Raw 500
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • Italy
    #136
    Zitat von xlpower Beitrag anzeigen
    Habe meinen fertig gebaut.
    Würde sagen perfekter Bausatz,einfach alles sehr gut passend und gute Detaillösungen.
    Erstflug muss leider noch warten,aber auch der wird sicher problemlos sein.
    Welches Setup verwendest du?
    make it better, fly with OptiPower
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1465
      • Hans
      #137
      X Nova Motor Lightning,YGE Saphir 125,Theta Servos,Neo V-Stabi Rescue.
      Akkus 6 S 3500 mAh.
      • franky20279
        • 20.11.2016
        • 49
        ich habe noch eine Frage an dich „XL-Power“ da du den RAW 500 ja schon zusammengebaut hast.
        Ich habe von meinem alter Goblin 500 Sport noch 4500 Lipos übrig.
        Passen die vielleicht auch in den RAW 500?
        Jeti DS14, TRex 450, Goblin 500, TDF, Blade Nano S2, OMP M1, TX 16s
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3940
          Nimm die Maße deines Akkus und folge den Klängen des Herstellers: "Maximale Abmessungen des Antriebsakkus: 48x48x150mm". Die Angabe 4500 LiPos sagt quasi Nichts aus...
          Zuletzt geändert von goone75; 16.10.2023, 20:24.
          • franky20279
            • 20.11.2016
            • 49
            Hallo Goone75,
            mein Akku hat genau diese Maße, das habe ich schon überprüft. Die Frage ist passt er wirklich oder geht es zu eng zu.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6775
              • MFG Tangstedt
              #141
              ...Hauptfrage wird hier sicherlich das Gewicht Deines Lipos sein und ob sich das noch ausgeht mit dem Schwerpunkt - einfach mal ausprobieren.
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3940
                Denke ich nicht, wenn man sich die recht zentrale Lage des Akkus vergegenwärtigt. Zudem dürfte ja doch etwas Spielraum für eine Verschiebung in Schwerpunktrichtung gegeben sein. Höheres Gewicht würde mich persönlich eher i.S. Performance stören.
                • xlpower
                  • 17.11.2018
                  • 1465
                  • Hans
                  #143
                  Habe gemessen,die schmalste Stelle im Akkuschacht ist 51mm.
                  wie es mit dem Schwerpunkt mit 4500er Akkus aussieht kann ich Dir nicht sagen.Ich verwende ja 3500er.
                  Gemäss SAB sind 3300-3700er Akkus empfohlen.Und das min. max. Gewicht geben sie ja auch an.
                  • franky20279
                    • 20.11.2016
                    • 49
                    Hallo XL-Power,
                    vielen Dank da bekomme ich den Akku wahrscheinlich rein. Er hat die zirka Maße: 42 x 49 x 135mm.
                    Wenn der Akku ein bisschen schwerer ist, stört mich das nicht, da ich eher einen ruhigen Flugstil hab. Meist im Low RPM Bereich, Speed nur für den tollen Sound. :-)
                    Gruß Frank
                    • aerisch
                      • 01.03.2010
                      • 56
                      • Eric
                      • Ottweiler/Saarland
                      #145
                      Akkus 6 S 3500 mAh.
                      xlpower
                      Wie hast Du denn Deinen Saphir eingebaut ? Ich hatte mir im Vorfeld auch einen besorgt und stelle jetzt fest, dass die Zuleitungen (zum Akkustecker) im Vergleich zum Tribunus sehr kurz sind. Auf jeden Fall nicht die in der Anleitung angegebenen 150 mm.
                      Hast du noch ein Stück eingelötet oder die Kabel einfach um die 2 x 180‘ gezwungen ? Stelle ich mir ziemlich eng vor …
                      Kondensatoren nach vorne oder nach hinten ?
                      danke im Voraus
                      Aerisch
                      Logo 550 SE (Neo), Goblin 500 Sport (Neo), Logo 480 (Neo)
                      • xlpower
                        • 17.11.2018
                        • 1465
                        • Hans
                        #146
                        meine Kabel zum Akku habe ich genau auf 150mm zugeschnitten,musste ca. um 2 cm kürzen..
                        Kabel zum Motor sind ca. 10cm lang ohne Steckbuchse.
                        Regler ist so eingebaut das die Kondensatoren zum Motor schauen,
                        • aerisch
                          • 01.03.2010
                          • 56
                          • Eric
                          #147
                          @xlpower: Danke
                          meine Akkukabel am Saphir sind gerade mal 10 cm lang. Mmmhhh ? Kabelmäuse, die daran geknabbert haben oder andere Charge ?
                          kein Wunder, dass es bei Dir so einfach ging …
                          • xlpower
                            • 17.11.2018
                            • 1465
                            • Hans
                            #148
                            Ja das ist komisch,anscheinend gibts da Unterschiede.
                            Wenn Du den Saphir so einbaust das die Akkukabel vorne liegen ?
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3876
                              #149
                              Stell doch mal bitte ein paar Bilder hier ein von dem Regler wie du den verbaut hast. Danke, Gruß Christian
                              • aerisch
                                • 01.03.2010
                                • 56
                                • Eric
                                #150
                                @xlpower: wenn ich den Saphir mit den Kondensatoren nach vorne einbaue, habe ich ein Problem mit den zu langen Motorzuleitungen … ok, abschneiden geht immer … das wäre meine Alternativlösung, bevor ich den Tribunus einbaue, den ich hier auch noch mit ausreichend langen Kabeln herumliegen habe …
                                alternativ, müsste ich in die Akkuzuleitungen des Saphir noch 5 cm Kabel einlöten. Finde ich aber doof und fehleranfällig, weil das ganze Kabel wegen der ungeschickten Anordnung sowieso unter (mechanischer) Spannung steht, wenn es 2 mal kurz hintereinander auf engsten Raum 180‘ umgelenkt werden muss.
                                Danke noch einmal für Deine Antwort
                                Aerisch
