Trex 500 ESP zähmen
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Trex 500 ESP zähmen
    Die Servoärmchen sind lt Anleitung zusammengebaut und dann zum einstellen minimal verstellt! Sie wurden auch lt Anleitung eingehängt
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      • Stuttgart (Rosensteinpark)
      Also ich würde es mit Paddelgewichten und kürzeren Servohebln versuchen.
      T-Rex 500 ESP Microbeast
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        im Bausatz waren Aufkleber dabei wo ich nicht weis wo die hingehören... Kann es sein das die für die Paddel gehören?
        • GuidoM
          • 07.05.2010
          • 1516
          • Guido
          • Solingen
          Zitat von Pingu Beitrag anzeigen
          Expo würde ich nicht nehmen weil es dann kein lineares Steuergefühl mehr gibt. Dann lieber Dual-Rate.
          Das ist kein "entweder-oder". Dual-Rate ist schonmal eine guter Anfang.
          Zusätzlich Expo kann aber nicht schaden, nur mit Dual-Rate schnürt man ja Steuermöglichkeiten zu, das ist auf lange Sicht keine gute Idee.
          Wenn in den Paddeln Löcher sind, dann gehören die Aufkleber da drauf. Das könnte auch ein Grund für "schwieriges" Flugverhalten sein...
          -Guido
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Es ist nur das Loch für die Schraube drauf! Ich habe die scharzen Carbon Paddel!
            Was soll ich als Expo wert eingeben?
            • Pingu
              Pingu
              DR kann er doch mit der Zeit auch Schritt für Schritt wieder auf die Normalwerte zurücksetzen
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                #22
                Hab das jz am Sim Probiert und da reagiert er schon komplett anders! Ich kann erst am Donnerstag mir dem Heli fliegen da ich dann erst meinen Heckabtrieb bekomme...
                • Vall
                  Vall
                  #23
                  Hey,würde vieleicht noch mit der Drehzahl runter gehen,wenn er trotz expo noch zu agil ist.Denke aber unter 80% solltest du mit dem orginal Regler nicht gehen.Das müßte dann reichen.Gruß vall
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    #24
                    Was soll ich dann für eine Gaskurve fliegen?
                    • corruba
                      • 14.05.2011
                      • 1023
                      • Benjamin
                      • Burgenland
                      #25
                      oder wie kann ich sonst die Drehzahl einstellen?
                      • Pingu
                        Pingu
                        #26
                        Was hast du denn jetzt für eine Gaskurve?
                        Welches Ritzel?
                        Was für einen Akku? 6S? 5S? LiPo oder LiFe?
                        • corruba
                          • 14.05.2011
                          • 1023
                          • Benjamin
                          • Burgenland
                          #27
                          0-25-50-75-100
                          6S Lipo
                          Das Ritzel ist das originale der super Combo
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            #28
                            Wie schon von einigen Vorrednern beschrieben: 20 % Expo auf alle Achsen (in der Funke einstellen) und alles andere erstmal Original lassen. Damit sollte er deutlich weniger "agil" sein und es ist schnell eingestellt und auch wieder geändert.
                            • corruba
                              • 14.05.2011
                              • 1023
                              • Benjamin
                              • Burgenland
                              #29
                              und D/R auf 100%?
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                #30
                                DR würde ich persönlich auf 100% lassen - dann hast Du noch die vollen Wege zur Verfügung (falls es mal eng wird) und um die Knüppelmitte herum ist die Kiste deutlich weniger agressiv.
