realflight 7.5
AW: realflight 7.5
Ja, anfangs habe ich an der FS getrimmt, aber das brauchte so viel, daß ich dachte, das kann nicht stimmen und habe die Trimmung wieder auf Neutral gestellt. Aber jetzt giert er eben im Flug wieder deutlich.Zitat von Johnny Beitrag anzeigenHast du getrimmt? Das darfst du nicht bei Heading Hold (PID), das geht nur im Normalmodus (P) und den willst du am 3D-Heli nicht..
Es muß doch im Sim möglich sein, das Heck zu korrigieren - so fliegt doch niemand - - -Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
AW: realflight 7.5
Ist damit Trim in der FS gemeint? Das ist nicht (mehr) der Fall. Sie steht auf "neutral"Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenim Heading-Hold-Modus darf er im Sim nicht gieren! Bzw. er giert nicht.
Zwei Möglichkeiten: Trim ist drin oder kein HH aktiv.
Wo aktiviere (deaktiviere) ich HH im Sim?Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
AW: realflight 7.5
Ich möchte erstmal Einstellungen korrigieren, bevor ich die Kalibrierung nochmals durchführe.Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigenDritte Möglichkeit: Funke nicht richtig kalibriert.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
AW: realflight 7.5
ßberredet :-)Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenEs muss erst richtig kalibriert sein, dann erst werden die Einstellungen gemacht. Geht doch ruckzuck!
AW: realflight 7.5
Ich tippe auch eher auf die Kalibrierung:Zitat von uboot Beitrag anzeigenßberredet :-)
Wenn's am einen Computersystem geht und am anderen nicht, wird's kaum an den Einstellungen der zum Simmen verwendeten Funke liegen...Zitat von uboot Beitrag anzeigenAber er, so wie alle anderen Helis , giert schon beim Anlaufen stark nach links
Habe den RF gestern auf dem laptop installiert, da gieren die Helis nicht.
Vielleicht hat es mit der Kalibrierung zu tun; ich möchte jetzt aber nicht blind rumpfuschen.
AW: realflight 7.5
Check mal im Editor bei Kanal 4 ob ne Trimmung drin ist und was der Output sagt. Wenn Output gleich 0 dann sollte da nichts driften.
Angehängte DateienJonas
AW: realflight 7.5
FS habe ich neu kalibriert.
Das Gieren ist kaum noch zu sehen.
Habe versucht, in der Editierung das HH-Verhältnis aunzupassen.
Jetzt dreht er sich schon beim Start.
Jetzt steht er gut da, aber wenn ich einen Flip fliege, kreiselt er und ist nicht mehr zu fangen.
Da habe ich die Parameter verpatzt.
Ich würde gerne wieder zu einer sanfmütigeren Einstellung kommen, habe aber die ßnderungen schon gespeichert.
Außerdem kommt der Kommentar: Your current radio profile does not use the Software Radio.
"Kufendrehachse nicht angepaßt an graphische Drehachse" kommt beim Anlauf.
Wie komme ich wieder "auf den Boden"?
Danke und Gruß
WolfgangZuletzt geändert von uboot; 12.06.2016, 21:03.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
AW: realflight 7.5
Your current radio profile does not use the Software Radio.Zitat von Johnny Beitrag anzeigenCheck mal im Editor bei Kanal 4 ob ne Trimmung drin ist und was der Output sagt. Wenn Output gleich 0 dann sollte da nichts driften.
Wie unten geschrieben, aber ich kann das nicht zuordnen.
Außerdem verschwindet nach dem Editierenoft die obere Statuszeile . . .
Garnicht so einfach . . .Zuletzt geändert von uboot; 12.06.2016, 21:08.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
AW: realflight 7.5
Kannst du nicht einfach das Gas so im RF für deinen Sender einlernen?Zitat von Manfred Beitrag anzeigenNein , das verstehst du falsch . Ich möchte es ja so mit den 80% Sender bei 100 % Weg haben .
Deshalb habe ich mir ja den Sender zugelegt , sonst hätte mein T 14 SG gereicht.
Wo liegt da das Problem? Dem RF ist es doch eigentlich egal was ankommt, es muss nur eingelernt sein, oder?T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
AW: realflight 7.5
Es geht nicht um das Gas , es geht um Pitch . Der T 18 SZ hat einen verkürzten Picht Weg am Sender , da sind 80 % Stck weg 100 % Pitch , das kann aber mein RF Sender nicht , weil ich den mechanischen Weg nicht von 100 % auf 80 % bekomme , da müsste in den Sender ein Begrenzer mechanisch und im RF Programm müsste man diesen begrenzten Weg dann wieder auf 100% setzen damit es dem T 18 SZ Sender entspricht . Ich weiß wenn man den T 18 SZ Sender nicht kennt ist nicht einfach zu verstehen weil man den Pitch Weg nur mit 100 / 100 % kennt und nicht mit 80 / 100 % .. und das ist nur bei Pitch so .Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenKannst du nicht einfach das Gas so im RF für deinen Sender einlernen?
AW: realflight 7.5
Das gab es doch auch schon bei der alten T14MZ?!
Genau das meinte ich. Klar, du müsstest den RF Sender dazu umbauen.
Aber das Problem, mit der T18SZ am Sim zu fliegen steige ich noch nicht durch.
Oder meintest du mit RF Update den RF Sender(mechanisch/elektronisch)?Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 13.06.2016, 09:57.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
AW: realflight 7.5
Ah , Entschuldige da haben wie aneinander vorbei geredet / gedacht .Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenDas gab es doch auch schon bei der alten T14MZ?!
Ich fliege wie du angenommen hast den Elite Controller von RF und nicht den T 18 SZ Sender am RF , mit dem würde es natürlich gehen.
Ja genau ein Update für den RF Sender , das wäre genau das Richtige . Ich glaube allerdings das es zu wenige Piloten sind die das in Anspruch nehmen und nutzen würden ?
Den T 14 MZ Sender kennen ich gar nicht , ich hatte vorher einen FF 9 Sender (11 Jahre) dann den T 14 SG Sender der jetzt verkauft werden kann, und seit Mai den T 18 SZ Sender. Die aber alle noch nie am RF waren. Handsender ist für mich Handsender , die Schalter sind nur etwas anders angeordnet.
Kein An oder Abstecken , kein laden , der Rf ist halt eine feste Einheit bei mir am Rechner.
AW: realflight 7.5
Gut, jetzt hab ich es.
Genau wie ich meinte es wohl auch Taumel S.
Dann ist ja gut, dachte schon ich stände komplett auf dem Schlauch.
Ja, da wirst du wohl selbst Hand anlegen müssen.
Das ist schon sehr speziell.
