  • Tino1.0
    Tino1.0
    #91
    Re: Heli-X Free Simulator - Nun doch schon online ...
    hab ein problem, es geht ned....
    Ich kann ihn zwar öffnen, es öffnet sich das fenster mit der einbledung wind usw.
    Doch der hauptbildschirm is grau.
    Ich hab java drauf usw.
    Grafikkarte is auch da, er hat 345 fps
    Woran kann es liegen?
    MfG Tino
    • thundy
      thundy
      #92
      Re: Heli X-Free Simulator
      habe mal ein schöneres Icon erstellt für den Sim!
      Wer es haben will -> PM!!!
      Gruß Marlon
      • HelisamV2
        • 10.04.2005
        • 2114
        • Sam
        • Heilbronn
        #93
        Zitat von SeeReal
        der heli macht bei mir kein Mux!!! Interface hat er alles erkannt funtzt auch.
        aber ich bring einfach den Rotor nicht zum drehen!!!
        an was kann das liegen?
        Greez Cyril
        Stelle mal Idle 1 ein und mach da den Hacken rein dann funzt es auch mit dem drehenden Rotor.
        • SeeReal
          • 29.03.2007
          • 125
          • Cyril
          • Dürnten, Schweiz
          #94
          leider will das auch nicht gehen! habs auch schon versucht den idle 1 auf Leertaste zu nehmen!
          Cyril
          • J.Bieber
            J.Bieber
            #95
            Also für mich als Anfänger - absolut Spitze. Ich habe das Gefühl das der TRex im Simulator sich genauso verhält,
            wie mein realer Rex. Ich denke zum üben der Sender - Heli - Richtungskoordination wirklich ausreichend.
            das einzige was mich ein wenig stört, ist der Sound, und das "wegrutschen" bei dem kleinsten Crash.Aber man sollte sich immer vor Augen halten,das das ganze noch am Anfang ist, und dazu noch Freeware.
            Kann man nicht Sounddateine aus einem andere Sim benutzen? Wer hat, bitte mir senden.
            • Tino1.0
              Tino1.0
              #96
              MfG Tino
              Ich würd den so gerne spielen......
              Help
              MfG Tino
              • Tino1.0
                Tino1.0
                #97
                Ja Ja, wer lesen kann is klar im Vorteil!
                Im Support, steht was wegen ATI-Grafikkarten.
                ich probiers mal. ^^
                MfG Tino
                • Markus Tillmann
                  • 20.12.2005
                  • 557
                  #98
                  Hallo!
                  Habe leider das blaue Reflex-Kabel. Die Reflex Links lassen sich zur Zeit nicht öffnen.
                  Geht es auch mit dem AFPD oder Phönix Kabel ?
                  Wie?
                  Gruß Markus
                  • lwl
                    lwl
                    #99
                    finde den Sim auch Super. Bei mir habe ich auch nur die Java-Version zum laufen bekommen. Die Fernsteuerung vom Easyfly2 hat er Problemlos erkannt.
                    Vielen Dank an den Programmierer. Und das auch noch zur privaten Nutzung kostenlos. Super.
                    Liebe Grüße
                    Susi
                    • Tino1.0
                      Tino1.0
                      #100
                      Hab wieder ein Problem, nach 10sek hängt sich der Sim auf -.-'
                      Das is voll doof.
                      Help
                      MfG Tino
                      • Marc Endres
                        Marc Endres
                        #101
                        So, ich hab den Heli-X heute auch mal angetestet. Zuerst mal "Hut ab!" vor den Jungs, die dieses Produkt frei zum Download anbieten - das ist eine echt tolle Sache! Fuer Einsteiger hat sich der FMS unter den frei erhaeltlichen Simulatoren dadurch wohl erledigt. Fuer Fortgeschrittene, die schon einen eigenen Sim haben, wird der Heli-X wohl eher kein Konkurrent zur gekauften Software sein.
                        Meine MX16 wurde anstandslos automatisch erkannt und ich konnte sie schnell und komfortabel kalibrieren. Die Flugphysik war soweit ok, die Grafik auch - der Ton ist gruselig... beim Crash klingt es, als ob ein Stein ins Klo faellt. Mit Sicherheit muss und wird da noch viel Bugfixing notwendig sein. Ich werde bestimmt immer mal wieder reinschaun und kucken, was sich da tut.
                        Was mir unheimlich gut gefallen wuerde, waere ein Multiplayer-Onlinemode. Damit koennte man online zusammen auf dem Platz stehen und Anfaengern vielleicht via Teamspeak Flugunterricht geben...
                        • elythomaslumber
                          elythomaslumber
                          #102
                          Liebe Grüße
                          Susi
                          ...genau die funktioniert bei mir nicht. Ein Speedlink Joystick auch nicht. Bei beiden funktionieren nur die Taster bzw. Schalter. Stecke ich beide ein, dann werden auch beide erkannt und ich kann beim starten den entsprechenden Controller auswählen.
                          Hat jemand einen Tip?
                          Bis dahin werde ich mal die Non Java Version installieren.
                          Hartmut
                          • Immi
                            Immi
                            #103
                            also ich hab ihn mir gestern auch gleich gesaugt und anfangs etwas probleme gehabt
                            nehme meine mx16s mit klinkenstecker und ppjoy
                            ging ganz gut mit dem autosetup, nur bis ich gemerkt hab das man bei den buttons die rot erscheinen auf none stellen muss
                            so und jetzt gehts weiter ans testen
                            grüßle
                            • elythomaslumber
                              elythomaslumber
                              #104
                              Keine Chance...die "Nicht Java" Version läuft bei mir gar nicht. Bei der Java Version kann ich mit den Kippschaltern die Schriftfarbe ändern und sehe damit, dass der Sender prinzipiell erkannt wird. Nur die eigentlichen Joysticks werden nicht erkannt, auch nicht im Autosetup.
                              Hartmut
                              • guest_jo
                                guest_jo
                                #105
                                Bei mir läuft er einwandfrei. Hab den G3 controller dran.
                                Wurde sofort erkannt ( neben meinem Gamepad den ich bisher beim Starten noch nicht ausgewählt hab )
                                Cofig des controllers wird ja interaktiv geführt bis die sticks kalibriert sind.
                                Die Schalter dauerten etwas bis ich gecheckt hab, daß ein betätigter Schalter rot leuchtet, danach war es dann ebenso einfach diese mit diversen Funktionen zu belegen. ( autorot, idle1, idle2, reset )
                                Ging unerwartet gut.
                                Was mich noch stört ist, daß ich kein richtiges fullscreen hinkriege obwohl es wählbar ist. Die windows taskbar bleibt immer sichtbar und verdeckt dann die Statusanzeigen von heli-x
