RealFlight 7 Erfahrungsaustausch
  • ArguZ
    ArguZ
    #886
    AW: RealFlight 7 Erfahrungsaustausch
    Ja, da hast Du allerdings schlechte Karten.
    Du kannst zwar einen Autoreset einstellen, gar kein Problem, aber der SIM verlangt jedes mal nach dem Programmstart und dem ersten Crash einen Druck auf besagten Knopf und sich zu vergewisseren dass nicht ein schlauer Fuchs den Dongleemulator benutzt.
    Jetzt gibt es da diese Interfaceedition, die hat den Knopf am Dingle, nicht am Sender.
    Aber fuer Deinen Fall wuerde ich mir einfach die Version mit kabellosem Sender kaufen.
    • T-Rex-EN
      T-Rex-EN
      #887
      Habt Ihr das eigentlich auch, das die Modelle bei Bodenkontakt schon mal sehr eigenartig/nervös reagieren?
      Wenn ich z.B. eine Autorotation mache und danach wieder starten will, fängt er schon mal an ein wenig zu zappeln und will sich dann auf die Seite legen. Er reagiert dann auch nicht auf feinfühliges Gegensteuern. :dknow:
      Gruß Sven
      • doomkill
        • 04.01.2012
        • 458
        • Dominik
        • Vorarlberg /Götzis
        #888
        welche Version meinst du? diese --> Simulator Real Flight 7 mit Tactic TTX600 Fernsteuerung Mode-2
        Zuletzt geändert von doomkill; 27.02.2014, 11:43.
        Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
        MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
        • ArguZ
          ArguZ
          #889
          Genau den :
          RealFlight RF7 - Tactic Tx-R Radio Edition
          Auch perfekt fuer die Couch
          • sk15031984
            • 12.12.2009
            • 549
            • Menden, LSC Kirchlinde
            #890
            Hat der denn den reset Knopf integriert, ist aus den Bildern und der beschreibung nicht herauszulesen?
            Think positive, fly negative ;)
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              #891
              Da er ja eh schon auf kabelloses Simmen umgestiegen ist, könnte er sich auch einen Schalter besorgen, den man am Empfänger anschließt und dann per Sender An bzw. Ausschalten kann. Es sollte ja kein Problem sein diesen ebenfalls auf den Dongle zu löten.
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                #892
                Hat schon jemand den RF auf zwei PC installiert, geht das ? Spielbar ist er ja sowieso nur immer mit dem Controller !?
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5550
                  • Jonas
                  • Wherever
                  #893
                  Ja geht.
                  Jonas
                  • doomkill
                    • 04.01.2012
                    • 458
                    • Dominik
                    #894
                    könnt ja ein Servo ansteuern das den schalter drückt
                    ich glaub ich bleib beim Phoenix da geht ja alles wie ichs gern hätte.. muss mal den R7 Testfliegen um zu sehen ob sie der ganze Aufwand und die 200€ lohnen ...
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      #895
                      lohnt sich!!!
                      • T-Rex-EN
                        T-Rex-EN
                        #896
                        Ja bin auch vom Phoenix auf den RF7 umgestiegen, die Interface-Version kostet ja keine 100Euro mehr. Und ja das hat sich gelohnt!
                        Gruß Sven
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #897
                          kein Vergleich
                          Aber installier einfach mal die 5er, dann hat sich das eh erledigt...hehe
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            #898
                            Ja geht.
                            Danke.
                            Ich hab ja das Upgrade gekauft hab den 5er schon, wenn ich jetzt erst den 5er installiere kann ich mir die ganzen Online Updates des 5er ja sparen wenn ich dann den 7er aufspiele, sollte wohl so sein ?
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #899
                              Na scherz...ich meinte den Phoenix 5er...
                              Die Selbstzerstoerung im Simulatorkleid.
                              Zum RF installieren musst Du ja am Anfang des Seriennummer und die des Controllers eingegeben.
                              Und dann Online freischalten lassen...
                              Das wiederum geht unendlich oft..
                              Das hab ich grad durchexerziert
                              • peter_pan
                                • 31.12.2011
                                • 1558
                                • MArco
                                #900
                                du musst nicht nach dem ersten Absturz auf den Knopf drücken, du kannst auch RF7 starten und wenn der Heli dann da steht einfach einmal auf den Knopf drücken, in dein Zimmer gehen und dann wird er immer automatisch resettet....
                                Diabolo700 & Diabolo550
