Wiedereinsteiger benötigt Hilfe beim Goosky RS6, der Mikado Vbar Touch Evo etc.
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3375
    • MLC Recklinghausen
    #76
    Zitat von OnkelTom1979 Beitrag anzeigen
    Werde wohl doch bei Goldis bleiben...die XT90 fucken mich jetzt schon ab, zu schwergängig...welche nutzt ihr so ? Hätte halt gerne welche mit Schutzkappen...das nicht aus versehen wieder Kontakte aneinander geraten.
    Seit einiger Zeit AS150 - gibt es mit und ohne Antiblitz.
    Gruß Toto
      • 22621
      AS150 mit d=7mm, da haste auch was in der Hand
      Lass die Antennen ruhig da wo du sie schon hast. Da hast du sie immer im Auge und die Funke "sieht" sie so auch am besten. Das ist mEn der beste Platz für Trainer und ich hätte es so auch gerne bei Scalern, was aber selten geht.
      • OnkelTom1979
        • 31.08.2025
        • 111
        • Mönchengladbach und Umgebung
        #78
        Wer nutzt denn hier die Vbar Contr. Touch. und einen Hobbywing Regler ?
        In der VBar steht das ein integrierter Regler nicht über den normalen Weg eingelernt werden muss.
        Der Hobbywing ist doch intergriert oder nicht...gibt doch ne App dafür ?!
        Heißt ich muss keine Gasgerade machen, Knüppel runter, Motor bestromen, Piepen abwarten, Knüppel nach oben, etc ???
        also ich installier die die App, welche HW Regler unterstütz, schließ den Regler an und gut is ?!?!?
        Fragen über Fragen
        • OnkelTom1979
          • 31.08.2025
          • 111
          #79
          Oder muss ich das doch hier einstellen ?!
          • OnkelTom1979
            • 31.08.2025
            • 111
            #80
            Und ich müsste wissen was man hier alles einstellen muss 😅
              • 22621
              Das HW integriert ist, bedeutet dass der Regler erkannt wird, sein TM-Input verstanden/interpretiert wird. Ob er auch eingestellt werden kann und initialisiert werden muss ist eine Frage die die HW im Manuel tätigen muss.
              Bei YGE ist es plug&fly.
              • OnkelTom1979
                • 31.08.2025
                • 111
                #82
                Ich finde halt nichts dazu und in der hw Anleitung steht nur....falls er integriert ist, braucht man das nicht machen....aber mir fehlt halt diese Info, ob ja oder nein. Bräuchte mal jemanden der selber einen hw fliegt. ?!
                • Reaper
                  • 21.12.2009
                  • 75
                  • Neuss
                  #83
                  Hallo Thomas,
                  das einzige was du noch ändern solltest wäre das Timing von 25 auf 15
                  sonst hast für den V Gov alles was du benötigst.
                  Robert
                  • Reaper
                    • 21.12.2009
                    • 75
                    • Neuss
                    #84
                    Dort musst nichts machen.
                    die überetzung im Setup der Vbar control einstellen polpaare vom motor und dann läuft das ganze.
                    Vorausetzung dafür ist natürlich die HW App Auf der Funke und das Telemetrie und RPM Kabel ist auch am Stabi angeschlossen.
                    Ich hoffe ich hab nichts vergessen .
                    Zuletzt geändert von Reaper; 16.09.2025, 17:23.
                    • OnkelTom1979
                      • 31.08.2025
                      • 111
                      #85
                      Ja hatte es jetzt doch alles noch rausgefunden aber trotzdem danke jetzt läuft die Müle schonmal.
                      Jetzt nochmal Verkabelung neu machen....Endgegner bei dem Goosky finde ich. Dann noch alles richtig einstellen und dann brauch ich nur noch gutes Wetter.
                      Zuletzt geändert von OnkelTom1979; 16.09.2025, 23:08.
