realflight 7.5
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #676
    AW: realflight 7.5
    Richtig, weil dir die richtigen Argumente fehlen und du nicht neutral bist, bzw. ehrlich bist in diesem Fall.
    Dummen Spruch bringen, aber jetzt keinen Arsch in der Hose um hier etwas einzusehen. Mehr ist das nicht. Allerhöchstens armselig.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      #677
      AW: realflight 7.5
      Kann ich beim realflight eine gaskurve hinterlegen?
      Gibt es eine anleitung ?
      Ich suche den Punkt wo ich den sofortstart aktivieren kann?
      Bei dem Logo 700 von Johnny habe ich immer fehlermeldungen unten links,
      Wie bekomme ich die wech? Bzw. Kann man die wech bekommen?
      • vale46
        • 31.08.2014
        • 447
        • Richard
        • Niederösterreich
        #678
        AW: realflight 7.5
        Der "Sofortstart" also wenn du das meinst wenn der Heli am Boden liegt und dann gleich wieder einsatzbereit ist aktiviert man unter:
        Simulation-Einstellungen-Physik und dann unter Parameter Verzögerung des automatischen Reset z.b 1.0
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          #679
          AW: realflight 7.5
          Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
          Ich habe eine vernünftige ernste Frage in post#666 gestellt und was bitte soll ich auf Johnny's Antwort denn sagen?
          Dann kommt dein erster Spruch.
          Was hätte ich dazu sagen sollen?
          Ich bin nicht besonders oft Buells Meinung, besonders was sein Auftreten im Forum betrifft, aber hier hat er schon Recht.
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #680
            AW: realflight 7.5
            danke, gefunden und eingestellt.
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5563
              • Jonas
              • Wherever
              #681
              AW: realflight 7.5
              Wenn du meinst wie du den Sanftanlauf deaktivieren kannst: Editor->Electronics->Governor, dort Throttle Armed Threshold erhöhen. Der Wert ist prinzipiell der kleinste Gaswert den der Gov ausgibt.
              Die Fehlermeldung entstand durch ne ßnderung in 7.5, irgendein Teil des Physik-Modells hat überhaupt kein Mesh eingetragen. Wenn du das Teil findest und das leere Feld auf <None> stellst geht die Meldung weg.
              Jonas
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20987
                • Ingolf
                AW: realflight 7.5
                Statt des Sofortstarts kann man mit "P" Position und Drehzahl speichern, mit der
                der Heli dann nach nem Crash sofort wieder startet- Rotor hochlaufen lassen und
                starten nervt eher, wenn man nur bestimmte Figuren üben will.
                Frohes Neues!
                Juky
                @Und könnten die Beteiligten bitte den Kindergarten mt PNs weiterführen- man macht sich auch nicht nur durch Aktion zum Clown, sondern gleicher-
                maßen durch Reaktion, es spielt also keine Rolle wer zuerst mit Förmchen geworfen hat. Hört bitte einfach auf ...
                • obiwan
                  obiwan
                  #683
                  AW: realflight 7.5
                  Hallo,ne frage.
                  Würde gerne meine eigene Funke am RF7.5 fliegen.
                  Bin hier im Internet auf diesen dongel gestossen: Wireless SLT Transmiter einfach in PC stecken und los. Hab ne Graupner Mx 12 Hott was brauche ich noch dazu? Funzt das überhaupt.
                  Danke schon mal.
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #684
                    AW: realflight 7.5
                    Soweit war ich auch mal, aber dazu brauchst du noch einen AnyLink 2 und musst dieses Teil dann an deiner Funke befestigen.
                    Wenn es Kabellos sein soll, dann finde ich die Lösung mit dem RF Interface + einem billigen Graupner Empfänger und etwas bastelarbeit doch schöner.
                    Real Flight 7.5 + Jeti DS-16 + Rsat2 = True RC-Thoughts.com
                    Dieses Interface:
                    RealFlight RF7.5 - Transmitter Interface Edition
                    Daran könntest du auch per Kabel an eine Buchse von deiner Funke gehen, wenn die so einen Ausgang hat?
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #685
                      AW: realflight 7.5
                      Zitat von obiwan Beitrag anzeigen
                      Hallo,ne frage.
                      Danke schon mal.
                      Das funktioniert schon mit einem Anylink. Für mich wäre das nix.
                      Entweder so, wie Buell das gezeigt hat oder - wenn Du nicht am
                      Interface rumbasteln willst - mit einem rx2sim-Adapter. So mach ich
                      das mit Spektrum. Geht sicher auch mit Graupner.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #686
                        AW: realflight 7.5
                        Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                        wenn Du nicht am
                        Oder so, aber nur noch mal damit er nicht durcheinander kommt. Das RF Interface brauch er auch in diesem Fall.
                        Also:
                        - ohne selber basteln und nur anstecken: RF Interface + RX2SIM + GraupnerEmpfänger
                        - mit etwas basteln: RF Interface + GraupnerEmpfänger
                        • obiwan
                          obiwan
                          #687
                          AW: realflight 7.5
                          Also:
                          Oje muss denn immer alles so kompliziert sein.
                          RX2Sim und Graupner Gr 12 Empfänger reicht nicht?
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #688
                            AW: realflight 7.5
                            Hast Du den RF schon? Wenn ja, welche Edition?
                            Wenn Du die Interface-Edition hast, reicht RX2Sim und ein Graupner Rx.
                            Wenn Du die Interlink-Edition hast, weiss ich es nicht. Hängt davon ab, ob
                            der "Elite Controler" auch wie ein Interface agieren kann.
                            Torsten
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20987
                              • Ingolf
                              AW: realflight 7.5
                              An den von RF mitgelieferten "Sender" (Controller) kann man doch seinen eigenen Sender anschließen,
                              hat Futaba Eingang und Adapter liegen bei- ob für Graupner passend müßtest Du checken.
                              Wenn Du noch nicht bestellt hast, nimm die Version mit Interlink und kauf nen RX2Sim,
                              dies ist die bequemste Variante- zudem kannst Du den RX2Sim auch für andere Sims wie
                              bspw. den Next verwenden.
                              Juky
                              • obiwan
                                obiwan
                                #690
                                AW: realflight 7.5
                                Juky
                                Hab den RF schon und zwar mit controller.Meine graupner funke Kann ich am controller nicht an schliesen schon probiert. Werde wohl das interlink nachbestellen müssen plus dasRX2Sim und dann ja noch den empfänger oder. Na toll.
