T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • StephanH
    • 07.12.2010
    • 584
    • Stephan
    • Hildesheim
    #1801
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Meiner war über einen Händler der bei FW bezieht. Da war das nicht bei.
    Werde Ihn mal darauf ansprechen
    • freaki2k
      • 27.11.2011
      • 1013
      • Andy
      • LA / R / KEH
      #1802
      Zitat von Tilly09 Beitrag anzeigen
      Hallo Freaky, welche Teile sind erforderlich für den Umbau von V1 / V2 auf DFC Heck?
      Von Version 2 Heck auf DFC Heck hatte ich nur die Heck-Anlenkung gewechselt.
      (Ohne Werbung zu machen)
      Alu Hecksteuerbrcke (neu), T-Rex 550E / 600E PRO | Tuning | T-Rex 550 | Align T-Rex
      [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
      SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
      ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #1803
        Zitat von stefansth Beitrag anzeigen
        Ich habe Antiblitz von Anfang an am Talon 90 und keine Probleme mit Erkennung der Zellen.
        Viele Grüße Stefan
        Dito
        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
        • advance28
          advance28
          #1804
          ich bräuchte mal bitte eure Hilfe!
          Habe meinen 550 V2.2 auch auf DFC umgerüstet.
          Jetzt habe ich mir noch das DFC-Upgrade fürs Heck geholt.
          Ich wollte dann die Hecksteuerbrücke umbauen aber die Schiebehülse ist so brutal eingeklebt das man sie nicht ohne abzubrechen lösen konnte!
          Ich habe dann die Hecksteuerbrücke erneuert und alles zusammengebaut aber der mitgelieferte Kugelkopf zur Kugelpfanne ist zu kurz.
          Das Heckanlenkgestänge wird mit aufgestecktem Kugelkopf zu stark nach oben gebogen.
          Gibt es da längere Kugelköpfe oder wie habt Ihr das gelöst?
          Vielen Dank schon mal im Voraus
          Gruß Christian
          • Mücke
            Mücke
            #1805
            Hi ich hab mal eine Frage bezüglich der Dämpfergummis beim 550 DFC.
            Hab jetzt rund 20 Flüge drauf und mir kommt vor als ob die schon bissi Spiel bekommen haben.
            Kann das nach so wenigen Flügen den sein? Oder kann es auch sein das die 550 dfc bissi spiel bei der Rororwelle im Lagerbock haben.
            Wie lange fliegt ihr die Dämpfergummis ?
            • guenniwende
              guenniwende
              #1806
              ich glaube es kommt auch stark auf den flugstil an, wie lange die "dämpfergummis" halten. es sich ja keine gummis verbaut, sondern harte POM kunststoffbuchsen. ich fliege nun meinen DFC 90 akkus und habe keine probleme mit ausgeschlagenen buchsen. trotzdem werde ich mir passende messingbuchsen drehen um diesem "problem" aus dem weg zu gehen.
              wenn du meinst die blattlagerwelle hat schon zu viel spiel in den buchsen, dann wechsel sie schnellstens aus. denn dort spiel zu haben mag der align DFC kopf überhaupt nicht.
              gruss guenni
              • 00Speedy
                • 15.08.2013
                • 859
                • Jens
                #1807
                Die Meldung ist zwar schon etwas älter aber der DFC Kopf ja ein Kustruktionsfehler sein: Align DFC FBL-Rotorkopf Konstruktionsfehler? | PitchBitch | rc-heli/ multi-rotors/ FPV news pitch!
                Was ist davon zu halten?
                Ich meine wenn Goblin einen Sicherheitshinweis ausgibt (siehe Link bei pitchbitch weiter unten), wird wohl was dran sein, oder?
                Zuletzt geändert von 00Speedy; 07.09.2013, 18:40.
                Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                • Mücke
                  Mücke
                  #1808
                  Ich weiss die Ringe als "Gummi" zu bezeichen ist net richtig-aber so weiss jeder was gemeint ist
                  Vielleicht liest das ja einer der seinen DFC richtig hart rannimmt ^^
                  wie lange die Platikringe bei ihm dann halten
                  • Mücke
                    Mücke
                    #1809
                    Hmmm das nimmt mir gerade ein bissi die Freude an meinen DFC :-(
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      #1810
                      grundsätzlich ist der align DFC keine fehlkonstruktion. man muß sich nur im klaren sein das die blattlagerwelle kein spiel in den POM buchsen haben darf, sonst gehen die kräfte ungefiltert auf die kunststoffpfannen, kugelköpfe und anlenkungsarme(DFC arme?).
                      gruss guenni
                      • Mücke
                        Mücke
                        #1811
                        gruss guenni
                        Und das hilft wirklich? Da werd ich wohl wenn beauftragen mir so welche auch zu drehen
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          #1812
                          aber sicher doch! kein spiel der blattlagerwelle = keine unüblichen kräfte auf den anlenkungen, kunststoffpfannen und kugeln.
                          gruss guenni
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #1813
                            und ausserdem, align ist weltmarktführer!!! ich glaube schon das die wissen was sie da konstruieren/herstellen! sie lernen ja auch, ich glaube die ersten 450 DFC hatten noch dämpfergummis und gewinde M1,6 in den DFC armen. nun sind auch dort POM buchsen verbaut und das gewinde auf M2 verstärkt.
                            gruss guenni
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #1814
                              Ein "Hallo" mit ein klein wenig "Auf Wiedersehen"
                              Leider bin ich die letzte Zeit kaum noch zum Fliegen gekommen. Das letzte Mal dürfte so ca. 2 Monate aus sein. Heute hab ich nun endlich wieder Zeit gefunden und wollte vier Lipos fliegen - leider ist es nicht mal ein Lipo geworden
                              Begann relativ vorsichtig und flog mal vorsichtig Rollen und Flips. Da merkte ich schon, mit dem Rückenflug warte ich heute lieber noch. Auch die Flips waren alles andere als gut. Keine Ahnung, aber bereits beim dritten Flip verlor ich irgendwie Kontrolle und kam in die Rückenlage. Konnte den Heli einfach nicht mehr abfangen und zack ging er zu Boden
                              Ergebnis: Totalschaden!
                              1-2 TS Servos hinüber
                              die übliche Mechanik, Heckrohr etc.
                              Regler
                              usw.
                              Werde den Heli nicht mehr aufbauen, da es sich erstens gar nicht rechnen würde und zweitens fehlt mir einfach die Zeit Vielleicht habe ich in Zukunft wieder etwas mehr Zeit und werde mal wieder einsteigen, aber vorerst heißt es wohl Abschied nehmen Ich stell mal das ßbriggebliebene samt Funke in der Bucht ein...
                              Möchte mich hier auf jeden Fall nochmals HERZLICH BEDANKEN für all die tolle Hilfe die ich hier erhalten habe!!! Ohne euch hätte ich es nie soweit geschafft!!
                              Besonders möchte ich mich bei LudwigX, Günni, Stefan und Casi bedanken (hoffe ich habe keinen vergessen )!
                              lg Bernhard
                              • guenniwende
                                guenniwende
                                #1815
                                mensch berhard, du machst ja sachen.
                                es tut mir wirklich leid um deinen schönen heli und vorläufigen abschied. ich hoffe trotzdem das wir dich hier schnell wieder begrüßen können. ich wünsche dir alles gute und laß den kopf nicht hängen.
                                gruss guenni
