Der 300 Watt-Kolben ist wiederum zu brutal. Ich glaube, da musst mal was investieren.
Neuling sucht DEN passenden Heli.
AW: Neuling sucht DEN passenden Heli.
Das habe ich befürchtet, die Lötspitze ist nicht geeignet für Akkus und dicke Kabel, zu zart!Bild von der Pistole hätte ich hier:
Berthold , schau mal und achte auf die Spitze .
Der 300W Kolben ist ungeeignet* Der hat ne ziemlich dicke Spitze, son 2cm-Kupferkeil...
So etwas ..Angehängte Dateien
Ich hab nur nen 0815 billig Lötkolben wie den Profi Lötstation als Komplettset - Lötkolben + Station + Zubehör und konnte damit alles gut um- und anlöten:-) vielleicht ein wenig schwach für die dicken Lipokabel?
Hi @ all,
wenn die Temperatur reicht ist deine Station schon ok.Die muss keine Blink Blink Anzeige haben .Super Station für einen Top Preis und ist für den Modellbau ausreichend.
Zitat von Toidi2k Beitrag anzeigenIch hab nur nen 0815 billig Lötkolben wie den Profi Lötstation als Komplettset - Lötkolben + Station + Zubehör und konnte damit alles gut um- und anlöten:-) vielleicht ein wenig schwach für die dicken Lipokabel?Zuletzt geändert von Manfred; 28.04.2011, 13:45.
Ich hab die Stecker jetzt mit meinem 300W Kolben verlötet bekommen. War etwas unhandlich, klappte aber sonst gut, die Stecker sind drauf, sieht sauber aus. Allerdings bekomme ich die rote Plastikkappe ums Verrecken nicht über die Stecker, scheinbar sind die Kabel vom Lipo zu dick... Soweit, so gut.
Aber: Wenn ich die Stecker jetzt mal so an den Heli anklemme, sagt der buchstäblich keinen Pieps. Lipos sind definitiv voll, frisch geladen. Kann doch bald nicht sein...
Wo liegt der Fehler?
- CheckSender zu erst angeschaltet ?
- CheckStick unten ?
- Schwarz zu Schwarz, Rot zu Rot. CheckPlus Minus vertauscht beim Löten ?
- Kontakt. CheckKein Kontakt ?
Original-Lipo funzt einwandfrei, gerade leergeschwebt.
Finde den Fehler. Ich komm nicht drauf...
Hi Berthold,
da bleibt eigentlich nicht viel über? Mit welchen Heli hast du denn der Lipo leer geschwebt ? Wenn der Lipo ok ist, bleibt nur der Steller/Regler oder Motor über ? Manche Steller geben nichts von sich wenn der Motor nicht richtig angeschlossen oder defekt ist oder aber der Steller / Regler ist platt. Von hier aus schwer zu sagen.
Die üblich Verdächtigen hast du ja überprüft. Wechsel mal die Steller aus , du hast ja zwei ?
- Check
- Kontakt. Check
Finde den Fehler. Ich komm nicht drauf...[/QUOTE]
Ich hab nur den KDS... steck ich den Original Lipo an, machts piep und dann kanns losgehen. Bei den frisch gelöteten Lipos bleibt er stumm.
hast du einen Spannungsmesser ? Messe mal die Spannung, der Lipo sollte wenn er voll ist 12,6 Volt haben ? Ich hoffe du hast den Lipo richtig geladen ? Und der Lipo ist ganz ? Das ist schon merkwürdig ..
Zitat von Berthold Heisterkamp 2 Beitrag anzeigenIch hab nur den KDS... steck ich den Original Lipo an, machts piep und dann kanns losgehen. Bei den frisch gelöteten Lipos bleibt er stumm.
Vor allem sind es zwei Lipos, und beide gehen nicht.
Carsten hatte beide mal gemessen, als noch der falsche Stecker dran war, beide waren in Ordnung. Jetzt sind die Stecker umgelötet und nix geht mehr...
Der einzige Unterschied zum originalen Akku ist, daß die rote Schutzkappe fehlt, die ums Verrecken nicht übers Kabel passen will... aber daran kann es nicht ernsthaft liegen, oder?
Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2011, 20:23.
Hi Berthold,
ich mache das anders , ich verwende 4 mm Goldstecker mit Schrumpfschlauch , das sieht dann so aus als wenn alles was bei dir Roter Kunststoff ist auch weg ist. ßber die blanken Stecker kommt dann roter für Plus und schwarzer Schrumpfschlauch für Minus , dann klemmt auch kein zu warm gewordener Kunststoff mehr.
Zitat von Berthold Heisterkamp 2 Beitrag anzeigenVor allem sind es zwei Lipos, und beide gehen nicht.
Der einzige Unterschied zum originalen Akku ist, daß die rote Schutzkappe fehlt, die ums Verrecken nicht übers Kabel passen will... aber kann es nicht ernsthaft liegen, oder?
Angehängte DateienZuletzt geändert von Manfred; 28.04.2011, 20:31.
Bei mir sind es 3,5mm Goldstecker von Walkera. Schrumpfschlauch hab ich nicht da, darum hab ich es erstmal blank versucht und so an den Heli gesteckt.
Passt auch, nur leider passiert nix...
Xantrix
