Und, ob positives Expo als PLUS oder als MINUS einzugeben ist, das hängt vom Sender-Fabrikat ab.
Trex 500 ESP zähmen
Pingu
AW: Trex 500 ESP zähmen
Ob die Antwort richtig oder falsch ist liegt in der Einschätzung des Betrachters. Ich halte Expo für falsch, weil es eben kein lineares Flugverhalten mehr ergibt.Zitat von dilledopp Beitrag anzeigen
Pingu
Vermutlich hast Du schon das 13ner-Ritzel drauf, oder? Du kannst erstmal die Gaskurve hochsetzen.Zitat von corruba Beitrag anzeigenWie kann ich die Drehzahl
Pingu
Zähl mal die Zähne, kannst von oben auf das Ritzel schauen und abzählen. Vielleicht steht die Zahl auch auf der Seite des Ritzels.
Fliege ja auch seit 2 Wochen den 500 er ESP allerdings mit der T8fg
hatte mir anfangs Dual Rate von 75% eingestellt sollte bei der D6 in Etwa auch die selbe
begrenzung bringen
Bitte nicht lachen Expo hatte ich bei den ersten drei Akkus auf 50% da er am Phoenix Sim
für mich sehr schwer zu kontrollieren war
habe dann gemerkt das es in natura doch einfacher ging und bin dann in 5% Schritten runter auf 30%
und DR langsam auf 100 % rauf
In der Combo ist das 13er Ritzel dabei
habe zwar den yge80 als Regler und Govener eingestellt aber bei 70% hat er 2400 Drehzahl mit dem 13er Ritzel
also sollten 70% Drehzahl bei 5-6° Pitch bei dir auch hinkommenTREX 500 ESP MB ; YGE80
TREX 600 EFL MB; Jive 80
TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
Pingu
Dann passt meine Vermutung
Uppps, ne, ist ein Wert zuviel ...Zitat von Pingu Beitrag anzeigenDie Drehzahl muss erstmal rauf! 0-35-70-80-90-100
0-35-70-85-100
Pappalapapp, das merkt naürlich der Anfänger, wie linear das Flugverhalten ist.Zitat von Pingu Beitrag anzeigenOb die Antwort richtig oder falsch ist liegt in der Einschätzung des Betrachters. Ich halte Expo für falsch, weil es eben kein lineares Flugverhalten mehr ergibt.
Da gebe ich Dir Recht, bin da von Graupner, Futaba, JR ausgegangen, bei Spektrum-Funken mag das anders sein.Zitat von Pingu Beitrag anzeigenUnd, ob positives Expo als PLUS oder als MINUS einzugeben ist, das hängt vom Sender-Fabrikat ab.[FONT="Arial Black"][/FONT]
Dass es mit Expo keine lineares Steuerverhalten gibt, ist ja klar - und beabsichtigt!Zitat von Pingu Beitrag anzeigenIch halte Expo für falsch, weil es eben kein lineares Flugverhalten mehr ergibt.
Nur: Was ist daran so schlecht?
Expo ist doch gerade dazu da, dass Du das beste aus zwei verschiedenen Einstellungen hast: Einerseits ermöglicht es das feine Steuern um die Mitte (zB für große runde Kurven, Loopings und Funnels) und andererseits kann man auch schnelle Bewegungen steuern (zB für Tic-Tocs und schnelle Flips).
-Guido
PS: Ich oute mich mal mit 30% Expo auf der TS und 15% auf dem Heck.
neutronenstern
einmal wird das Verhalten um die Mittellage entschärft, also zahmer, das andere Mal um die Mittellage verschärft, also giftiger.
Hab zwar noch kein cp und bin auch noob, aber kenne das sehr wohl von den rc-cars.
Du willst es um die Mittellage zahmer.
Probiere also + und - am sim aus und Du wirst schon sehen, was richtig ist.
Wenn ich das mal von den cars auf die Helis ummünze, wird man früher oder später bei Expo=0% ankommen. Steuert sich einfach 'linearer'
Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2011, 18:33.
Hero67
1. Vergiss die lineare Gaskurve ganz schnell. Unterhalb von Knüppelmitte fliegt er fast nicht mehr und mit dem Pitch steigt die Drehzahl viel zu stark an. Auch eine V-Kurve von 100-75-50-75-100 ist Quatsch. Mann wählt eine V-Kurve, um im Stellermoldus die Drehzahl bei unterschiedlichen Pitchwerten möglichst konstant zu halten. Von Knüppelmitte bis max Pitch packt man ca. 10-20% Regleröffnung drauf, mehr nicht.Zitat von corruba Beitrag anzeigenDie Steigleistung stört mich nicht... Wie kann ich die servowege begrenzen?
2. Wer schrieb hier nochmal, dass mehr Drehzahl gefreagt ist * Ich fliege meinen 500er mit FBL V-Kurve auf 80-90% Regleröffnung, das reicht locker für Rainbows etc. bei Tic-Toc wirds ein bißchen eng.
Im Rundflug lasst ich ihn mit Pitch von -5° bis +10° fliegen und mit einer V-Kurve von 70-67-65-70-75 bei 6S. Das sind ca. 2100 U/min am Kopf, mit Paddeln kann man sogar noch ein bißchen runtergehen.
Verglichen mit dem 450er finde ich, dass der 500er sich schon wie ein Panzer fliegt. Mit 2000 U/Min am Kopf und Pitch -5° bis +10° ist der zahm wie ein Lamm.
Wie Du die Empfindlichkeit über Nick/Roll dämpst, ist Geschmacksache, einige schwören auf D/R andere auf Expo.
Was Du aber nicht machen solltest, ist den zyklischen Pitch über die Servoendpunkte begrenzen. Entweder D/R oder Du machst das im Taumelscheibenmischer.
Ich glaube das lässt sich nicht ummünzen. Beispiele: (Auch wenn sich die Prozent-Zahlen zwischen verschiedenen Sendern nur bedingt vergleichen lassen...)Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigenWenn ich das mal von den cars auf die Helis ummünze, wird man früher oder später bei Expo=0% ankommen.
Robert Sixt: Roll ~20%, Nick ~30, Heck 80% Expo http://www.vstabi.info/forum/read.php?20,46440
Kyle Dahl: 15% (TS) 25% (Heck) http://rc.runryder.com/helicopter/t582955p1/
Ist einfach Geschmackssache und auch eine Frage des Flugstils.
-Guido
