus Kunstoff, Zytel ist nichts Neues, war, ist beim RAW 420er auch schon so. Wahrscheinlich hat der ein oder andere es bis jetzt nur nicht wahrgenommen.
Ist also bei SAB schon ein alter Hut. Wird sich wohl bewährt haben.
Grüße Micki
