Wiedereinsteiger benötigt Hilfe beim Goosky RS6, der Mikado Vbar Touch Evo etc.
    • 5005
    Zitat von OnkelTom1979 Beitrag anzeigen
    das heißt...wenn ich den Servoarm im 90 grad Winkel drauf habe und die Servomitten per vstabi im programmiert habe und den Servo dann zb in ein anderes Modell einbaue...muss ich den Mittelpunkt im Menü für den neuen Heli nicht wieder neu einstellen ?
    Das Servo selber hat doch eine eigene Servomitte einprogrammiert...die ich dann quasi per Funke / vstabi nur trimme oder verstehe ich da was falsch?!
    Ja und Nein
    Es gibt Servos die man mit Hilfe eines Tools programmieren kann. Dann würde ich das zuerst mit dem Servotool machen. Aber die GDW 992 gehören da nicht dazu.
    Mit dem Heckservo musst du genau so verfahren. Auch das wird vom Stabi erst bestromt wenn du einen Wert (z.B. 500Hz/760µs) eingetragen hast. Auch hier gilt: Den Servoarm so gut wie möglich 90° aufsetzen.
    Die Servomitte am Heck kannst du nicht einstellen. Das wird vom Stabi selbst erledigt. Siehe Abschnitt Trimmflug.
    Das Vstabi ist eigentlich relativ easy einzustellen. Wenn man es aber noch nie gemacht hat dann bleibt man doch hier und da mal hängen.
    Am Besten schaust dir mal ein Tutorial dazu auf YT an.
    Alternativ biete ich dir auch gerne meine Hilfe via Videotelefonie oder sowas in der Art an. Ist normal schnell erklärt und dann wuppt das auch.
    Schreib mir einfach ne PN falls du da Hilfe brauchst.
      • 22634
      Von der Feintrimmung von Wegen IM Servo rate ich immer ab, da du dann nur noch eine weitere Baustelle aufmachst.
      Eher jain Das VBAR braucht nur einen zu beiden Seiten gleichen Weg. Die "Mitte" ist sowieso drehzahlabhängig und ist im Flug irgendwo um eine "Mitte" herum. Das gilt aber auch für alle HH-Heckgyros und ist beim VBAR nicht anders.
      Die Mitte des Heckservos stellst du deshalb mechanisch am Heli ein und kontrollierst in der VBAR, dass zu beiden Seiten ein (ziemlich) gleicher Weg ist und achtest drauf das an den Endpunkten noch etwas Bewegungsspiel wegen Temperaturdehnungen ist (1/2mm reicht dicke).
      Auch diese Einstellerei ist bei allen HH-Gyros gleich und wer es anders macht, murkst nur rum
      Nimm Homers Online-Hilfe gerne an, denn das müsste ist simpler als man denkt und kein Marsraketenbau.
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3818
        #48
        Ich bin jetzt auch fertig mit dem Aufbau.
        Setup:
        YGE Saphir 125, Xnova 4030-710, Servos KST 12 Volt, Vstabi Evo, Venture Blades 601 und Rotortech 96, SLS 8s 4000er, Mikado Buffer.
        Gruß Christian
        Zuletzt geändert von cc1975; 12.09.2025, 15:46.
        • OnkelTom1979
          • 31.08.2025
          • 111
          • Mönchengladbach und Umgebung
          #49
          Setup:
          Gruß Christian
          Ja geil, freut mich...ist ja fast das Setup was ich ursprünglich einbauen wollte...ich denke so wirds dann ungefähr im nächsten Heli aussehen .
          Habe jetzt den HW Platinum 120A Regler, den Xnova 4025 - 830Kv Motor, GDW (Bls992 & Bls995) Servos und auch Vstabi Evo hier...Buffer hab ich noch garkeinen geholt...heute wird bissl gelötet und Vstabi geproggt.
          Hab mir die SAB aufs Heck gemacht...überlege noch ob ich mir die orangen 1st Hauptrotorblätter hole...sind schon nice.
          Zuletzt geändert von OnkelTom1979; 13.09.2025, 10:24.
          • OnkelTom1979
            • 31.08.2025
            • 111
            #50
            Auch Ne geile Lösung...mit dem Schrumpfschlauch an den Evo Antennen...glaub die Idee klau ich mir. Finde die Original Röhrchen auch komisch.
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3818
              #51
              Die originalen Röhrchen sind schon verbaut; nur gekürzt und Schrumpfschlauch drüber :-)
              • OnkelTom1979
                • 31.08.2025
                • 111
                #52
                Meint ihr es reicht wenn ich die 4,80mm nehme?!
                meine 6,80mm weibchen passen nicht auf die angelöteten 8,90mm vom motor....finde die eh etwas dick für die dünnen kabel. Werd die mal ablöten. Entweder dann die 4er oder neue 6er.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3818
                  #53
                  Normalerweise sind beim Xnova ja Stecker mit dabei. Büschelstecker sind nicht vorteilhaft als Verbindung Motor/Regler.........
                  • OnkelTom1979
                    • 31.08.2025
                    • 111
                    #54
                    Warum nicht vorteilhaft ? Muss ich wieder umlöten ?! 😭
                    Hab den nicht neu gekauft.
                    • flydown
                      • 26.11.2003
                      • 1519
                      • Uwe
                      #55
                      Ach ich hab solche Stecker an allen Motoren ab 380. Wenn du nicht hart 3D knüppelst, sollte das gehen.
                      lG Uwe
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1519
                        • Uwe
                        #56
                        Muß revidieren, ab 550 hab ich geschlitzte 6mm Stecker dran.
                        lG Uwe
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3818
                          #57
                          Die haben hald zu viel Widerstand die Büschelstecker. Hat Xnova schon seit Jahren aus dem Programm und legt nur "normale" Stecker und Buchsen bei.
                          Gruß Christian
                          • OnkelTom1979
                            • 31.08.2025
                            • 111
                            #58
                            Gruß Christian
                            Ja hab mir 5mm und 5,5mm goldis bestellt...muss reichen.
                            Mal ne andere Frage, wie war das bei deinem Heck?
                            Hab Gestänge für Heckservo nach Anleitung aufgebaut (Länge). Aber die Hülse am Heck ist nicht exakt mittig (siehe Foto). Sollte ich das nicht so einstellen (kugelpfanne drehen) das die Hülse mittig ist ?!
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3982
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              #59
                              Wozu brauchst Du Steckverbinder zwischen Regler und Motor? Ich verlöte die Kabel einfach.
                              CU,
                              Egbert.
                              • trailblazer
                                • 06.10.2008
                                • 1712
                                • Andre
                                Ich versteh nicht, warum alle immer die empfindliche Enden der Antennen so ungeschützt lassen? Schrumpfschlauch oder Plastik im allg. ist für HF mehr oder weniger komplett transparent.
                                RAW Nitro, Goblin RAW
                                VBar Touch
