AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
Hallo Lukas ,
ich schließe mich den Glückwünschen an. Ich habe mir selber erst vor kurzem einen rex 550 gegönnt. Der ist aber erst angekommen. Der Aufbau steht mir also noch bevor. Mal schauen ob ich es hinbekomme, ist mein erster heli.
Ich möchte auch das hc3 sx reinbauen. Sozusagen als Sicherheitsgurt für alle Fälle.
Also viel Spaß beim Aufbau. Grüße vom Smartfan
Ich habe das HC3SX kürzlich für einen Freund eingebaut und eingestellt. Ich war begeistert, wie leicht das Setup ging und wie gut der Heli (Rex 500) mit den Standardeinstellungen flog. einzig die Heckdrehrate war abartig hoch, sonst musste ich nichts anpassen. sehr geniales System.
ich fliege 600er spinblades am hauptrotor mit längeren 95mm spinblades am heck und das geht wunderbar.
allerdings fliege ich nur weiträumig, schneller rundflug und leichten kunstflug. für hartes 3D würde ich keine 600er blätter anbauen, da wohl dem motor/regler dann du puste ausgeht.
Ich fliege ja den 550er V1, mittlerweile gestretcht und 112er HZR und der neuen Heckübersetzung. Insgesamt hat er so 450 Flüge zwischen 5 und 9 Minuten auf dem Buckel. Der zweite Satz TS-Servos ist auch seit diesem Frühjahr drin, da die "alten" 610er mittlerweile defekte Potis hatten. Mit den 615er fliegt er nun auch schon über 150 Flüge. Die Motorlager des 600MX musste ich erst einmal erneuern.
Was mich in diesem Jahr wirklich gestört hat, ist die Quali der Align Dämpfer und der HRW-Lager. Diese müssen so nach 30 Flügen komplett erneutert werden - liegt wohl auch ein bischen am Flugstil. Jetzt probier ich zumindest mal SKF-Lager aus, da ich nur diese schnell bekommen kann (hätte auch lieber welche von FAG).
Bei den Dämpfergummis bin ich noch nicht wirklich weiter. Die bis vor einem Jahr erhältlichen und wirklich sehr guten grünen TrueBlood gibt es ja wohl nicht mehr. Hat jemand für die Align 80 oder 85 Shore eine echte Alternative? Die KBDD neon lime passen auf jeden Fall nicht!
Hallo Leute,
hab da mal eine Frage zum 550DFC.
Ich habe mir die neuen schwarzen Zahn-und Kegelräder eingebaut.
Das vordere Kegelrad zur Heckabtriebswelle eiert wenn man den Rotor mit der Hand dreht.
Beim Hochfahren sieht man nichts mehr von der Unwucht.
Ist das bei Euch auch so?
Bei dem weißen Kegelrad ist mir das nicht aufgefallen.
Ich habe auch schon alles überprüft, ob ich vielleicht die Beiden Lager schief eingebaut habe aber es passt alles perfekt.
