Raw 500
  • franky20279
    • 20.11.2016
    • 49
    Hallo, allen ein gesundes neues Jahr.
    Eine Frage 🤣.
    Habt ihr auf die Nylon-Muttern auf Seite 16, wie beschrieben Epoxydharz gemacht? Können ja nicht weg wenn die Schrauben mit Mittelfest eingeklebt sind.
    Gruß Frank
    Jeti DS14, TRex 450, Goblin 500, TDF, Blade Nano S2, OMP M1, TX 16s
    • DerGeri
      • 01.09.2019
      • 190
      • Gerald
      • Niederösterreich
      #197
      [QUOTE=TurboTom;n5757962]So Leute, ich bin jetzt auch mal endlich fertig mit meinem RAW500. Anbei mal ein paar Bilder.
      Was mir beim Einstellen via VBar EVO aufgefallen ist, sind die doch recht schlechten Werte für Max Pitch und Zyklisch. Bei Pitch (13,5 Grad) hab ich 65 und beim zyklischen Setup hab ich 59
      Ist das bei euch ähnlich? Normal sind ja Werte um um die 80 oder 90
      TS Servos sind die GDW DS498MG mit Servohebel am 14mm Loch.
      Würd mich mal interessieren, was ihr da für Werte habt.
      Tom
      Hallo - also ich habe absolut perfekte Werte (Theta Servos verbaut) - ich nehme an dein Problem liegt auf Seite 15 links unten - auch ich musste die Gabelköpfe kürzen und erhielt so eine perfekte Geometrie - Erstflug steht noch aus, aber meine Werte in der Vbar Evo sind so wie sie sein sollen ...
      LG Geri
      • franky20279
        • 20.11.2016
        • 49
        Hallo, noch mal ne Frage.
        Habt ihr auf die Nylon-Muttern auf Seite 16, wie beschrieben Epoxydharz gemacht?​
        Können ja nicht weg wenn sie mit Schraubensicherung eingeklebt sind.
        Hab mir auch ein anderes Landegestell gefertigt, die Bilder kommen später wenn der Heli soweit fertig ist.
        Gruß Frank
        • Schraubehubbrauber
          • 28.02.2021
          • 591
          • Gregor
          #199
          Ich meine da mal was gehört zu haben, dass Nylon und Schraubensicherung ne schlechte Idee ist. Das bindet irgendwie nicht ab und/oder macht das Nylon spröde. Die Hintergründe weiß ich leider nicht mehr vollständig, habe mir nur gemerkt, auf Nylon keine Schraubensicherung.
          • franky20279
            • 20.11.2016
            • 49
            Hallo, die Schraubensicherung kommt nicht direkt auf das Nylon, sondern auf in die Metallhülse die über das Außengewinde mit der Nylon Mutter gehalten wird.
            Gruß Frank
            • DerGeri
              • 01.09.2019
              • 190
              • Gerald
              • Niederösterreich
              #201
              Hallo - ich habe diese nur handfest angezogen, weil auf der nächsten Seite kommt die Seitenteile darauf und sind gesichert. Wo soll der Nylonteil hin, ist eh eingezwickt und dient rein als Abstandshalter ... Gruß Geri
              • franky20279
                • 20.11.2016
                • 49
                da werde ich das auch so machen.
                Danke
                • franky20279
                  • 20.11.2016
                  • 49
                  Hallo, hier mal ein paar Fotos von meinem 500Raw mit eigenem Landegestell.
                  Jetzt fehlt nur noch der Regler und Motor.
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3878
                    #204
                    Also meiner ist jetzt RTF für den Maiden heute, bin gespannt.
                    Xnova 4015-800, YGE95, GDW/KST-Servos, NEO, Gensace 6s 3700, Abfluggewicht 2337 Gramm.
                    Gruß Christian
                    • Voschel
                      • 24.11.2020
                      • 61
                      • Kai
                      #205
                      Gruß Christian
                      Viel Spaß damit!
                      Mir macht der Heli extrem viel Laune.
                      Ich hab jetzt knapp 500 Flüge auf meinem und bis auf die Rolle am Riemenspanner, die eingelaufen ist, absolut solide Maschine.
                      4020-900 mit 16Z, SAPHIR125, MKS, NEO, SLS 3700 40C, 2392g
                      Gruß Kai
                      SPECTER700V2 | RAW500 | OMP M1 | VBC | T14SG
                      • franky20279
                        • 20.11.2016
                        • 49
                        Hallo, meiner wird wenn alles klappt nächste Woche fertig. Ist aber bissel schwerer da ich die gleichen Komponenten wie in meinem TDF verwende.
                        Akku 4500mah, Yge Saphir 125A, X-Nova 4025-670kV , Bk Heckservo und Theta THM 989 BLS an der Taumelscheibe.
                        Gruß Frank
                        • aektschenreini
                          • 27.11.2004
                          • 195
                          • Reiner Roland
                          #207
                          Mal eine Frage bezüglich Motorriemen Flucht zum HZRR. Ich hab den X-Nova 4020-900 B-Welle 22mm. Um den Riemen mittig aufs HZRR zu bringen muss ich mein Motorriemenrad 1 mm über die Welle überstehen lassen. Äusserst knapp für die Madenschraube.
                          Ist das bei euch auch so ?
                          Gruss Reini
                          • stedo
                            Junior Member
                            • 03.11.2016
                            • 7
                            • Steffen
                            #208
                            Gruß Christian
                            Hallo Christian,
                            viel Erfolg bei deinem Erstflug mit dem RAW heute. Bin gespannt was du berichten wirst.
                            Habe ein ähnliches Setup gewählt: Xnova 4015 - 800KV, YGE 95LVT, Theta THM988 / THM 982, Brain 2 und SLS 6S 3600 mAh.
                            Muss nur noch die Kabel sauber verlegen und das FBL / Sender einstellen, werde daher auch in ein paar Tagen fertig sein.
                            Bezüglich der Flucht Hauptzahnrad - Motorritzel: Damit der Riemen mittig sitzt steht das Ritzel ca. 0,5 mm über, dass ist aber noch genug Platz für die Schraube.
                            Steffen
                            • Voschel
                              • 24.11.2020
                              • 61
                              • Kai
                              #209
                              Gruss Reini
                              Ja, ist bei mir auch so...Motorritzel steht minimal über.
                              • franky20279
                                • 20.11.2016
                                • 49
                                Hallo, da habe ich kein Problem, gehabt da meine Welle 36mm war. Hab sie mit 5mm Überstand passend gefräßt.
                                Gruß Frank
