Kaufberatung für Anfänger - Logo 550 SX
AW: Kaufberatung für Anfänger - Logo 550 SX
Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
Zitat von Homer Beitrag anzeigenEines vorweg: Spass macht ein Logo beim Bauen nicht.
Lese dir auf jeden Fall die Tipps im Mikadotrööt durch und schau dir die Aufbau- und Verkabelungsbilder an. Das spart viele Nerven.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
ESC:
...würde auch (wieder) den HW 100 LV v3 einbauen (habe ich aktuell im 550 SE), vorher hatte ich einen Jive 100 LV im 550 SX - der kam dann in einen anderen Heli. HW Gov Store ist meines Erachtens auf Jive 100 Mode 11 Niveau. Ich merke keinen Unterschied. Ich würde mit dem internen Gov fliegen, externer Gov benötigt etwas mehr tuning (ausser du nimmst exakt die von Mikado vorgegebenen Komponenten/Einstellungen). HW 100 v3 LV im Gov Store ist Plug 'n Play mit 2 oder 3 Knüppelbewegungen (einlernen).
LiPos:
...ich verwende exakt dir genannten SLS XTRON LIPOs - passen perfekt, leistungstechnisch vollends ausreichend (Acro und Soft 3D). Nebenbei: die XTRON 30 halten sich besser als mein GENS 5000/45C... im gleichen Zeitraum gekauft, etwa gleich viele Zyklen, iR ist bei den XTRON einiges niedriger, und 2 GENS haben etwas "gut genährte" Backen...
Aufbau:
...habe einmal geflucht die Dämpfungsgummis in die Blatthalter reinzupopeln. Dann würde ich dir noch eine "Sprengring" (oder "Sicherungsring") Zange empfehlen. Der Rest geht ohne Probleme. Ach ja, mach das Landegestell mit M3x10 Nylonschrauben an (Seitenteile wechseln wegen abgerissener Landegestellbefestigung ist... aufwendig).
//RaffiZuletzt geändert von slowrider; 20.06.2016, 10:46.
Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigenDer GR 18 überwacht nur die Empfängerspannung, Empfängertemperatur sowie die Empfangstärke. Um die Telemetrie vernünftig nutzen zu können, bedarf es eines Unisens E oder eines Graupner General Air Modul . Alternativ ginge auch ein Graupner Regler, der hat diese ganzen Dinge schon eingebaut und lässt sich auch über die Telemetrie vernünfig programmieren.
(Ich hab ja einen Graupner-Regler im Logo drin...)V.G. Peter
T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
Zitat von Qoo Beitrag anzeigenWir haben hier auch einen Modellflugplatz ein Ort weiter, ich kann die Modelle (Meist Flieger) von meinem Balkon aus zwar sehen, komme mit meinem Auto nur
leider den Feldweg nicht entlang, meine Freundin ist zwar der Meinung ich könnte ihn ja wieder Höherlegen, das steht aber nicht zur debatte
Du kannst bei uns vorbei kommen. Wir haben den ein oder anderen Heli-Piloten am Start und Du kommst auch mit Tieferlegung zum Platz
Von Dir aus gesehen dürften es auch nur 100km seinminicopter diabolo, ...
Qoo
@ Christian
Das ist wirklich ein Problem, die Karre hat Teilweise nur 7-8cm Bodenfreiheit, da passt nicht viel drunter
Wo ist den der besagte Platz genau?
Den Aufbauthread habe ich schon inhaliert, Gewebe schlauch ist auch geordert sowie die Polyamid Schrauben.
DHL war heute auch da, hat ganze 7 Pakete (Hauptsächlich Werkzeug/Kleinzeug um die Hobby Werkstatt etwas aufzumöbeln) vorbeigebracht.
Darunter war auch der Unisens-E samt USB Patchkabel, direkt mal auf 6S Lipo betrieb eingestellt.
Ich gehe davon aus das der Schwellwert für den Kapazitäts-Alarm von 0 hochgezählt wird.
Darum hab ich ihm als Kapazitäts Alarm mal 3900mah vorgegeben.
Morgen sollte dann das Paket vom Schweighofer und vom RC Heli Store kommen, die 3 Taumelscheiben Servos musste ich nun wo anderst bestellen, da sie beim Schweighofer auf unbestimmte Zeit nicht Lieferbar sind.
MfG
Zitat von Qoo Beitrag anzeigenDarum hab ich ihm als Kapazitäts Alarm mal 3900mah vorgegeben.
Ein wenig braucht man ja noch, bis man wieder am Landeplatz ist. Bisher bin ich damit nie unter 3,7V je Zelle ohne Last gekommen. Nachfüllen muss ich immer um die 2.600 bei 3.300er 12S LiPos. Das entspricht etwa 78%. Der Alarm meldet sich bei 2.300mAh. Das entspricht etwa 70% entnommener Kapazität.Nemo me impune lacessit
Zitat von Qoo Beitrag anzeigenTeilweise nur 7-8cm Bodenfreiheit)!
Qoo
Hab den Unisens nochmal Angepasst, Danke für den Tip.
@freakystylez:
Ja hoffen wir mal
Die Mechanik ist jetzt fertig montiert, Servos drinnen sowie Regler Empfänger etc.
Jetzt gehts ans einstellen des GR18, damit befasse ich mich aber morgen/die Tage, ist nun zu spät, da schleichen sich gerne Fehler ein.
MfG
Mach doch mal Bilder bitte von der Mechanik und dem Heli ansichIch möchte mir demnächst auch ein 500/550er Kit zulegen.
Qoo
Mach ich sobald die Kabel Ordentlich fest sind und der Werkraum aufgeräumt ist, schaut momentan aus wie eine Logistik Zentrale bei den vielen Kartons...
Zitat von Doktor_Satan Beitrag anzeigenMach doch mal Bilder bitte von der Mechanik und dem Heli ansichIch möchte mir demnächst auch ein 500/550er Kit zulegen.
Einzige Ausnahme sollen da wohl Plöchinger sein, der sowas außergewöhnliches nicht zustande bringt. Henseleit und Minicopter sollen es angeblich auch geschafft haben, zumindest ne spärliche Taschenbuch Version herauszubringen.
Ich kann mir das zwar nicht vorstellen wie das funktionieren soll, aber überall sprechen die davon.
Hab immer www, Netz und Online gehört, weiß aber nix damit anzufangen.
Wäre doch bestimmt besser, als wenn Qoo erst Fotos machen muss, dann die KB-Rolle zum entwickeln bringen muss, um dir dann Fotos per Post zu senden, oder? [emoji6]Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Zitat von buell47 Beitrag anzeigenEinzige Ausnahme sollen da wohl Plöchinger sein, der sowas außergewöhnliches nicht zustande bringt.
