T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • TDISNIPER
    • 15.09.2013
    • 390
    • David
    • MBG Biberach e.V.
    #3301
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Das gleiche Phänomen habe ich auch. Aber bei mir piepst er schon nach dem ersten Akku. Ich habe allerdings noch die Finale 4.04 drauf
    • rrunner
      rrunner
      #3302
      Zitat von sweeti Beitrag anzeigen
      Fliege kein hartes 3D aber flotten Rundflug mit soft 3D Einlagen. Nach 3 Akkus max 50 Grad Reglertemperatur.
      Bei mir waren es heute 46° max bei 20° Außentemperatur.
      • Straight
        • 17.10.2013
        • 359
        • Patrick
        • Kassel (Landkreis)
        #3303
        Und wieviel ist es mit 8 Polen?
        So zum Vergleich.
        TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
        • FalconX
          FalconX
          #3304
          Danke nochmal für den Link, der Kantenschutz ist echt genial!! Sonntag bestellt, heute da und schon montiert!!
          Gruß Jens
          • stefansth
            • 19.11.2011
            • 662
            Hallo Jens,
            Prima. Das freut mich.
            Hast Du den Schutz verklebt?
            In den Rundungen musst du das Gummi schön herumziehen, dann sieht's richtig sauber aus.
            Zuletzt geändert von stefansth; 08.04.2014, 14:45.
            • FalconX
              FalconX
              #3306
              Hi Stefan,
              ja ich hab in punktuell verklebt, so alle 10 cm und an den Rundungen. Ich hab jetzt etwas an den engen Radien eingeschnitten. Wenn ich mir meine Fusuno leiste dann werde ich das ganze mal nur mit ziehen probieren, aber dann muss ich Ihn komplett verkleben denke ich, oder?
              Gruß Jens
              • Threshold
                • 746
                • Kressbronn am Bodensee
                #3307
                Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
                hallo,
                die habe ich mir bei fusuno machen lassen.
                gruss guenni
                Sehr schick. Nicht so bunt und hat etwas von der alten, gelben 600ESP-Haube
                Den Kantenschutz werde ich mir auch zulegen - aber für meinen Logo 600SE, da berühren sich die Enden der Haube hinten.. Danke für den Tipp!
                Ich hatte kürzlich fast einen Crash mit dem 550DFC. Ich hatte aus Schusseligkeit einen leeren Akku eingesetzt und im Flug hat dann der Regler dicht gemacht. Ich konnte den Heli aber noch landen.. Lipopiepser ist schön und gut aber die eingestellte Spannung war wirklich zu niedrig, wie schon jemand hier bemerkte, das weiß ich nun auch - keine ausreichenden Reserven mehr.
                • Straight
                  • 17.10.2013
                  • 359
                  • Patrick
                  #3308
                  Habe mir jetzt auch den Kantenschutz gekauft, echt genial
                  Muss mich aber erst mit dem 450 beschäftigen, der 550 ist noch auf Reise zu mir.
                  Vielleicht kann man auch an den Rundungen etwas mit hitze arbeiten?
                  Für meinen Gaslöter habe ich noch eine Heißluftdüse, damit werde ich mal experimentieren.
                  1m sollte doch für den 550 genügen, oder?!
                  Hatte 2m für den 450 und den 550 bestellt.
                  • Straight
                    • 17.10.2013
                    • 359
                    • Patrick
                    #3309
                    Gruß Jens
                    Was ist das eigentlich für ein rotes Band am Chassis?
                    Ein Killswitch?
                    • FalconX
                      FalconX
                      #3310
                      Hi Straight,
                      das ist der SPS Sicherheitsschalter von Emcotec. Der trennt den Akku und den Regler. Ich kann meinen Akku anstecken, dann mach ich den Heli in Ruhe fertig und wenn Heli, Sender und ich fertig sind zieh ich den Magnetschalter raus und das System initialisiert. Tolle Sache aber nicht ganz billig.
                      Gruß Jens
                      • Straight
                        • 17.10.2013
                        • 359
                        • Patrick
                        #3311
                        Gibts davon auch etwas günstigere alternativen?
                        • FalconX
                          FalconX
                          #3312
                          Es gibt von Multiplex den Antiflash 70 den man auch mit Sicherheitsschalter ausrüsten kann. Der ist billiger geht aber nur bis 70 Ampere und das würde ich bei meinem 550er nie wagen.
                          Außerdem distanziert sich Emcotec auf ihrer Website ausdrücklich von dem Teil. Sie schreiben das es sich um eine Kopie handelt und sie mit dem Teil absolut nichts zu tun haben. Natürlich gefällt denen kein günstigeres Konkurrenzprodukt aber diese Deutlichkeit hat mich schon etwas abgeschreckt.
                          Klar 109,00 Euro ist viel Geld wenn ich aber sehe was unsere Vögel so in der Summe kosten, dann war es mir das echt wert. Akku anstecken gemütlich am Kofferraum, ganz in Ruhe die Haube drauf, dann auf den Startplatz stellen, Rotorblätter ausklappen, Sender vorbereiten und dann einfach den Stecker ziehen und der Heli initialisiert. Sicher und sehr komfortabel.
                          Gruß Jens
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #3313
                            Zitat von advance28 Beitrag anzeigen
                            Hallo Uwe,
                            danke für den Link.
                            Wie befestigst du den Lüfter am Talon?
                            Christian
                            Hi Christian,
                            der Lüfter ist nun da und ich habe den nach kurzer ßberlegung einfach mit einem Kabelbinder festgezurrt.
                            Der Lüfter passt "exakt" auf den Talon Kühler und ich nutze die kleine ßbergangskante am Talon als gradlinige Fixierung für den Lüfter.
                            Der Tempsensor ist jetzt schön unter dem Lüfter festgeklemmt und liegt plan auf dem Kühlkörper des Talon, das gefällt mir.
                            Die Befestigung hält 1A! und wiegt fast nix, das werde ich ersteinmal so lassen.
                            Ich habe am Kabelende des Lüfterkabels ein kurzes Stück Servoverlängerung angelötet und das ganze in einen freien Port der AR7200BX gesteckt.
                            Der Lüfter läuft recht leise und man spürt deutlich den Luftzug, der über die Kühlrippen des Talon gleitet.
                            Man sollte bei einem 5-6 Volt 40mm Lüfter natürlich keinen Orkan erwarten, aber ich denke, die permanente Zirkulation wird sich in jedem Fall positiv auf die Reglertemperatur auswirken (die heissen Tage kommen ja auch erst noch).
                            Fliegen ist leider hier im Moment wettertechnisch nicht so angesagt, aber sobald ich Vergleiche zu vorher (ohne Aktivlüfter) habe, werde ich das natürlich hier posten.
                            Uwe
                            Hier noch ein Foto:
                            • advance28
                              advance28
                              #3314
                              Hallo Uwe,
                              vielen, vielen Dank!!!
                              Gefällt mir sehr gut!
                              Ich hab mal auf 10 Motorpole umgestellt und bin fünf Akkus geflogen, seitdem war nichts mehr.
                              Ich weiß nur nicht ob dem MX730 das auf die Dauer schadet!
                              Aber auf alle Fälle kommt jetzt auch so ein Lüfter dran.
                              Christian
                              Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2014, 15:39.
                              • matze2ooo
                                matze2ooo
                                #3315
                                Wieviel Strom ziehen eigentlich die DS615 und DS655 Servos maximal, die mit der Pro Combo mitkommen? Kann nirgendswo Specs dazu finden
