Neuer Sim: AccuRC
  • SmO_oTh
    • 14.09.2011
    • 541
    • Sebastian
    • Lünen
    #601
    AW: Neuer Sim: AccuRC
    Hallo Kollegen
    Ich habe seit heute den AccuRC und bekomme keinen Regler an den Helis vernünftig eingestellt. Ich habe es einmal über meinen Sender versucht und einmal über AccuRC. Die Drehzahl bricht bei härteren Manövern total ein. Wie habt ihr das gemacht ?
    • sandokan
      sandokan
      #602
      Das ist auch einer meiner Kritikpunkte. Mein realer Heli fühlt sich stärker an. Ich bringe das aber weniger mit dem Regler und eher mit der Leistungssimulation des Antriebsstrangs in Verbindung. Was immer es ist, im Ergebnis bricht auch mir die Drehzahl früher und stärker ein, als im Reallife.
      Zu ßbungszwecken kann ich zwar damit Leben, aber es ist eben ein wahrnehmbarer Unterschied. Die fehlende Kameraperspektive "Boden im Blick behalten" stört mich mehr.
      Martin
      • SmO_oTh
        • 14.09.2011
        • 541
        • Sebastian
        • Lünen
        #603
        Hallo Kollegen
        Hat denn niemand dazu etwas heraus gefunden ? :-(
        • TDISNIPER
          • 15.09.2013
          • 390
          • David
          • MBG Biberach e.V.
          #604
          Das gleiche Problem habe ich auch. Am besten ist es beim 600er Rex. Der 700er Rex bricht am meisten ein.
          • SmO_oTh
            • 14.09.2011
            • 541
            • Sebastian
            • Lünen
            #605
            Was auch hilft, ist eine 100% Gasgeräte am Sender... Sind viele Einstellungen im FBL notwendig, damit der Heli fliegbar wird :-(
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5621
              • Jonas
              • Wherever
              #606
              Zum Entwicklungsstand: Beta 1.2 geht bald in die Testphase
              Jonas
              • flieger d
                • 16.03.2010
                • 102
                • dirk
                #607
                Ich hoffe nur das jetzt nix kaputt optimiert wird.
                Ausser, dass der Heli auf "zyklisch" keine Kraft verliert passt mir alles sehr gut.
                Dank dem genialen Stabi vom Accu-Rc, habe ich den 600er Nitro fast 1:1 mit dem vom X50 abstimmen können und mein 550er mit MX600-Motor passt auch.
                Sogar die V-Kurven von den echten Helis stimmen überein mit der Leistung.
                Die V-Kurve vom Sender übernimmt er nur richtig, wenn der Governor auch am Regler deaktiviert wird.
                Das ist ein echter "3rd Generation" Simulator für mich.
                accu rc vs X50 N - YouTube
                Ein 450er fehlt noch finde ich.
                • coolmarc
                  • 31.08.2009
                  • 1904
                  • Marcus
                  • Peine
                  #608
                  Ich habe seit heute auch den AccuRC und leider ein Problem bei der Installation.
                  Ich bekomme immer den Fehlercode 1303, was wohl bedeutet, das der Installer nicht ausreichende Rechte beim Zugriff auf das Installationsverzeichnis hat.
                  Im Netz sind da ja auch einige Anleitungen zu finden, ich bekomme es aber leider nicht hin.
                  Könnte jemand ein "How-to" zur Lösung geben (Win 7 64 bit) ?
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5621
                    • Jonas
                    • Wherever
                    #609
                    Installer auf der CD finden, Rechtsklick, als Admin ausführen, JA klicken, tadaaaaaaaaaa. Zumindest nehme ich an, dass das funktioniert.
                    Jonas
                    • coolmarc
                      • 31.08.2009
                      • 1904
                      • Marcus
                      • Peine
                      #610
                      Hallo Johnny ,hatte ich auch schon probiert, funktioniert leider nicht.
                      • coolmarc
                        • 31.08.2009
                        • 1904
                        • Marcus
                        • Peine
                        #611
                        Ok, es hat jetzt geklappt.
                        Ich habe dem Ordner eine neue Freigabeberechtigung erteilen müssen, dann lief die Installation durch.
                        • coolmarc
                          • 31.08.2009
                          • 1904
                          • Marcus
                          • Peine
                          #612
                          Hat es schon jemand hinbekommen, auch bei der T8FG die Gasstufen auf Schalter zu legen ?
                          Bei "Throttle hold" funktioniert es, für die Drehzahlen habe ich aber bisher noch keine Lösung gefunden.
                          "Thr Curve --> Use Throttle Curve --> No" habe ich ausprobiert, leider ohne Wirkung.
                          • Rizzo
                            • 29.10.2011
                            • 320
                            Hast du auch beim Modell im Regler Setup (ESC) von Fixed auf Curve gestellt?
                            Dann sollte es klappen.
                            [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
                            • coolmarc
                              • 31.08.2009
                              • 1904
                              • Marcus
                              • Peine
                              #614
                              Mensch Christian, genau das ist die Lösung, jetzt funktioniert es.
                              Vielen,vielen Dank an Dich !!
                              • Rizzo
                                • 29.10.2011
                                • 320
                                Keine Ursache
