T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • guenniwende
    guenniwende
    #1771
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    sieht gut aus.
    gruss guenni
    • 00Speedy
      • 15.08.2013
      • 859
      • Jens
      #1772
      Zitat von stefansth Beitrag anzeigen
      ich habe mir mal wieder ´ne neue Haube gegönnt...ich find´s richtig gut.
      Design ähnlich wie Jamie Robertson
      Gruß Stefan
      Geillll, und so Keilförmig kommt das Teil richtig bissig
      Ist der hintere Kufenbügel vom 700er oder?
      Mal ne Frage an die Runde...
      Ich wollte mir auch denn 550er ordern (erster CP, ja ich weiß aber ich bin zuversichtlich), und mir ist grade was aufgefallen.
      Der 600MX Motor ist zb. auf Rc-Toy mit 510KV angegeben woanders hingegen mit 1220KV zu finden, wie kommt das?
      Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        #1773
        Der Motor mit 510KV ist für den 600 Pro gedacht, da er mit 12S geflogen wird und ne andere ßbersetzung hat, als der 550 mit 6S.
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        mCPx BL HP05S/120SR Heck
        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
        • 00Speedy
          • 15.08.2013
          • 859
          • Jens
          #1774
          Das ist aber komisch, denn der steht auch so in der 550er Combo drin:dknow:.
          • Carbon Fred
            • 22.06.2010
            • 647
            • Alfred
            #1775
            Nicht alles was so im Internet steht, ist auch gleichzeitig die Wahrheit
            Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2775
              Dann ist die Angabe falsch.
              Für den 550er brauchst irgendwas um die 1220 sonst kommt man nicht auf Drehzahl.
              Noch dazu müsste der mit 510KV eine längere Welle haben da der 600 Pro ein Gegenlager für die Motorwelle besitzt.
              • guenniwende
                guenniwende
                #1777
                der vordere kufenbügel ist vom 700 F3C, der ist 10mm tiefer und der motor hat 1220KV.
                gruss guenni
                • reddog
                  • 30.11.2012
                  • 603
                  • 52399 Golzheim
                  #1778
                  Den Kufenbügel vom 700er kann ich auch nur empfehlen.
                  Einmal von der Optik her und der Heckrotor hat mehr Luft zum Boden. uploadfromtaptalk1376931458982.jpg
                  Gruß Stefan.
                  Beim Landen immer die Kufen nach unten.... :-)
                  • 5of9
                    5of9
                    #1779
                    Ich bau gerade meinen neuen 550er auf. Nun hab ich an der HRW leichtes vertikales Spiel mit der dicken Unterlegscheibe. Aber wenn ich die dünne auch noch draufmache k
                    läuft der Freilauf nicht mehr sauber. Wie habt ihr das gelöst? Ich werde das leichte Spiel wohl lassen. Dürfte weniger Schaden als Klemmen!?
                    Danke
                    Gruß Florian
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      #1780
                      ich würde es dann auch mit etwas spiel fliegen. wenn du es aber ganz genau haben willst empfehle ich dir einen satz passscheiben zu kaufen. die haben die stärke von 0,1-0,2-0,3mm, 10 stück von jeder stärke für knapp 5€.
                      Distanzscheiben 10x12x0,1/0,2/0,3 mm : teilehaus!, ..bestes Zubehör für den RC-Modellsport
                      gruss guenni
                      • Eugene Tooms
                        Eugene Tooms
                        #1781
                        Ich habe eben die Hauptrotorwelle und die beiden Hauptzahnräder getauscht. Wenn ich aber jetzt den Rotorkopf drehe dann dreht er sich nur recht schwer zusammen mit dem kleinen Zahnrad.
                        Das Verbindungsstück zwischen den Zahnrädern habe ich gefettet.
                        Woran kann es liegen dass sich das Rad relativ schwer drehen lässt ?
                        • Ralph S.
                          Moderator
                          • 07.07.2009
                          • 3332
                          • Ralph
                          • MSC Oberaußem-Niederaußem
                          #1782
                          So, habe den ganzen OT Müll hier mal entfernt!
                          Gru�? Ralph
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            #1783
                            Beim "alten" 550er hat es gerne daran gelegen das die Schraube die das HZR unten an der HRW befestigt (die mit der Stoppmutter) zu fest angezogen war. Wie es beim 500er ist weiss ich nicht, ist aber ja schnell ausprobiert...
                            Zuletzt geändert von Bundesbulf; 20.08.2013, 18:52.
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #1784
                              Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                              Gar nicht auszdenken wie er mit dem neuen Heck gehen würde...
                              So - es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe meinen V1/V2 nun auch auf das neue DFC-Heck umgebaut... die Schiebehülse hat nun absolut null Spiel, lediglich die Blatthalter haben ihr völlig normales "Minimalspiel".
                              Beim normalen Fliegen ergab sich ein nicht soooo großer Unterschied. Bei Lastwechseln wie TicTocs oder schnellen Stopps hält das Heck aber gefühlt etwas besser ("zittert" nicht mehr so). Enorm war der Unterschied beim Schweben mit starken Wind - hier ist das Heck jetzt fast komplett ruhig. Ich muss es allerdings auch noch fein-einstellen - dafür war es am WE definitv zu windig.
                              Fazit: nötig war das Upgrade nicht unbedingt - aber jetzt fühle ich mich zumindest wieder "up-to-date"...
                              • freaki2k
                                • 27.11.2011
                                • 1013
                                • Andy
                                • LA / R / KEH
                                #1785
                                An dieser Stelle nochmal mein Umbau vom alten Heck zum neuen Heck (Spiel in der Anlenkung).
                                T-Rex 550 - altes und neues Heck - YouTube
                                Den Unterschied sieht man im Video sehr deutlich.
                                Außerdem erwähn ich an dieser Stelle mal das ich erst vor kurzem einen 600er Nitro (DFC) gebaut habe und da so gut wie kein Spiel im den Blatthaltern ist. Gerne dreh ich auch hierüber ein Video (sollte Bedarf bestehen).
                                Zuletzt geändert von freaki2k; 26.08.2013, 19:15.
                                [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                                SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                                ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
