T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • advance28
    advance28
    #1921
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Zitat von bigkahoona Beitrag anzeigen
    Hay advance28,
    Erst neulich hat man in der Bucht nen 550 dfc Kit ohne Elektronik von mh-Modell...irgendwas kaufen können, hat 350 gekostet... Gibts bestimmt mal wieder!
    Mfg
    T-Rex 500E Pro DFC Rohmechanik, ohne Elektronik, ohne Hauptrotorblätter | eBay
    ... Der Händler wars!
    Ok, Danke.
    Aber der hat nur 500er.
    Habe mal gegoogelt aber keinen 550er Rohmechanik gefunden.
    • Smartfan
      Smartfan
      #1922
      Zitat von advance28 Beitrag anzeigen
      Hallo Leute,
      habe heute meinen 550dfc geerdet.
      Es ist alles im Ar.... bis auf die Elektronik (Beast,Servos,MX600,Regler).
      Das Heckgetriebe incl Heckrotorblätter haben es auch überlebt.
      Was würdet ihr machen?
      Wiederbeleben oder gleich den neuen 550er mit dem 730MX zulegen.
      christian
      Hallo Christian,
      die Frage, welche mich umtreibt ist folgende: Hättest du dein 550 Heli mit nem FBL mit Rettungsfunktion wie zb. Brain oder HC3SX ev. noch retten können oder wäre es auch mit so einer Rettungsfunktion in die Hose gegangen?
      Danke vorab für die Antwort.
      Grüße Smartfan
      • advance28
        advance28
        #1923
        Zitat von Smartfan Beitrag anzeigen
        Hallo Christian,
        Grüße Smartfan
        Hi Smartfan,
        gut das Du fragst!
        JA.... definitiv hätte ich die Kiste mit nem HC3SX noch retten können.
        Ich war bis jetzt immer gegen diese Teile aber die 400 Euro hätten sich jetzt gelohnt
        Wenn ich mir einen neuen zulege dann werde ich wohl auf das HC3SX zurückgreifen!!!
        • Smartfan
          Smartfan
          #1924
          Hi Smartfan,
          gut das Du fragst!
          Hallo Christian bzw. Advance 28,
          vielen Dank für deine schnelle und auch ehrliche Antwort. Somit war der Grund des Absturzes deines Helis kein technischer defekt sondern eher ein "verknüppler" von dir.
          Deine Antwort bestärkt mich in meiner gestrigen Kaufrauschentscheidung.
          Ich habe mir gestern in der Bucht ein HC3SX geschossen. Hatte mir auch ein beast überlegt aber zwecks der fehlenden Rettungsfunktion dann doch für das HC3SX entschieden.
          Danke nochmal und einen schönen Abend
          Grüße vom Smartfan
          • advance28
            advance28
            #1925
            Grüße vom Smartfan
            War eine gute Entscheidung!
            • Black-Shark
              • 17.04.2012
              • 1628
              • Jens
              • Vienenburg am Nord - Harz
              #1926
              Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigen
              Eiseskälte hilft.
              Jörg
              Wenn die Lager schon auf der "Welle" sitzen, hilft nur Wärme!
              Bei Kälte verringert sich in der Regel der Innendurchmesser von Metallen in Ringform stärker als der Gesamtdurchmesser von Kunststoffen als Festkörper.
              So werden z.B. Stahlgürtel erst erhitz bevor man sie auf die Felgen setzt. Nach dem Abkühlen sitzen die dann bombenfest. So gesehen ist Abkühlen beim Entfernen von Lagern kontraproduktiv, wenn die Lager auf Kunststoff sitzen!
              Beim Aufziehen der Lager sollte man diese bei ~50° erhitzen und den Kunststoffkörper kann in den Gefrierschrank packen, um den Vorgang zu verbessern. Nur dann ist "Kälte" hilfreich!
              Ich habe das nun mehrfach gemacht und auch mal getestet wie sich die Lager lösen lassen, wenn ich beides in den Gefrierschrank packe und das Ergebnis war, dass maximal das bisschen "Tauwasser" was sich als Rutschfilm bildet, den Eindruck erweckt, es würde leichter gehen.
              DEUTLICH einfacher ließen sich die Lager nach dem Erhitzen im Ofen lösen.
              Es darf nur nicht zu warm werden, sonst läuft das Fett aus den Lagern!
              Zuletzt geändert von Black-Shark; 15.10.2013, 09:54.
              mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
              • Nico
                • 21.02.2011
                • 1854
                • Nicolai
                • GroÃ?raum Frankfurt
                #1927
                Hi, so ein Mist mit dem Absturz, aber gaaaaaannz wichtig ist ein Photo im Crashphotos Thread......
                Viel Erfolg mit dem Aufbau, hatte nach einem Crash bei mir auch direkt ein neues Kit gekauft.
                Grüße,
                Nico
                • Halloween12
                  Halloween12
                  #1928
                  Grüße,
                  Nico
                  Hatte ich damals auch gemacht da er so hin war, dass das einzelbestellen sinnlos wäre und ich bestimmt auch was vergessen hätte . Bilder gibt es in meiner Galerie
                  • rrunner
                    rrunner
                    #1929
                    Heute habe ich ihn abgeholt, meinen 550er mit dem neuen 730MX Motor und einem bavarianDEMON 3SX
                    Bin echt überrascht, das Meiste ist bereits vorgebaut, wie z.B. der Rotorkopf? Habt ihr den wieder zerlegt und die BL gefettet?
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      #1930
                      hallo und glückwunsch zum neuen geilen heli. viel spaß damit.
                      du mußt auf jeden fall alles wieder zerlegen, entfetten und mit loctite/schraubensicherung wieder zusammenbauen. um dein gewissen zu beruhigen kannst du die blw fetten.
                      gruss guenni
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        #1931
                        hey wo hast du ihn her mach bitte ganz viele bilder.
                        Gruß Chris
                        Chronos 700 Trex 700 nitro
                        Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                        • Halloween12
                          Halloween12
                          #1932
                          gruss guenni
                          Ich habe da nix entfettet nur alles mit Loctite gesichert.
                          • rrunner
                            rrunner
                            #1933
                            Gruß Chris
                            Dein Wunsch ist mir Befehl
                            Sollte ab sofort lieferbar sein? Zumindest haben viele Händler heute einen Teil der bestellten Ware bekommen. Meinen habe ich schon vor Wochen bestellt.
                            Der Motor ist wirklich ein fettes Teil! Das Meiste ist bereits zusammengefügt, das vereinfacht die Sache. Schade, dass ich da wieder ran muss
                            • HeliChris1993
                              • 21.07.2011
                              • 1543
                              • Bedburg Hau
                              #1934
                              Sind daa jetzt echte 550er blätter ?
                              Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk-4
                              • rrunner
                                rrunner
                                #1935
                                habe die Blätter nur mal auf ungefähr durch die verschweißte Plastiktüte gemessen: Align Blätter - 53cm lang und 5cm breit
