Trex 500 ESP zähmen
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    Trex 500 ESP zähmen
    gibt es eine Möglichkeit den Trex zu zähmen? mir ist er zur Zeit viel zu agil!
  • Pingu
    Pingu
    AW: Trex 500 ESP zähmen
    Servowege der Taumelscheibenservos reduzieren
    Drehzahl reduzieren
    • Thomas_W
      Thomas_W
      ich bin auch noch Anfänger und kann dir nicht mit Profiwissen dienen.
      Jedoch habe ich auch den TRex 500 ESP 3G.
      Bei mir in der Funke habe ich die Maximal-Pitch-Werte über die Gas-Pitch-Kurve verringert, d.h. er steigt und sinkt langsamer und wird nicht ganz so schnell.
      Ich habe jedoch von Futaba die T8fG... wird aber bei deiner Funke auch gehen.
      Thomas
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        Die Steigleistung stört mich nicht... Wie kann ich die servowege begrenzen?
        • Maltroc
          Maltroc
          mmh
          Servoweg begrenzen ?
          Währe da nicht expo am besten ?
          EDIT:
          In der Anleitung der Funke mal Expotential Funktion gucken.
          • zweiflamme
            zweiflamme
            Einfacher wäre es vielleicht, mit Expo zu arbeiten - hat den Vorteil dass Du das über einen Schalter an Deiner Funke ggf. umstellen kannst. Servowege begrenzen - das kommt auf Deine Fernsteuerung an.
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              Expo/Dualrate ist sicher mal der Richtige Weg...
              wir reden hier von Paddelstangen Betrieb oder?
              wenn du FBL Unterwegs bist könntest du sicher am elektronischen Stabi den Direktanteil oder das generelle Verhalten ändern...
              lg
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                ich habe die Paddelversion mit Spektrum DX6i
                • Balsapilot
                  Balsapilot
                  die Drehzahl würde ich bei einem Flybarless nicht zu sehr Herunterfahren, sonst fängt er an zu "wobbeln".
                  Wenn derHeli mit den Servowegeinstellungen fliegt würde ich da auch die Finger davon lassen, man pfuscht da einfach nur den Mischern in´s Handwerk.
                  Am einfachsten ist es 2-3 Flugphasen zu programmieren und bei diesen im Dual rate Menü den Weg von 100% auf z.B. 75% zu Begrenzen. dazu noch etwas Expo (ich fliege bei Futaba -30%) und dann sollte der Rex gezähmt sein!
                  gruß
                  Markus
                  • tomtom001
                    tomtom001
                    wenn der 500er ESP richtig eingestellt ist, dann sollte er sich eigentlich schon ziemlich "zahm" verhalten.
                    Sollte er Dir aber dennoch zu agil erscheinen dann gib doch einfach "Expo" auf Roll und "Nick", ich habe bei der gleichen Combo 20% auf die beiden Werte gelegt.
                    d.h.
                    AILE +20%
                    ELEV +20%
                    zu finden im D/R&EXPO Menüpunkt der DX6i
                    (es sind die Werte auf der rechten Seite, links stehen die Dualratewerte)
                    Falls Du mit Deiner DX6i noch nicht so vertraut bist solltest Du auf jeden Fall mal die Anleitung studieren.
                    Gruß Tom
                    • corruba
                      • 14.05.2011
                      • 1023
                      • Benjamin
                      • Burgenland
                      So ist es bei mir eingestellt:
                      AILE 0 100% INH
                      ELEV 0 100% INH
                      RUDD 0 18% INH
                      • zweiflamme
                        zweiflamme
                        Expo bei der DX6: Modellmenü -> D/R and Expo -> Expo positive Werte (20-30%) eintragen. Ich fliege meinen 500 ESP mit 10 - 25%, momentan umschaltbar über Flight Mode.
                        Servowege bei der DX6: Modellmenü -> Servo Setup -> Travel (oder eben die deutschen Pendants), %-Werte entsprechend anpassen.
                        Ich habe die DX8, sollte sich aber hoffentlich auf die DX6i übertragen lassen. Wenn nicht - sorry
                        • Maltroc
                          Maltroc
                          Das hat nichts mit dem Heli zu tun.
                          Das ist eine Einstellung in der DX6i.
                          GLaube Seite 109 in deiner Anleitung
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2455
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Zitat von corruba Beitrag anzeigen
                            RUDD 0 18% INH
                            Hi, RUDD sollte im Normalfall auch auf 100% stehen, sonst hast du nur eine ganz minimale Drehrate
                            • Pingu
                              Pingu
                              Hat auch was mit dem Heli zu tun, fraglich ist, wie lang die Servo-ßrmchen sind und in welchem Loch die Anlenkungen eingehängt sind.
                              Expo würde ich nicht nehmen weil es dann kein lineares Steuergefühl mehr gibt. Dann lieber Dual-Rate.
