gibt es eine Möglichkeit den Trex zu zähmen? mir ist er zur Zeit viel zu agil!
Trex 500 ESP zähmen
Pingu
Thomas_W
AW: Trex 500 ESP zähmen
ich bin auch noch Anfänger und kann dir nicht mit Profiwissen dienen.
Jedoch habe ich auch den TRex 500 ESP 3G.
Bei mir in der Funke habe ich die Maximal-Pitch-Werte über die Gas-Pitch-Kurve verringert, d.h. er steigt und sinkt langsamer und wird nicht ganz so schnell.
Ich habe jedoch von Futaba die T8fG... wird aber bei deiner Funke auch gehen.
Thomas
Maltroc
mmh
Servoweg begrenzen ?
Währe da nicht expo am besten ?
EDIT:
In der Anleitung der Funke mal Expotential Funktion gucken.
zweiflamme
Einfacher wäre es vielleicht, mit Expo zu arbeiten - hat den Vorteil dass Du das über einen Schalter an Deiner Funke ggf. umstellen kannst. Servowege begrenzen - das kommt auf Deine Fernsteuerung an.
Expo/Dualrate ist sicher mal der Richtige Weg...
wir reden hier von Paddelstangen Betrieb oder?
wenn du FBL Unterwegs bist könntest du sicher am elektronischen Stabi den Direktanteil oder das generelle Verhalten ändern...
lgKosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Balsapilot
die Drehzahl würde ich bei einem Flybarless nicht zu sehr Herunterfahren, sonst fängt er an zu "wobbeln".
Wenn derHeli mit den Servowegeinstellungen fliegt würde ich da auch die Finger davon lassen, man pfuscht da einfach nur den Mischern in´s Handwerk.
Am einfachsten ist es 2-3 Flugphasen zu programmieren und bei diesen im Dual rate Menü den Weg von 100% auf z.B. 75% zu Begrenzen. dazu noch etwas Expo (ich fliege bei Futaba -30%) und dann sollte der Rex gezähmt sein!
gruß
Markus
tomtom001
wenn der 500er ESP richtig eingestellt ist, dann sollte er sich eigentlich schon ziemlich "zahm" verhalten.
Sollte er Dir aber dennoch zu agil erscheinen dann gib doch einfach "Expo" auf Roll und "Nick", ich habe bei der gleichen Combo 20% auf die beiden Werte gelegt.
d.h.
AILE +20%
ELEV +20%
zu finden im D/R&EXPO Menüpunkt der DX6i
(es sind die Werte auf der rechten Seite, links stehen die Dualratewerte)
Falls Du mit Deiner DX6i noch nicht so vertraut bist solltest Du auf jeden Fall mal die Anleitung studieren.
Gruß Tom
zweiflamme
Expo bei der DX6: Modellmenü -> D/R and Expo -> Expo positive Werte (20-30%) eintragen. Ich fliege meinen 500 ESP mit 10 - 25%, momentan umschaltbar über Flight Mode.
Servowege bei der DX6: Modellmenü -> Servo Setup -> Travel (oder eben die deutschen Pendants), %-Werte entsprechend anpassen.
Ich habe die DX8, sollte sich aber hoffentlich auf die DX6i übertragen lassen. Wenn nicht - sorry
Maltroc
Das hat nichts mit dem Heli zu tun.
Das ist eine Einstellung in der DX6i.
GLaube Seite 109 in deiner Anleitung
Zitat von corruba Beitrag anzeigenRUDD 0 18% INHTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Pingu
Hat auch was mit dem Heli zu tun, fraglich ist, wie lang die Servo-ßrmchen sind und in welchem Loch die Anlenkungen eingehängt sind.
Expo würde ich nicht nehmen weil es dann kein lineares Steuergefühl mehr gibt. Dann lieber Dual-Rate.
